Несколько Однотипных Ибп Последовательно
Поиском по форуму искал, гугл натравливал, синонимы перебирал,.. - сдаюсь, открываю тему, задаю вопросы.
Кто-нибудь что-то может подсказать по подключению последовательно нескольких одинаковых импульсных блоков питания (преобразователей напряжения)?
Конкретная задача встала:
Есть источник питания на 160VDC, 1kW.
Есть 6 штук 100W преобразователей напряжения с 19~36VDС входящего на 12VDC исходящего. Спецификация: http://www.terraelectronica.ru/pdf/MW/SD-100.pdf (SD-100B-12)
Можно ли их подключить последовательно к 160VDC?
Как будет вести себя цепь, при различной загруженности одинаковых блоков?
Визуально 6х100=0.6KW !!!!
Верно. Это означает, что сетевого напряжения хватит вполне, чтобы их так подключить. Сеть не просядет.
И если каждый нагрузить на все 100W, то очевидно всё должно работать и на каждом блоке будет порядка 27VDC, что умещается в их ограничение 19~36VDC входящего. Но что будет, если на одном блоке будет нагрузка в 100W, а другие 5 будут стоять в холостом режиме?..
Плохая идея.
Согласен! Именно поэтому, видимо, и информацию о подобном не удаётся найти,.. НО(!), выбора реально нет, так как изменить сетевое напряжение нет возможности - именно такое питание введено на объект (и чтобы не создавать интригу, скажу, что оно идёт от МиниГЭС с соседней горы - еб#^$&ь как хотите, называется). А блоки питания 36>12 выбор тоже принудительный, так как они идут в комплекте с оборудованием и менять их на 160>12 это очень затратный вариант :(
Нужна идея ПРОСТОГО РУССКОГО ДЕШЁВОГО подключения с нарушением всех норм, но с защитой оборудования от перенапряжения. :)
Изменено пользователем Gandаlf
Простого решения без дополнительных затрат тут не получится.
Включать последовательно модули нельзя.
Нужно либо модули питания менять, либо с миниГЭС снимать меньшее напряжение, если это возможно.
Или найти преобразователь с постоянного напряжения 160 В до 36 В.
Вот именно на этот вопрос я и хочу получить развёрнутый технический ответ (чтобы придумать как обойти ограничение или сделать механизм разрыва цепи, при перенапряжении на каком-то любом из её участков) - почему именно нельзя, как будет зависеть напряжение на блоках питания в процессе возникновения разномерных нагрузок (вы ведь согласны со мной, что если все 6 блоков будут нагружены идентичными по мощности нагрузками, то схема будет работать стабильно и уверенно?)? Изменено пользователем Gandаlf
Важно чтобы нагрузки оставались абсолютно идентичными во всё время работы!!! Если бы источник был переменка то вопросов было бы меньше. Один автотрасформатор с пятью обмотками решил бы вопрос. А тут надёжного решения врядли найдёте. Можно попробовать цеплять вход на 5 стабилитронов по 32 вольта, хоть какое то принудительное выравнивание. :)
Корректного решения здесь не будет, ведь по условию:"при различной загруженности одинаковых блоков". Принудительное выравнивание способно несколько сгладить проблему если нагрузки каждого блока хоть и различны, но не на много, и постоянны.
Изменено пользователем malenich
Поподробнее опишите, пожалуйста, если не сложно - как посчитать параметры для стабилитронов, на какой их вешать вход и почему 5 штук, а не 6?
А как принудительно выровнять? Надо нагрузить выход или вход каждого из 6 блоков резисторами? (И как их рассчитать?)
Самое простое это сделать делитель на резисторах, но для этого надо запас по мощности источника, а у вас его нет.
А какой запас нужен и куда включать резисторы на вход или на выход каждого из 6 блоков? (И как их рассчитать?)
Заранее спасибо всем за участие - вопрос действительно интересный и нестандартный!
Самое простое в данном случае - собрать преобразователь 160 V -> 24 V, и от него уже питать вожделенные "блоки". Если надо - можно и схемку под это дело разработать, либо готовую у китайцев заказать :)http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/124?osCsid=tuoipbvvkbs26gp7eg03oiopr3
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Сделать цепочку из 5-ти стабилитронов (например Д816В) соединённых последовательно и подсоединить их к 160в. На каждом будет по 32в. Ток течь почти не будет(это ж стабилитроны). К каждому стабилитрону подключить преобразователь. При изменении нагрузок стабилитроны будут менять протекаемый через них ток и удерживать 32 вольта на каждый преобразователь.
Если взять 6 стабилитронов то понадобится 6 преобразователей и работать им будет тяжелее, на входе будет по 26 вольт. Это же очевидно.
Если нужно умощнить стабилитроны, то можно сделать "добавки" на мощных транзисторах. Схему дать или сами разберётесь? :)
Самое простое собрать преобразователь 160в->12в и другие блоки вовсе не понадобятса. :D Задача была в другом.
Да, теперь я понял о чём вы и почему стало 5, вместо 6 - потому что стабилитроны эти на 33 вольта (а ближайшие на 15 и на 47) ;)
В принципе, 5 преобразователей последовательно тоже замечательно!
Если не затруднит, набросайте, пожалуйста, схемку подключения, чтобы хватило на наши 5 штук 100-ватных нагрузок.
Я уж думал Вы давно собрали. :D
Предлагаю что то вроди этого:post-128353-0-94526000-1341503105_thumb.jpg
По моему должно работать. Резисторы можете посчитать сами. Для этого достаточно закона Ома. ;)
резисторы и стабилитроны нужно поменять местами. так работать не будет вообще.
Может быть что то путаю, стабилизаторами не занимался лет 20 точно. :(
Надо попробовать в симуляторе.
