Оффтоп
1 минуту назад, Ulis сказал:
500мм
1 163 ₽ 1 шт  (2 235 ₽ это за 2 шт)
До меня пересылка почтой будет стоить 1100 рублей, (ТК от 5000р), а озон бесплатно привезет.
Конечно это не интересно жителям городов миллионников, пошел и купил в любом строймаге.
С уважением
11 часов назад, HAKAS сказал:
Соберу на шоттках - поменяю.:D
Поменял.:i-m_so_happy:
Да и смущают меня МУРы в ТО-247. По ДШ они должны быть в ТО-218.
8 часов назад, HAKAS сказал:
Мощно.:new_russian:))
А что за платка под шотки? Где брал? Тоже такую хочу.))
Аркадий Райкин
2 часа назад, MARKUS сказал:
нагрев ?
На тех китайцах был около 50гр при обычном прослушивании (до 10Вт), насколько успел заметить, когда крышку снял.
На шоттках ещё не замерял.
2 часа назад, -Baton- сказал:
Где брал?
На Али.
Старая ссылка уже недействительна. Надо заново искать.
В 11.02.2023 в 08:37, MARKUS сказал:
стабов то нету там.
их ни где нету,.. ТОП Крилл фильтра соорудил, ну, толку (в части, это не стабы), в т.ч. экономия на дорогих литах.
... это же не ТОП, там (и там, и там,и... везде) не стоит заморочек, схемотехника требует допила (Джеты вызывают интерес, не в ИТ, в ДК) , а пп трассированна так, что только кусачки в руку просятся.
Одиссей - впереди "планеты всей",
Дай, тошибы, санкены и хитачи,
Допила Алекса, трассировки Кузьмича,
И будет Сони не одна.
у кого не плохой опыт с простыми НЧ трансформаторами 230в 50Гц. ? для 200....250 Вт. транса, какой ток покоя первичной обмотки должен быть. Мотаю трансформатор для лабораторника 3А / 50В.
У очень хорошего трансформатора - единицы мА. Но такой в лабораторник не нужен.
Пара десятков мА, как в пром.трансах - сойдет.
железо наше, родное советское ( СССР ) от бобинных магнитофонов. Эт вы точно знаете какое железо там. Они у меня без первичек.
есть китайский трансформатор Ш пластинами. От музыкального центра САМСУНГ. Так там вообще 250мА.
У разрезного ТПП-321 на ПЛ-сердечнике (железо так себе) я намерял в свое время 45мА.
Если тор, то 15-25мА будет зашибись для лабораторника на 200Вт.
Изменено пользователем Ulis
7 минут назад, MARKUS сказал:
Это почему? )))
В основном потому, что не подмагничиваются, в отличие от торов. Подробно обсуждали на Веге в ветке по СЛ.
Есть подмагничивание. Но реально оно никак не влияет ведь. Можно и не считать за проблему. Или есть какие то наработки в этом плане?
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Там много аргументов приводили товарищи инженеры. Всего не вспомню, нужно искать дискуссию,а мне лень. Может у кого-то сохранился прямой линк.
5 минут назад, MARKUS сказал:
Влияет. Сердечник входит в насыщение, пусть и кратковременно.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
