Рабочий Жук
  • Ответов 253
Изображения в теме
  • 4 недели спустя...
Я спаял данный вначале жук, поставил другие транзюки -первый в корпусе то-26, с желтой меткой вверху а впереди с зеленой, второй кт315в , катушка 0,5 -9 витков с небольшим шагом, антена 200мм того-же провода, звук передается но слов не различить если говорить в микрофон. Подскажите с каким транзюком поэксперементировать, прочитал всею тему, вроде сказали что vт2 некретичен?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Поставил оба 315, впринципе работает, положил в метре от телевизора приемник на кухне поставил тв на очень тихую громкость включил- вообще речь можно разобрать, только фонит немного. Все-таки какую антену для него посоветуете?
Поставил, все равно два 315 -первый "г" второй "В", звук теперь чистый но далность не проверял еще, антенна остановился на проводе 0,8мм и длиной 200мм.
Подбери смещение. Тогда, возможно, чувствительность увеличится. У транзов с разным. Коф усил разное смещение.
Антенной бери множильный провод.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
По моему опыту могу сказать что на кт315 радиомикрофоны работают не очень... По поводу конкретной схемы которыю приводил в самом начале темы могу сказать (опять повторяюсь) что транзистор vt2 ставил pn3563 его аналог кт368АМ работал значительно хуже, а точнее стабильность его работы была ниже.
post-54570-1222836860_thumb.jpgpost-54570-1222836872_thumb.jpgВот выкладываю свой жучок,модернизированый с "высоким КПД".post-54570-1222836845_thumb.jpg
Корпус половинка от кроны с разъёмом.
Пардон схему не поклал.IMG_0004.pdf
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
IMG_0002.pdfIMG_0003.pdfДля хорошей модуляции(на дискотеке или в комнате шопотом) нужен компрессор, у меня на жучке на 40Мгц стоит такой:
Не большеват компрессор для жука?! Какие размеры получаются?
да нормуль. можно еще две ручечьки для переноски напоять.
Смешно конечно но по факту хороший жучек имеет еще большее количество компанентов. Если конечно конденсаторы трубочки лепить да транзисторы ровестники великому октябрю то крутовато а в современной элементной базе не так уж и много займет объема.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Мда уж про детали времён ком партии точно сказано.
Ну а большинство устройств сегодня на SMD шлёпают, а радиомикрофоны тем более на них и нужно делать чтоб уменьшить их габариты или за теже размеры добиться наибольших характеристик.
Сам кмпрессор как спичечный коробок,запаян в жесть от батареек чтоб наводок не было.Весь жучёк великоват 10 на 10 см. но с блоком питания внутри,сейчас дал попользоватся как заберу сфоткаю.
У меня два кенвуда пятиватные занимают 10 на 10 см :lol:
Не тебе с этим надо чего то делать ;)
Забрал своего жука так он выглядитpost-54570-1223979330_thumb.jpgpost-54570-1223979420_thumb.jpg А это база от телефона из которого сделан жучёк,сама база используется в качестве пиёмика.post-54570-1223979539_thumb.jpg,как видно сам жучёк хоть и разлапистый на плате,достаточно небольшой.В жестяной коробочке кмпрессор с микрофоном,спрятан от наводок,даёт превосходное качество звука.На базе этого телефона можно два жучка замастырить и два приёмника для них,кварцованые! :rolleyes: Купил за 5 гр. на базаре,из трубки сделал радиостанцию, для пары с "кактусом".
Всем доброго времени суток. Построил данный девайс согласно схеме приведенной в первом посте. В качестве Vt1 использовал КТ3102ЕМ, в качестве Vt2 использовал КТ368БМ, микрофон взял от сотового телефона. Антенна многопроволочная 500 мм. Питание - новая алкалиновая батарея на 1,5 В. При испытании столкнулся с некоторыми сложностями, такими как слыбый и нестабильный сигнал, и похоже плавающая частота передачи. С большим трудом поймал передачу с девайса. Ловил MP3 плеером (который к стати, поймал 13 радиостанций, 2 телеканала, и чей-то радиотелефон :) так что, на него не грешите). Товарищи, посоветуйте как улучшить девайс. Или укажите, где я мог ошибиться.
Прижми все детали к лате максимально. Выводы должны быть как можно короче. И на этот жук мне кажется лучше будет около 3-х вольт подавать.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
