Не Работает Жки На Atmega 8
zergling
Собрал на отмега 8 аналог индикатора ko-4b, но когда подключил, вместо индикации все сегменты показывали тусклое свечение:
Если пощупать пинцетом на ножках кварца, то появляются непонятные значения:
или:
На подачу сигнала индикатор не реагирует. Выпаял кварц, сегменты потухли - поставил назад. Фузы выставлял в AvrReal: BODLEVEL=0,BODEN=0,SUT=1,CKSEL=F,CKOPT=0. Прошивал через lpt "пять проводков", программа отписалась passed
Теперь ломаю голову, почему ЖКИ не работает как нужно...
Вот все так взяли и поняли, что там вы насобирали. Ну а как же по другому, все же каждый день по 500 штук таких делают.
Где схему брали, ваша? Тогда схему и исходники в студию, кварц какой :angry: ?! :wall:
И это не ЖКИ это светодиодные семисегментные индикаторы которые никакого отношения к жки не имеют и работают по другому принципу!!!!
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Судя по количеству проводов к индикатору, индикация динамическая. А её надо специальным образом программировать в прошивке.
Про прошивку автор не сказал ни звука :( .
И с кварцем непонятно - если кварц 8MHz и меньше, то CKOPT надо в 1 ставить. Если больше 8, то в 0.
Бардак короче, данных мало ...
Если надо, выложу полное описание, схему и прошивку часов собственной разработки с 4 и 13-разрядным светодиодным дисплеем. 2 варианта.
Там у меня правда внутренний генератор без кварца используется, он зато динамическая индикация есть :D .
И совет - сперва добейтесь нормальной работы дисплея как такового, а потом уже ваяйте команды и пр. функционал этого HT1611.
Rhime, ЖКИ - автор наверное имел в виду, что он хочет сымитировать ЖКИ HT1611, а он функциональный аналог 10-значного 7-сегментного дисплея.
Хотя очень часто под ЖКИ имеют в виду алфавитно-цифровые дисплеи с контроллером HD44780.
Изменено пользователем hd44780
Прошу прощение, спешил, когда начинал тему :unsure:
Схема индикатора не моя:
Описание в DJVU (на украинском) по этой ссылке
Прошивка: HOLTEK_data.hex
Кварц стоит на 16 мгц как по схеме
Изменено пользователем zergling
Прикольная статейка ...
Эмулируемый дисплей 10 значный, в статье об этом правильно сказано. А на схеме - 9 индикаторов. 10-й типа не показан. Да и на печатке у них я вижу только 9 индикаторов.
Исходников прошивки нету, может там вообще глюки, как с 10-м индикатором - то ли есть он, то ли нет его....
Схема в целом нормальная, хотя лично я не сторонник подключать разряды дисплея в лоб к процу ... Ну да Бог с ним. Это на совести автора схемы.
Хотя нет, наверное всё же выскажусь.
Посчитайте сами. резюки на дисплее стоят 1.5к. Ток сегмента в итоге 3.3-3.4 мА (при 5в питании). Но оно и правильно - если включить все 8 сегментов, то через порт C пойдёт ток 3*8=24-27мА. Это уже строго говоря опасно (порт до 20мА, предел 40мА, но это уже форс-мажор, а не нормальное функционирование).
Если дать больше - погорит порт С контроллера.
А 3 мА - это мало, поэтому и тускло. Тем более для динамической индикации. Для таких индикаторов номинальный ток минимум 10мА (ещё и от размера индикатора зависит). А Вы ему 3 с копейками суёте...
Туда надо резюки где-то 560 ом ставить, а на порт С ключи на транзисторах. Иначе сгорит он ...
А вы проверяли - интерфейс работает у него? Мож и он такой же кривой, как и схема.
Китайский стиль короче - на 10 транзисторах-резисторах экономим, получаем хрен знает что..
Мой совет - переделайте схему по-человечески.
PS.
В кварц руки не суйте, при этой идиотской схеме и порт может сгореть. Если вдруг через порт больше 20 мА длительное время пойдёт ...
На схеме есть общий вывод для 10 разряда, автор пишет - кому пригодится - может поставить. Хотя, не спорю, индикаторы великоваты (какие нашел) и МК их не раскачивает. Уже была мысля сделать новую плату для сегментов с транзисторами, поскольку у текущей платы после травления дорожки проводками восстанавливал.
