zergling Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Собрал на отмега 8 аналог индикатора ko-4b, но когда подключил, вместо индикации все сегменты показывали тусклое свечение: Если пощупать пинцетом на ножках кварца, то появляются непонятные значения: или: На подачу сигнала индикатор не реагирует. Выпаял кварц, сегменты потухли - поставил назад. Фузы выставлял в AvrReal: BODLEVEL=0,BODEN=0,SUT=1,CKSEL=F,CKOPT=0. Прошивал через lpt "пять проводков", программа отписалась passed Теперь ломаю голову, почему ЖКИ не работает как нужно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rhime Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Вот все так взяли и поняли, что там вы насобирали. Ну а как же по другому, все же каждый день по 500 штук таких делают. Где схему брали, ваша? Тогда схему и исходники в студию, кварц какой ?! И это не ЖКИ это светодиодные семисегментные индикаторы которые никакого отношения к жки не имеют и работают по другому принципу!!!! Изменено 6 июня, 2012 пользователем Rhime 0 - А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Судя по количеству проводов к индикатору, индикация динамическая. А её надо специальным образом программировать в прошивке. Про прошивку автор не сказал ни звука . И с кварцем непонятно - если кварц 8MHz и меньше, то CKOPT надо в 1 ставить. Если больше 8, то в 0. Бардак короче, данных мало ... Если надо, выложу полное описание, схему и прошивку часов собственной разработки с 4 и 13-разрядным светодиодным дисплеем. 2 варианта. Там у меня правда внутренний генератор без кварца используется, он зато динамическая индикация есть . И совет - сперва добейтесь нормальной работы дисплея как такового, а потом уже ваяйте команды и пр. функционал этого HT1611. Rhime, ЖКИ - автор наверное имел в виду, что он хочет сымитировать ЖКИ HT1611, а он функциональный аналог 10-значного 7-сегментного дисплея. Хотя очень часто под ЖКИ имеют в виду алфавитно-цифровые дисплеи с контроллером HD44780. Изменено 6 июня, 2012 пользователем hd44780 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zergling Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Прошу прощение, спешил, когда начинал тему Схема индикатора не моя: Описание в DJVU (на украинском) по этой ссылке Прошивка: HOLTEK_data.hex Кварц стоит на 16 мгц как по схеме Изменено 6 июня, 2012 пользователем zergling 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Прикольная статейка ... Эмулируемый дисплей 10 значный, в статье об этом правильно сказано. А на схеме - 9 индикаторов. 10-й типа не показан. Да и на печатке у них я вижу только 9 индикаторов. Исходников прошивки нету, может там вообще глюки, как с 10-м индикатором - то ли есть он, то ли нет его.... Схема в целом нормальная, хотя лично я не сторонник подключать разряды дисплея в лоб к процу ... Ну да Бог с ним. Это на совести автора схемы. Хотя нет, наверное всё же выскажусь. Посчитайте сами. резюки на дисплее стоят 1.5к. Ток сегмента в итоге 3.3-3.4 мА (при 5в питании). Но оно и правильно - если включить все 8 сегментов, то через порт C пойдёт ток 3*8=24-27мА. Это уже строго говоря опасно (порт до 20мА, предел 40мА, но это уже форс-мажор, а не нормальное функционирование). Если дать больше - погорит порт С контроллера. А 3 мА - это мало, поэтому и тускло. Тем более для динамической индикации. Для таких индикаторов номинальный ток минимум 10мА (ещё и от размера индикатора зависит). А Вы ему 3 с копейками суёте... Туда надо резюки где-то 560 ом ставить, а на порт С ключи на транзисторах. Иначе сгорит он ... А вы проверяли - интерфейс работает у него? Мож и он такой же кривой, как и схема. Китайский стиль короче - на 10 транзисторах-резисторах экономим, получаем хрен знает что.. Мой совет - переделайте схему по-человечески. PS. В кварц руки не суйте, при этой идиотской схеме и порт может сгореть. Если вдруг через порт больше 20 мА длительное время пойдёт ... Изменено 6 июня, 2012 пользователем hd44780 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zergling Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 На схеме есть общий вывод для 10 разряда, автор пишет - кому пригодится - может поставить. Хотя, не спорю, индикаторы великоваты (какие нашел) и МК их не раскачивает. Уже была мысля сделать новую плату для сегментов с транзисторами, поскольку у текущей платы после травления дорожки проводками восстанавливал. А вы проверяли - интерфейс работает у него? Мож и он такой же кривой, как и схема. Прошивку на компьютере пока не умею проверять. И все же почему все сегменты светятся при включении и десятичные точки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Прошивку на компьютере пока не умею проверять. Да её там так просто не проверишь. Даже если Вы подключите его к COM-порту, то всё равно прогу специальную придётся ваять .. Будем надеяться, что оно рабочее. И все же почему все сегменты светятся при включении и десятичные точки? Не знаю. Может у него такая начальная инициализация. Были б исходники прошивки, я бы вам точно сказал бы, что там должно быть. Если есть осциллограф, гляньте им