Оффтоп
22 минуты назад, KawaII сказал:
осталось найти какой-нибудь приличный ОУ
Не очень понятно, как ты организовал питание опера и каскада ОБ.
Судя по отзывам в сети, схема посвистывает. Так что ждет тебя еще квест с коррекцией. :)
21 минуту назад, KawaII сказал:
норм?
А диод последовательно со стабилитроном и шунт самого стабилитрона где?
Подключение 0.1мкФ к базе я бы убрал - на землю. И на выходе продублировать.
815-814 усиление максимум 40, НЯП. Возможно, для 1Вт стабилитрона уменьшить 2к до 1-1.2К?
20 минут назад, HAKAS сказал:
где?
Спойлер
дааа про диод забыл совсем , ну вот теперь будет так :D  остальные навесом на ножки электролитов.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Нормально, но конденсатор можно было побольше ёмкостью. И на землю, не чисто на стаб.
мкФ 100...
0.1 - это чисто против шума на ВЧ. А лит - для подавления пульсаций.
При таком входном питании - что не 7815? Только пару кондёров на входе и выходе поставить останется.
78\7915 просто нету под рукой и магазин далеко,а кт81х полно .
в магазин то рано или поздно попаду, так как хотелось бы еще и транзисторы в металле..так что может быть и стабилизаторы появятся к финальной версии.
Наткнулся как-то на схему "Германиуса" Перепёлкина. А он недурственно так звучит.
Надо будет попробовать на выходе ГТ806
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Измерял встроенной звуковушкой. Это на 8 Ом, на 4 Ома не так красиво.
Сегодня пол дня слушал на Германиусе онлайн-радио лосслесс - приятно играет.
С уважением, Юрий.
34 минуты назад, Yurik_V сказал:
Потому что выше
ОТкалибруйте.
Спектру.
Входное 0дБ - 2В амплитуды.
Можно 2.828В. Это 2В эфф.
запустил этот странный усилитель на полевиках (пока irf630) с питанием +-27,даже нормальный звук, но..
-аж 320мВ на выходе постоянка с 544уд2 (с другим уд2 тож самое, попробовать балансировать?)
-ток покоя какой-то непонятный (напомню что заменил vd2 на транзистор и вынес его на радиатор, а вот если нагреть vt3 то ток наоборот растет и очень быстро :wacko:как так в статье же его рекомендуется вешать на радиатор? ).
47 минут назад, KawaII сказал:
Однозначно.
ссылочка же на слове этот
Сорян, не усмотрел, претензии снимаются. :)
49 минут назад, KawaII сказал:
запустил
Осциллографом смотрел?
50 минут назад, KawaII сказал:
ТП всего УМ измеряешь? Или в разрыв?
59 минут назад, finn32 сказал:
Спойлер
на входе 0.7, на выходе вроде чистенько, это  5 В на клетку, получается и 5 В на выходе , нагрузка 8.2 Ом. накручивал до 15 В ,кратковременно( не хочу поджарить резистор классный) тоже чисто...
1 час назад, finn32 сказал:
поставил 0.22 верхнему в сток , ну и нижнему в исток,на них меряю.
при старте с холодным радиатором до 900 мА поднимается ТП,  радиатор(не большой пока) быстро(5-10сек) нагревается и падает...впринципе адекватно наверно работает учитывая что ТП рекомендуется 200-300мА. ?
но с vt3 так и не пойму..неужели ошибка\опечатка.
15 часов назад, KawaII сказал:
Обычно так и должно быть. Это ОУ правит кривизну всей остальной транзисторной части, чтобы на выходе был ноль. Смотрите ноль только на выходе.
13 часов назад, KawaII сказал:
Полевики вообще сами себе стабилизируют ток при нагреве. Не может быть логика в том, чтобы при нагреве с работой под нагрузкой они не перерегулировались и не затыкались, им преднамеренно ток покоя поддают? Не?
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе) Чешется на эту тему иногда, но плату управления в более удобноваримый вид не привести( Какой-то нездоровый бзик на ужимание.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