Прошивку на компьютере пока не умею проверять.
И все же почему все сегменты светятся при включении и десятичные точки?
Да её там так просто не проверишь. Даже если Вы подключите его к COM-порту, то всё равно прогу специальную придётся ваять ..
Будем надеяться, что оно рабочее.
Не знаю. Может у него такая начальная инициализация. Были б исходники прошивки, я бы вам точно сказал бы, что там должно быть.
Если есть осциллограф, гляньте им любую ногу порта C, идущую к дисплею, там должны быть импульсы. Без этого тяжело что-то понять.
А с чем Вы хотите использовать этот модуль? Может сразу подключить его к другому контроллеру и проверять?
Планирую использовать в качестве индикатора частотомера и LC-измерителя. Подключение частотомера не влияет на индикацию, а LC пока лежит в стадии протравленной платы :) Судя по всему импульсы есть - без осцилографа, касаюсь пальцем между входом усилителя НЧ и рабочими ножками МК - динамик жужжит. Иногда едва разглядывается мерцание сегментов.
Для этой же схемы есть прошивка управления по RS-232 через max232, хотя мне эта прошивка не нужна, могу проверить на днях.
А у меня вот че в протеусе показывает (индикатор с общим анодом) и на терминал реагирует. Посмотрел осцилки, все правильно работает, все индикаторы должны отображать цифры от 1 до 9, десятый пустой.
ЗЫ. А почему вы в своей схеме не подключили 10 индикатор?
Изменено пользователем korsaj
korsaj, жму руку за эмуляцию!
Выходит когда тусклое свечение - схема не запускается, поскольку напряжение с МК едва прощупывается. На фото, где непонятные знаки, похоже на порядок 1-9: цифры 1, 3 и 7 на своих местах, 4 перевернута, а остальные превратились в кашу :unsure:
Такое может быть из-за ошибки при записи прошивки через простой программатор? Я до этого собирал программатор на max232 через com, но он не видит МК.
Такая особенность индикатора - первая цифра помещана в право и показания смещаются в лево по мере поступления разрядов. В собираемых приборах используется только 8 разрядов.
Это вы по спаю чтоль конектитесь к ПК?
Советую сделать эхо МК в асинхроне.
Вы контакты, которые на схеме обозначены как "Общие", соединили с GND остальных элементов?
В поисках работы..
Looking for job
Я такого программатора не видел ....
Возьмите лучше PonyProg - http://www.lancos.com/prog.html . Он и через COM умеет и через LPT. Единственное - не работает через всякие USB-COM переходники.
Я им через LPT уже лет 10 шьюсь.
Может программатор, но можно же верификацию сделать. А может вы чет не так сделали? Перепроверьте схему.
Вот осцилки кому интересно
Прошивал с помощью AVRReal и программатором 5-резисторов через lpt.
Напишите, если не затруднит, как сделать эхо МК.
Спасибо, если индикатор не заработает, загляну в магазин, соберу этот программатор и попробую еще раз прошить. На материнке встроенные COM и LPT (компьютер старый :) )
Программа сообщает, что прошло все нормально. Не знаю почему avrreal все время цифры в логах одинаковые пишет для стертого и записанного МК. Верификация тоже проходит, но перезаписывает файл исходной прошивки на жестком до 23кб
Оказывается два проводками между сегментами E и F были перепутаны, теперь "4" показывает как нужно. На остальных 5-и не хватает некоторых сегментов или не на своих местах. Я все проверил, и тестером прозвонил - ошибок больше нет.
Верификацию можно в ручном режиме провести. С запрограммированного мк считайте прошивку и сравните ее с исходной по содержимому.
Еще раз фотку выложите.
Снял прошивку, потом записал еще раз и снял еще одну копию. Снятые прошивки идентичны, а с оригиналом отличаются немного по размеру и содержанию.
первая снятая прошивка
вторая снятая прошивка
сам индиктор показывает прежнее:
но интересная штука, если понизить напряжение около 4,5 вольт и потрогать ножку кварца, появляется больше нормальных разрядов:
Чуть ниже по напряжению и схема уже не работает.
Может попробывать завтра выставить фузы от внутреннего генератора?
