Из Какого Металла Делают Провода?
Давно хотел создать эту тему. Сегодня снова столкнулся с непонятно какими проводами, которые хрен залудишь, терпение лопнуло <_<
Обзор:
1. Типичный, совковый медный провод. Светло-красного цвета. Пучок проводников на ощупь мягкий. Не окисленный, облуживается отлично.
2. Типичный, совковый, не знаю из какого металла провод. Серебристого цвета. Пучок проводников на ощупь мягкий. Не окисленный, облуживается отлично.
3. Непонятно чей (современный) провод (Китай?) и из какого металла (или сплава?). Серебристого цвета. Пучок проводников на ощупь жёстковат. Облуживается или плохо или очень плохо.
Прошу прокомментировать, дать полезную информацию. Провода на 3 фото нужно видимо или обжимать наконечниками, заделывать в разъёмы или выбрасывать в помойку <_<
Изменено пользователем -=ASUS=-
Если китай, то скорее всего стальная жила. неоднократно такое встречал в дешевых аудио-видео кабелях. с виду вроде как омеднённый, а прилипает к магниту как сталь и ломается с первого изгибания - очень хрупкий. Попробуй магнитом провести на наличие стали в составе металла.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
НАШИ провода(многожильные или одножильные) идуть медь(луженая или посеребренная),всякая CHINA -обмедненная сталь(или какое еще дерьмо..???.).
Нарезал 3мм отрезками жил с провода на 3 фото - к магниту не липнут. Если бы они были обмеднённые - легко бы лудились.
На 2 фото какой металл?
-=ASUS=- на 2 фото по виду луженая медь(посеребренка в других оболочках идет).
антенный кабель -весь на сквозь китаенский (как правило не паяется, а идет под винт или с натягом в разъем) :blink::huh: притягивается магнитом = на данные по затуханию не проверял но если учесть что ВЧ ток идет по поверхности проводника = проводник омедненый и блестит то должен соответствовать... :unsure::blink::huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Мне хреновые только по качеству попадались, а лудились все не плохо.
Вот нихром залудить, то это да, но таблетка аспирина выручает :)
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Это дешёвый обмеднённый. Продаются такие же с целиковой медной жилой, но дороже.
У каких проводов сопротивление меньше, медных или медных лужёных? (у посеребрённых понятное дело меньше). Как определить, посеребренный провод или лужёный?
Модулятор думаю разницы между медным и медным-луженым небольшая(лужение-это больше защита от внешних воздействий среды)а вообще почитай здесь http://www.rts.ua/rus/add/458/0/4/P.S Простой способ проверки йодом-потемнело(в зависимости от содержания)-серебро,не потемнело-не серебро ;)
а я нихром лужу кухонной лимонной кислотой хорошо разогретым 60Ва паяльником-без проблем
хочу, чтобы все были здоровы!
Нужно будет попробовать
Интересно, как же эти провода умудряются облуживать на производстве? Встречались же подобные не только обжатые, но и впаянные. Неужели кислотой?
Теме ап.
Попробуйте аспирином, приятно удивитесь насколько легко лудится, но есть один недостаток, без противогаза - ахтунг! А, с лимонкой как, на счет запаха?
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
-=ASUS=- я уже отмечал(из чего делаются провода China :D )-какой именно состав ХЗ..? P.S Попалось как то под руку UTP кабель(по виду медный-я в спицифику не вдавался-но явно подозрительный :) ) и кусок нашего ТЛФ кабеля(50 пар-толщиной жилки меньше, чем жилка UTP).Все в костер.Итог; с нашего кабеля как медь была так и осталась,с UTP выход ноль :lol: -жилки прогорали(вместе с изоляцией),местами распадались>в общем ...вот такая China B) .
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте.
Удалось все таки выяснить из чего блестящие жилы в китайском кабеле?
Я взял такой китайский кабель (лудится, кстати, нормально) и примотал его к медному :-(
Надо переделывать?
Изменено пользователем BatrakovSV
Добавил фото
Пропаянная скрутка всегда лучше, чем "сухая". Но, в зависимости от условий эксплуатации, может и так сойдёт.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Это в автомобиле. Врезался в провода для подключения преобразователя на 5В для подключения видеорегистратора (потребление 700-1000мА).
Меня беспокоит, что нельзя разные провода скручивать. Например медь и алюминий.
Раз лудится - это уже, как минимум, обмеднённый алюминий. Коррозионно такой провод достаточно стойкий, но не любит частых изгибов.
В принципе, для тока в 1 Ампер, ничего страшного будет и так оставить, если нормально скручено.
В авто вибрации, частые изменения температуры и влажности, поэтому лучше всё пропаивать или использовать обжимные соединения. И хорошенько изолировать.
Алюминиевые провода в авто это вряд ли.
Трансформаторы, двигатели с алюминием и в обычных условиях долго не живут, а авто с их вибрацией, температурой, влажностью, химией
 моментальн обломаются и скиснут.
Стальной сплав скорее.
Ну  алюминий же легко определяется магнитом, плавлением, весом.
алюминий в авто не встречал, а так многие современные повода сделаны под запрессовку, на лужение их и не рассчитывали, но многие можно облудить  без проблем с флюсом ФИМ, не забыть промыть потом, кроме алюминия, конечно
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Я тоже заводской проводки в алюминии не встречал, но речь то была про скрутку алюминия с медью вообще и посторонний (возможно поддельный) кабель, в частности.
Кстати, вот такие китайские провода, в прозрачной изоляции, которые продаются как "автомобильно - акустические" - очень часто фуфловые. И изоляция у них вовсе не силикон, как утверждают продавцы.
2x2-0mm-Multi-Stranded-HiFi-Car-Audio.jp