любую ногу порта C, идущую к дисплею, там должны быть импульсы. Без этого тяжело что-то понять. А с чем Вы хотите использовать этот модуль? Может сразу подключить его к другому контроллеру и проверять? Изменено 6 июня, 2012 пользователем hd44780 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zergling Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Планирую использовать в качестве индикатора частотомера и LC-измерителя. Подключение частотомера не влияет на индикацию, а LC пока лежит в стадии протравленной платы Судя по всему импульсы есть - без осцилографа, касаюсь пальцем между входом усилителя НЧ и рабочими ножками МК - динамик жужжит. Иногда едва разглядывается мерцание сегментов. Для этой же схемы есть прошивка управления по RS-232 через max232, хотя мне эта прошивка не нужна, могу проверить на днях. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 (изменено) А у меня вот че в протеусе показывает (индикатор с общим анодом) и на терминал реагирует. Посмотрел осцилки, все правильно работает, все индикаторы должны отображать цифры от 1 до 9, десятый пустой. ЗЫ. А почему вы в своей схеме не подключили 10 индикатор? Изменено 7 июня, 2012 пользователем korsaj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zergling Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 korsaj, жму руку за эмуляцию! Выходит когда тусклое свечение - схема не запускается, поскольку напряжение с МК едва прощупывается. На фото, где непонятные знаки, похоже на порядок 1-9: цифры 1, 3 и 7 на своих местах, 4 перевернута, а остальные превратились в кашу Такое может быть из-за ошибки при записи прошивки через простой программатор? Я до этого собирал программатор на max232 через com, но он не видит МК. ЗЫ. А почему вы в своей схеме не подключили 10 индикатор? Такая особенность индикатора - первая цифра помещана в право и показания смещаются в лево по мере поступления разрядов. В собираемых приборах используется только 8 разрядов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fuckir Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Это вы по спаю чтоль конектитесь к ПК? Советую сделать эхо МК в асинхроне. Вы контакты, которые на схеме обозначены как "Общие", соединили с GND остальных элементов? 0 В поисках работы.. Looking for job Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 (изменено) Такое может быть из-за ошибки при записи прошивки через простой программатор? Я до этого собирал программатор на max232 через com, но он не видит МК. Я такого программатора не видел .... Возьмите лучше PonyProg - http://www.lancos.com/prog.html . Он и через COM умеет и через LPT. Единственное - не работает через всякие USB-COM переходники. Я им через LPT уже лет 10 шьюсь. Изменено 7 июня, 2012 пользователем hd44780 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 (изменено) Может программатор, но можно же верификацию сделать. А может вы чет не так сделали? Перепроверьте схему. Вот осцилки кому интересно Изменено 7 июня, 2012 пользователем korsaj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zergling Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Это вы по спаю чтоль конектитесь к ПК? Советую сделать эхо МК в асинхроне. Прошивал с помощью AVRReal и программатором 5-резисторов через lpt. Напишите, если не затруднит, как сделать эхо МК. Возьмите лучше PonyProg Спасибо, если индикатор не заработает, загляну в магазин, соберу этот программатор и попробую еще раз прошить. На материнке встроенные COM и LPT (компьютер старый ) Может программатор, но можно же верификацию сделать. А может вы чет не так сделали? Перепроверьте схему. Программа сообщает, что прошло все нормально. Не знаю почему avrreal все время цифры в логах одинаковые пишет для стертого и записанного МК. Верификация тоже проходит, но перезаписывает файл исходной прошивки на жестком до 23кб Оказывается два проводками между сегментами E и F были перепутаны, теперь "4" показывает как нужно. На остальных 5-и не хватает некоторых сегментов или не на своих местах. Я все проверил, и тестером прозвонил - ошибок больше нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) Верификацию можно в ручном режиме провести. С запрограммированного мк считайте прошивку и сравните ее с исходной по содержимому. Еще раз фотку выложите. Изменено 8 июня, 2012 пользователем korsaj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zergling Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Снял прошивку, потом записал еще раз и снял еще одну копию. Снятые прошивки идентичны, а с оригиналом отличаются немного по размеру и содержанию. первая снятая прошивка вторая снятая прошивка сам индиктор показывает прежнее: но интересная штука, если понизить напряжение около 4,5 вольт и потрогать ножку кварца, появляется больше нормальных разрядов: Чуть ниже по напряжению и схема уже не работает. Может попробывать завтра выставить фузы от внутреннего генератора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) Проверил в симуляторе считанную прошивку - работает также, так что с программатором все ок. При снижении тактовой частоты