Проверил в симуляторе считанную прошивку - работает также, так что с программатором все ок. При снижении тактовой частоты цифры видно лучше, но тянется (подсвечивается) разряд G (средняя палочка) - это глюк прошивки (видно перекрытие на осцылках), а точнее автора. Вообщем прошивка сырая, так что не удивительно. Можно дизасемблировать и подправить, но это муторная затея, легче автора найти и выпросить исходник или чтоб подправил.
Программатор тут абсолютно не причем. Кривая прошивка, хреновые библиотеки + лукавство автора (спецом изменен код символа 2, стоит в отдельном массиве). Попробуй эту, вывод символов подчистил и "оживил" десятый разряд:
holtek1.rar
Спасибо вам Генадий! Теперь все ок. У zergling теперь все заработает. Насчет испорченной двойки - я так и подозревал, единственное что не понятно, как непроверенную статью выложили в журнале...
Залил вашу модификацию, действительно цифры более-менее пришли в порядок. Единственно схема не стартует самостоятельно, нужно трогать пинцетом возле кварца. Пробовал менять фузы, но от внутреннего RC не хочет запускаться.
Как уже выше писал есть проблема с запуском, плюс от частотомера сигнал некорректно отображается. Подключая с генератора на ЛА3 12 мгц, какие-то реакции есть но индикация как у новогодней елки и нестабильная (всевозможные символы, прочерки, цифры бегают туда-сюда) <_<
korsaj, Вы не смотрели в эмуляторе, реагирует мк на управляющий сигнал? На всякий случай сейчас выдеру из даташита код программы вывода данных для pic16f84
Код выписал, только не уверен что "inef fsr" из нижней строки верно определено.
; Пример программы вывода данных в ЖКИ модуль из РIС-контроллера.
; используются стандартные имена регистров спецназначения.
; тактовая частота PIC 5МГц, гоэтому время выполнения команды 0.8мкс
	processor 16f84
	#define idat	porta,0		; управление сигналом DI
	#define iclk	porta,1		; управление сигналом SK
	screen		equ 0x26		; экранная	память	(10	регистров)
; п/п обновления данных на индикаторе
fresh screen
movlw screen	;	загрузим его адресом экрана
movwf fsr		;
itD3 bsf iclk	;
bsf	idat		;	подг. idat & iclk
btfss	indf,3	;	проверим 1-й выводимый бит
bсf	idat		;	если это 0 - очистим
goto	$+1		;
bсf	iclk		;	стробируем вывод бита
goto	$+1		;
goto			;
bsf	iclk		;
btfss	indf,2	;	проверим 2-й выводимый бит
goto	$+1		;
bсf	icix		;	стробируем вывод бита
goto	$+1		;
goto	$+1		;
bsf	iclk		;
btfss indf,1	;	проверим 3-й выводимый бит
bcf	idat		;	если это 0 - ОЧИСТИМ
goto	$+1		;
goto	$+l		;
goto	$+1		;
bsf	iclk		;
btfss	indf,0	;	проверим 4-й выводимый бит
goto	$+1		;
bcf	iclk		;	стробируем вывод бита
goto	$+1		;
goto	$+1		;
inef	fsr		;
btfss	fsr,4	;	все?
goto	it03	;	пока нет
bef		idat	;
return			;
;	Особенность индикатора состоит в том, что если в промежутках между обновлениями
;	экрана оставлять высокии уровень на входе iclk, то при отсутствии регенерации
;	в течение нескольких секунд индикатор автоматически переключается на вывод
;	данных таймера, поэтому рекомендуется оставлять iclk в состоянии «0».
Сначала надо запустить устройство, а потом с кодом колдовать! Разберитесь, почему не стартует. Шьется же, значит либо от внутреннего генератора, либо от кварца работает. Проверьте работоспособность кварца, номиналы конденсаторов вокруг него (точно ли 22р, может 22n). И дайте (может быть еще раз) вариант установки фьюзов (которые реально прошиты).
Блин. Еще бяку нашел. Делается проверка состояния линии порта B (PB2) и если на ней 1, то на дисплее херня творится. Делается такая фигня один раз при вкл., потом вывод перестраивается как выход.
holtek1.rar
Нет времени разбираться досконально. Попробуй. Скажешь, что не так.
Сегодня не успею, завтра утром гляну. Но с генератором надо разобратся, должен сам запускатся и работать на нужной частоте.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
