Напряжение на нулевом проводе
В розетке присутствует напряжение на нулевом проводе около 180 В, в чем может быть причина?
Сегодня попытался починить не работаюшие розетки, и при выявлении фазы мультиметром, заметил что присутствует напряжение на фазе 220 В и на нуле примерно 180 В, на земле слава богу все впорядке по нулям.
Данная проблема только в двух розетка по одной стене ( как идет разводка в стене не знаю- новострой). В остальных розетках все нормально и сопротивление между фазой и нулем не превышает 3 Ома.
1.Это на тебя наводка от тойже фазы.
2.И чё тестер не бахнул?
Как выявить место оборванного нуля? Если он где-нить в стене то этож вообше геморой =((
Да тестер бахнул, я забыл с сопротивления на напряжение переключить =(((
Изменено пользователем Stanislove Bolotnikov
В стене редко,чаще в коробках под потолком,(они там точно есть)кстати это не кухонные розетки? а то на них часто отдельную пробку ставят.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет не кухонные к сожалению =(
На фото ниже имеется разводка на розетку.
Для определения фазы служит индикатор. Тестер , в таких делах плохое подспорье, потому как электричество хороший друг и плохой хозяин. Далее, если у Тебя на проводе N присутствует потенциал значит этот провод оборван, потому как: "Зануление - в электроустановках до 1000В называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не- находящейся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источником однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока." (ПУЭ п. 1.7.32) НАличие напряжения, определяется включенным электро прибором, либо утечкой с фазного провода, через изоляцию. Что делать дальше? Лучше вызвать грамотного электрика.
Использую цифровой мультиметр в качестве индикатора , установив переключатель на измерение переменного напряжения на самый верхний диапазон и зажав жало одного щупа между пальцев, вторым щупом касаемся исследуемой цепи.
Процедура совершенно безопасна, так как современные мультиметры имеют входные сопротивления при измерении напряжения от единиц мегаом и выше.
Главное не пользоваться им как индикатором в других режимах!!!
@Fonon, как бы опасно :blink: ! Лучше наверно индикатором пользоваться B) !
Купи индикаторную отвертку за 30 р и не морочь людям голову.
Да, и посмотри, нет ли рядом электроприбора включенного, который требует заземления, но такового не имеет.
Может быть наводка, или включенный потребитель, тоже может давать напругу (земля, допустим в бп компьютера, образуеться так: два кондера которые одной лапкой к фазе и нулю, а другими между собой и на землю), вот моё видео, когда то весной делал...
http://www.youtube.com/watch?v=HJo9A4mJ5Yk&feature=plcp
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Лучче ваще к иликтричеству не лезть, а то кэээээк дэст!:lol:
Изменено пользователем Fonon
Она там не образуетЬся. Её туда надо прицепить.:DИ будет она работать только для вч-токов, которые сопровождают работу всех импульсных блоков в компе и
по этому проводу, через один из двух конденсаторов, они будут стекать на землю а не в питающую сеть.Образуется простейший ВЧ- фильтр от помех , создаваемых работой импульсных узлов компа.
Номинал их таков, что их емкостное сопротивление низко на ВЧ, а на частоте питающей сети очень высоко и ток протекающий через них имеет низкое значение и не может оказать влияния на сильноточные цепи и тем более не обладает поражающим человека фактором.Ты даже можешь в этом убедиться,включив комп и проверить тестером величину переменного тока, текущего между заземлителем и средней точкой емкостного делителя.Два конденсатора в эту схему запхали только по одной причине - чтобы ты не думал как втыкать вилку в сеть.
Фазу искал мультиметром, один конец к батареи, другой в розетку - вроде не убило, пока как-то не забыл переключить сей прибор и сжег =))
Попытки поиска оборванного нуля, не увенчались успехом, в коробке над розеткой тоже присутсвует наводка, в счетчике все нули на месте. Плюнул на это дело ибо квартира съемная и оставил все как было =)
Все спасибо, за помощь !
