Мостовой Транзисторный Выпрямитель
Прочитав статью http://electroscheme.org/488-mostovojj-tranzistornyjj-vyprjamitel.html с какого-то журнала радио.
Зародилась мысль использовать в выпрямителе вместо диодов старые рабочие транзисторы. Есть много транзисторов КТ808А. Можно ли их применить в такой схеме выпрямителя?
Питание +-35В будет КПД транзисторов как у обычных диодов?
Изменено пользователем CossackX
Для не ответственных схем, когда наплевать на размеры, как всё германиевое - низкие рабочие температуры. Пол транзистора используется как обычный кремневый диод.
Данная схема имела смысл когда строились реверсивные преобразователи - щёлкнул тумблер, получаем мостовой выпрямитель и заряжаем аккумулятор. Снова щёлкнул - преобразуем заряд аккумулятора в сетевое напряжение.
Много этих транзисторов КТ808А есть в наличии б/у, они значительно больше диодов и по теории должны справляться с нагрузкой 2-3А на 35В.
Как правильно измерить падение напряжения на транзисторе при таком включении?
Можно 1 транзистор замкнуть база-эмиттер и подключить к постоянному питанию и мереть напряжение до транзистора и после?
Сравнить с диодом при таком включение...
Представляет интерес двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. В нём два диода заменяются транзисторами. Например П4Б, или 1Т813. При этом их можно сажать на корпус устройства (минус) без прокладок. Найти обратные диоды (у которых анод на гайке) бывает достаточно сложно.
Когда научишься читать, тогда и будешь советовать. Это описан фильтр с большим коэффициентом сглаживания. Г.С. Вексельберг, В.И. Штильман " Транзисторные сглаживающие фильтры".
Попрошу не хамить, я с детьми не пью.
А я со своими пью, только перепить я их уже не могу.Что касается[вот так надо выпрямлять], то по запрашиваемым автором параметрам какраз так и не надо, иначе ему прийдётся в параллель больше пол-сотни мосфетов бросать. Noise - в своих +3 я вижу на входе переменочку, на выходе постояночку - как не крути, а это выпрямитель, я бы сказал, с такими параметрами. В книге, на которую ты ссылаешься (правильно Г.С.Векслер) я не видел анализа такой реализации. А насчёт хамства, так ты прости Fononу, ведь ты первый начал (что-то насчёт отдельно одарённых).
хочу, чтобы все были здоровы!
Ладно, конечно сделать из переменки- постоянку можно кучей способов. Можно и процессор приспособить. Только в ГОСТ по вторичным источникам питания радиоаппаратуры, нет такого. Такое называется преобразователь переменного напряжения в постоянное( АС-DC). Собрать можно и на обычных реле, вот только схема управления сложная. Что я всегда и говорю, не надо выдумывать самим названия, есть ГОСТ, где расписано, что и как называется. Существует принцип разумной достаточности и соотношение цена- качество, а так же надежность. Можно и квадратичный детектор применить, но это не значит, что он станет выпрямителем по определению в нормативной документации.
P.S. для просветления книжки читать нужно, а не надписи на заборе.:)
Off\Типа отмазался?
Признался бы сразу, как мужик, что да, больше надписей на заборе читать не буду, а буду учиться читать схемы, вы уж извините.
А то назвал белое черным, а потом пытается доказать, что белое - это черное и впридачу еще и других замазать.
Изменено пользователем Fonon
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
