Мостовой Транзисторный Выпрямитель
Прочитав статью http://electroscheme.org/488-mostovojj-tranzistornyjj-vyprjamitel.html с какого-то журнала радио.
Зародилась мысль использовать в выпрямителе вместо диодов старые рабочие транзисторы. Есть много транзисторов КТ808А. Можно ли их применить в такой схеме выпрямителя?
Питание +-35В будет КПД транзисторов как у обычных диодов?
Изменено пользователем CossackX
Для не ответственных схем, когда наплевать на размеры, как всё германиевое - низкие рабочие температуры. Пол транзистора используется как обычный кремневый диод.
Данная схема имела смысл когда строились реверсивные преобразователи - щёлкнул тумблер, получаем мостовой выпрямитель и заряжаем аккумулятор. Снова щёлкнул - преобразуем заряд аккумулятора в сетевое напряжение.
Много этих транзисторов КТ808А есть в наличии б/у, они значительно больше диодов и по теории должны справляться с нагрузкой 2-3А на 35В.
Как правильно измерить падение напряжения на транзисторе при таком включении?
Можно 1 транзистор замкнуть база-эмиттер и подключить к постоянному питанию и мереть напряжение до транзистора и после?
Сравнить с диодом при таком включение...
Представляет интерес двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. В нём два диода заменяются транзисторами. Например П4Б, или 1Т813. При этом их можно сажать на корпус устройства (минус) без прокладок. Найти обратные диоды (у которых анод на гайке) бывает достаточно сложно.
  • 4 недели спустя...
Когда научишься читать, тогда и будешь советовать. Это описан фильтр с большим коэффициентом сглаживания. Г.С. Вексельберг, В.И. Штильман " Транзисторные сглаживающие фильтры".
Попрошу не хамить, я с детьми не пью.
А я со своими пью, только перепить я их уже не могу.Что касается[вот так надо выпрямлять], то по запрашиваемым автором параметрам какраз так и не надо, иначе ему прийдётся в параллель больше пол-сотни мосфетов бросать. Noise - в своих +3 я вижу на входе переменочку, на выходе постояночку - как не крути, а это выпрямитель, я бы сказал, с такими параметрами. В книге, на которую ты ссылаешься (правильно Г.С.Векслер) я не видел анализа такой реализации. А насчёт хамства, так ты прости Fononу, ведь ты первый начал (что-то насчёт отдельно одарённых).
хочу, чтобы все были здоровы!
Ладно, конечно сделать из переменки- постоянку можно кучей способов. Можно и процессор приспособить. Только в ГОСТ по вторичным источникам питания радиоаппаратуры, нет такого. Такое называется преобразователь переменного напряжения в постоянное( АС-DC). Собрать можно и на обычных реле, вот только схема управления сложная. Что я всегда и говорю, не надо выдумывать самим названия, есть ГОСТ, где расписано, что и как называется. Существует принцип разумной достаточности и соотношение цена- качество, а так же надежность. Можно и квадратичный детектор применить, но это не значит, что он станет выпрямителем по определению в нормативной документации.
P.S. для просветления книжки читать нужно, а не надписи на заборе.:)
Off\Типа отмазался?
Признался бы сразу, как мужик, что да, больше надписей на заборе читать не буду, а буду учиться читать схемы, вы уж извините.
А то назвал белое черным, а потом пытается доказать, что белое - это черное и впридачу еще и других замазать.
Изменено пользователем Fonon