"Фазу ищут" фазоуказателем(индикаторная отвертка), а напряжение фазное измеряется относительно нуля, а не батареи. Потенциал между батареей и нулем вполне нормальная вещь для квартиры...
Или мне показалось, или я на фото видел PE-проводник (защитный "ноль"). Если он есть, перекоммутируй его вместо N (оборванного "нулевого") на участке обрыва между розеткой и ближайшей распредкоробкой. Без PE жить можно...
Изменено пользователем transceiver
  • 7 лет спустя...
Все привет! Прокурил всю тему, но ответа на свой вопрос не получил. Поэтому озвучиваю:
1. Село/не город!
2. ТП и воздушная линия 0,4кВ новая на СИП 4 жильном.
3. На каждом новом бетонном столбе заземление, с заземлённым нулем!
4. Что там с общим нулем у ТП 0,6кВ - не знаю!
5. Потребитель: дом с 3ф.питанием без заземления (PE-провода).
И собственно наблюдение за происходящим:
Подрядился соседу подключить аварийный 1ф.генератор. Воткнул в линию после щитка учета
Переключатель резервного питания 4-х контактный. В общем все по «фэн-шуй»:
- переключение на резерв через нейтральное положение, (все 3 фазы линии с нулем впридачу коммутируются через разрыв!)
- установил сигнальные лампы на DIN-рейках о наличие осн.питания и резервного.
Но! Посадил оба сигнальных приборчика на общую «0»-шину на стороне потребителя.
И вот что увидел:
При подаче осн.питания на перекидной выключатель со щитка учета, в нейтральном положении -Лампа горит! Проверил мультиметром (цифровым): 50В на клемме разрыва ноля (со стороны входа и «0» шиной потребителя). Surprise!!! то есть, подумал, что в доме у хозяина где-то хреновая изоляция, и это напряжение между питающим нулем и «пробитым на землю» проводником! Но для чисто ты эксперимента, выключил все РЩ его локального хозяйства - а лампочка горит!!!
Замерил напряжение между неподключенными входными фазными  и «0»-шиной, в том же нейтральном положении переключателя и неподключенной нагрузкой: 280:240:205 В (прогноз погоды!). А в питающей сети показывается в среднем 240:235:230В (ТП в шаговой доступности и уже переключили на сезонное/зимнее напряжение).
Вот собственного вопрос:
- откуда на «0» в разрыве выключателя разность потенциалов в 50В?
- либо сосед, кроме ав.генератора имеет «маленький солнечный электростанция», о которой сам не догадывается... либо это результат
- перекоса фаз со смещением нуля по системе разноемкостной и индуктивной нагрузки?
- ну и в догонку: стоит ли искать, заморачиваться на утечку тока (снижение изоляции) в его локальной сети (так как живём по соседству и пожары нам не нужны!))), а оборудования в виде мегаомметра у меня в хозяйстве нет!
Кратко о себе:
2 высоких образования по судостроению и эксплуатации морского э/оборудования,... но это все было давно и не правда,... тем более с изолированной «нейтралью».
6 часов назад, Конь в пальто сказал:
Не вижу ничего "фэншуйного" в разрыве нуля общим выключателем, тем более, что у Вас PEN проводник, т.е совмещающий и рабочий ноль и нулевой защитный, который при определённых условиях можно назвать и заземляющим. Ноль вообще вредно рвать, нет ничего страшного если посадите его сразу и на нулевую клемму генератора. Какие там лампочки горят? Если накаливания, то сомнительно на 50 вольтах. Если светодиодные, то будут гореть и при гораздо меньшем. Не совсем понятен замер с перекосом фаз. По отношению к какому нулю был замер не совсем понятно.
9 часов назад, Конь в пальто сказал:
читайте ПУЭ...
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
одна из рекомендаций устройства TN-C-S в часном секторе с использованием ВЛ . связанного с учетом ЭЭ из-за разности потенциалов заземления и PEN - проводника, до полного перехода на TN-S сети.