цифры видно лучше, но тянется (подсвечивается) разряд G (средняя палочка) - это глюк прошивки (видно перекрытие на осцылках), а точнее автора. Вообщем прошивка сырая, так что не удивительно. Можно дизасемблировать и подправить, но это муторная затея, легче автора найти и выпросить исходник или чтоб подправил. Изменено 8 июня, 2012 пользователем korsaj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) Программатор тут абсолютно не причем. Кривая прошивка, хреновые библиотеки + лукавство автора (спецом изменен код символа 2, стоит в отдельном массиве). Попробуй эту, вывод символов подчистил и "оживил" десятый разряд: holtek1.rar Изменено 8 июня, 2012 пользователем Геннадий 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) Спасибо вам Генадий! Теперь все ок. У zergling теперь все заработает. Насчет испорченной двойки - я так и подозревал, единственное что не понятно, как непроверенную статью выложили в журнале... Изменено 9 июня, 2012 пользователем korsaj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Чтобы проверять, нужно в этом разбираться. Не все печатники это могут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Это точно, поєтому и требуют фотки работающего устройства, а еще лучше образец. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zergling Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) Попробуй эту, вывод символов подчистил и "оживил" десятый разряд: Залил вашу модификацию, действительно цифры более-менее пришли в порядок. Единственно схема не стартует самостоятельно, нужно трогать пинцетом возле кварца. Пробовал менять фузы, но от внутреннего RC не хочет запускаться. Теперь все ок. У zergling теперь все заработает. Как уже выше писал есть проблема с запуском, плюс от частотомера сигнал некорректно отображается. Подключая с генератора на ЛА3 12 мгц, какие-то реакции есть но индикация как у новогодней елки и нестабильная (всевозможные символы, прочерки, цифры бегают туда-сюда) korsaj, Вы не смотрели в эмуляторе, реагирует мк на управляющий сигнал? На всякий случай сейчас выдеру из даташита код программы вывода данных для pic16f84 Изменено 9 июня, 2012 пользователем zergling 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zergling Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) Код выписал, только не уверен что "inef fsr" из нижней строки верно определено. ; Пример программы вывода данных в ЖКИ модуль из РIС-контроллера. ; используются стандартные имена регистров спецназначения. ; тактовая частота PIC 5МГц, гоэтому время выполнения команды 0.8мкс processor 16f84 #define idat porta,0 ; управление сигналом DI #define iclk porta,1 ; управление сигналом SK screen equ 0x26 ; экранная память (10 регистров) ; п/п обновления данных на индикаторе fresh screen movlw screen ; загрузим его адресом экрана movwf fsr ; itD3 bsf iclk ; bsf idat ; подг. idat & iclk btfss indf,3 ; проверим 1-й выводимый бит bсf idat ; если это 0 - очистим goto $+1 ; bсf iclk ; стробируем вывод бита goto $+1 ; goto ; bsf iclk ; bsf idat ; подг. idat & iclk btfss indf,2 ; проверим 2-й выводимый бит bсf idat ; если это 0 - очистим goto $+1 ; bсf icix ; стробируем вывод бита goto $+1 ; goto $+1 ; bsf iclk ; bsf idat ; подг. idat & iclk btfss indf,1 ; проверим 3-й выводимый бит bcf idat ; если это 0 - ОЧИСТИМ goto $+1 ; bсf iclk ; стробируем вывод бита goto $+l ; goto $+1 ; bsf iclk ; bsf idat ; подг. idat & iclk btfss indf,0 ; проверим 4-й выводимый бит bсf idat ; если это 0 - очистим goto $+1 ; bcf iclk ; стробируем вывод бита goto $+1 ; goto $+1 ; inef fsr ; btfss fsr,4 ; все? goto it03 ; пока нет bef idat ; return ; ; Особенность индикатора состоит в том, что если в промежутках между обновлениями ; экрана оставлять высокии уровень на входе iclk, то при отсутствии регенерации ; в течение нескольких секунд индикатор автоматически переключается на вывод ; данных таймера, поэтому рекомендуется оставлять iclk в состоянии «0». Изменено 9 июня, 2012 пользователем zergling 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) Сначала надо запустить устройство, а потом с кодом колдовать! Разберитесь, почему не стартует. Шьется же, значит либо от внутреннего генератора, либо от кварца работает. Проверьте работоспособность кварца, номиналы конденсаторов вокруг него (точно ли 22р, может 22n). И дайте (может быть еще раз) вариант установки фьюзов (которые реально прошиты). Блин. Еще бяку нашел. Делается проверка состояния линии порта B (PB2) и если на ней 1, то на дисплее херня творится. Делается такая фигня один раз при вкл., потом вывод перестраивается как выход. holtek1.rar Нет времени разбираться досконально. Попробуй. Скажешь, что не так. Изменено 9 июня, 2012 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 korsaj, Вы не смотрели в эмуляторе, реагирует мк на управляющий сигнал? На всякий случай сейчас выдеру из даташита код программы вывода данных для pic16f84 Сегодня не успею, завтра утром гляну. Но с генератором надо разобратся, должен сам запускатся и работать на нужной частоте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
