Оффтоп
Это вообще не вариант. Во первых местная механическая нагрузка на обмотку в точке касания. Во вторых при боковом ударе может вылететь. А если притянуть сильнее, чтобы не вывалился, давление будет еще больше.
А как эта втулка делается? Можно в "домашних", условиях, ее отлить?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Да запроста. Обыкновенный компаунд. Снизу ставите пятак из фторопласта и заливаете. После затвердевания аккуратно сверлим отверстие.
Если нет компаунда можно  и спользовать жидкую пластмассу.
1 час назад, MARKUS сказал:
Чем не нравится
Такая "Балда" и на одном болтике! А если боком в грузовике несколько тысяч километров в тур?
5 минут назад, Александр2 сказал:
Ну что за глупости? Ну кто же возит такие дорогущие вещи боком в кузове? Для это есть рэки. Ну простите. Ну пипец ..Прям детский сад. В ковше эксковатора не пробовали перевозить?))) Хотя не удивлюсь.
Ваши проблемы. По человечески нужно относится к оборудованию. Простите сам производитель к сожалению не рассчитывает что вы будете перевозить аппаратуру как мешок картошки. Ему и в голову это не придет.
Опять таки. Это ваш стиль и метод. Тогда покажите мне хоть один амплифер у которого при переезде отвалился трансформатор.
Возите хоть вверх ногами )))
2 часа назад, MARKUS сказал:
Тяжело что ли рэки приобрести?
А вот с этим соглашусь
Изменено пользователем pkartavin
50 минут назад, MARKUS сказал:
Зачем их покупать. Мы их сами делаем. Целые театры для гастролей ими обеспечивали.  И вообще это не рэки, а кофры.
Вот конкретно наш мастер золотые руки и его творения, все кроме ноута, пульта, динамиков и палатки.
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR_TtY6D8KOjam5bfNmvSC5g
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRv3-GG2KscVEQsARpk1b81Q
Ну ой..Ну хотя бы в кофрах что ли возите. А то сплошные красивые фотки а аппаратуру везете в кузове грузовика. Где логика ??? Уважаемый? Какие театры ??? Не смешите меня. ))).
Ладно. Все понятно. Хорош))).
Мне как? Ждать фотку с оторванным трансом ? ))).
Всем доброго времени суток!!! Вопрос первоклассника возник))) Какого номинала можно/нужно поставить разрядный резистор в обычный блок питания, чтобы электролиты разряжались после снятия напряжения. Сильно только не бейте)))
30 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Напряжение там от 54 до 110В
10 килоом думаю маловато. Это целый ватт рассеивать. Я бы 47-100 кОм поставил.
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