13 часов назад, IMXO сказал:
TN-C-S
Соглашусь, но штук весь в том, что автор настаивает на TN-C и ни слова о S.
До полного перехода до TN-S сети, не знаю как Вам, а мне так уже не дожить. Хотя, как говорят, тяжело первые сто лет, потом полегче.
15 часов назад, IMXO сказал:
читайте ПУЭ...
Так... овса подкинул, круги по воде пошли, а конкретики никакой нет!
все логично, для диванных специалистов... я вам про Фому, а вы мне TN-C,.. далее услышу про TN-C-S и понеслась...
ну так вот у меня к вам альтернативный вопрос, если ещё не надоело воду лить про ПЭУ и ГОСТы:
а почему тогда не ТТ? Или иное обсудить? Я прямь готов с ночера взяться за лопату, кусачки и прочую чешую для организации заземляющего контура, перетяжки всех РЩ и кабельтрасс по хозяйству соседа и все это - всвободное от работы и семьи время,... и главное - за спасибо! Лишь бы угодить диванным экспертам!
вам дают информацию как данность, что натворили подобные специалисты и сетевые эксплуатационники-халтурщики в хозяйстве соседа, и все! Я лишь наблюдал результат и собрал генератор в кучу ко всему остальному... и обратил внимание на  диссонанс на PEN проводе, относительно якобы N-проводника внутри потребительской сети, которая по определению 2-х проводная как была, так и остаётся. А в итоге - ПЭУ читать, землю копать, TN-C-S организовывать...
оно мне надо? Нет... меня лишь интересует 50В гуляющих по деревне и нафиг никому не нужных
18 часов назад, сомневаюсь я сказал:
Лампы такие:
http://e-volta.ru/katalog/products/svetodiodnye-indikatory/svetodiodnyj-indikator-3-cveta-3h
и перекос фаз относительно обесточенного N-проводника: от 205 до 280В, что косвенно подсказывает на перекос нагрузки остальной сети потреблени я по мощности и характеру нагрузки,.. (хотя об ёмкостной нагрузке имею представление, но только теоретическое, в деревне такого не видел, реактивных компенсаторов и т.п. космических направлений бытовой деятельности простолюдинов), но не доказано - не факт! Лишь ИМХО
А разорвал по практичной причине на случай уголовных последствий, если на обесточной ЛЭП вдруг вылезет потенциал от автономного генератора с изолированной нейтралью...
или найдётся ещё хуже Кулибин с автономным генератором на другом конце деревни...
или я не прав?
Про необходимость организации заземления вокруг генератора и ГРЩ соседу озвучил,... но боюсь - не в коня корм, если у него одна фаза направлена на отопление теплиц  путём греющего кабеля под грядку и соответствующий периодический полив...
Да, и забыл спросить:
- где в 1ф.генераторе с изолированной нейтралью вы нашли N-конец?
55 минут назад, Конь в пальто сказал:
"ты у нас такой дурак по субботам али как?".... это  вообще ни тебе адресовано. а че ты там обсуждать будешь и че копать собрался мне фиолетово.
29 минут назад, Конь в пальто сказал:
А аа...То бишь ежели на вашем виртуальном нуле с генератора будет потенциал по отношению к землю и кого-нибудь этим потенциалом как ё... простите стукнет - Вас это не должно волновать. Ситуация, на мой взгляд выглядит так: у Вас действительно PEN, значит ноль сидит на корпусах упомянутых Вами РЩ. а ноль, отключенный от нейтрали уже и не ноль вообще-то, а просто некая средняя точка и её потенциал нулевым обещает только качество заземлителя и заземляющего проводника. а заземление ваших РЩ и прочих цепей не идеально. Это значит, что между нейтралью транса и Вашей "землёй включен некий резистор и измеряя напряжение между фазами и отключенным "нулем" Вы садитесь на этот резистор и измеряете потенциал уравнительного тока перекоса фаз реальной, действующей электроустановки,, Поэтому при такой схеме лампочка будет гореть всегда - она питается уравнительным током.
