Windows Заблокирован, Отправьте Смс [Решение]
Чаще всего в темпы грузится exe-шник. В реестре (не стоит надеяться на чистоту), в ключе Shell вместо значения Explorer прописывается эта дрянь. Поэтому, вместо загрузки рабочего стола, грузится картинка с СМС. В безопасный режим не пускает. В реестре значение восстанавливается в ручную, из темпов удаляется, как обычный файл. Бывают варианты и Userinit меняют, но про это уже описано выше.
Можно подгрузиться с LiveCD. Запустить редактор реестра, подключить куст "больного" реестра и редактировать его. В конце куст нужно выгрузить.
ну как по мне, так проще винду снести)
А может проще на флешку лайф ос поставить и с ней по инету рыскать,для лайф взять че нибудь из линуксов,там вирусов мало,или нет совсем,зависит от распространенности.Полазил в инете скачал что надо,потом просто перезагрузился на винду и все,это если что серезное делать.
Изменено пользователем ARHI
Сие изобретение скрипткиндеров называется "ПОПРОШАЙКА"...
Я убивал эту гадость пару лет тому назад, своему соседу - потерев кукисы и изменив пару ключей в реестре с нестандартных на оригинал,
на память непомню каких именно,
если кому надо стучитесь, отпишу полный алгоритм, затраты по времени 10 мин...
А зайти на винчестер можно разными путями, я пользую виртуалку от зверя так проще и быстрее.
P.S. Это не вирус, это обыкновенная авторан прога расчитанная на мнительных юзеров... :)
Изменено пользователем Seadog
Интерестная вещь.
Раз когда попалась мне такая что банит рабочий стол. Если быстро сообразить запустить диспетчер задач, процессы убиваеш его. Потом посковик, нашол гада и удалил прежде переименовав. :rolleyes:
На другой раз попал такой что выкидает окно изображение ещё ДО загрузки винды! Биос програзился и сразу тебе приветствие типа давай дружок :D . ПОЛНЫЙ перебор рэестра, загрузки резервных кустов, ручной контроль файлов... ничего не дало эфекта...
Спасло в нете нашол образ диска там софт спец, именно от этой гадости который правильно чистит, кучи вариантов.
По поводу проще "винду перебить" сразу видно что не работает человек а так от случаю к случаю ;)
Лично я как подумаю как дрова устанавливать :o Для ноута их больше десятка. Чего стоит установить все оболочки для програмирования, настроит висуал студио, тотже аимп клавиши; настройка профилей, прав, создание подключений.. Короче установка винды это час а её качественная доводка ещё часа 4 !!!!!!!!! И это из-за гадости с которой нужно один раз научится боротся а потом это делается за 2 мин! Я после того случая, пользуюсь диском штук 20 компов поднял(шоколада обьелся B) , колой запил B) ).
Лучше скажите кто где его поймал :lol::D . Не кривля душой!! :D Кстати из тех двадцати мне принесло 15шт девки! :lol: (поняли к чему веду)
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
@demo1420, проще. Гораздо проще. Образ на внешнем носителе. И не надо с вирусом наперегонки диспетчера запускать.
Ага по ходу у Вас всё время комп работает над тем что-б образы клепать :lol: .
Изменено пользователем demo1420
Если компьютер используется для повседневного серфинга, музычки, видео, то образ сливать достаточно раз в 1-2 недели. Каких - либо критических данных не потеряете. Снятие образа на машинке среднего уровня займёт минут 5, не более. Поднятие из образа - 3 мин.
Т.ч. не так страшен чОрт.
P.S. а как узнал, что один из дом. компов не вырубается уже 3 года ? ;)
Мой ноут работает по две недели без перезагрузок :D . Более редко нельзя! Слышали о процессах зомби? ;) под ними туча оперативы тонет!
Так быстро не получится! винт на котором стоит винда и проги весит полтиник! копирование с винта на винт больше времени занимает, не говоря о распаковке архива, и его бекапа. :P
В штатах в процесе отключением старого сервака в одном из институтов нашли процесс которому было 60 ЛЕТ B)
А, ну да. У вас толстый системный диск. :) У меня, обычно, система + программы более 5 гиг не занимают.
настройте обновление виндовс и 20-ки будет мало ;)
У сеня одна висуал студио 12ГБ. :)
Если нужно "почистить быстро и в ручную", то захожу с различных CD версий ХР... места занимают не много, и даже на древних компах 128-256мб оперативной памяти, под них найти можно.
Чистятся папки всех пользователей. В них - Local Settings, Application Data, Domnloads и Cookies. Очень часто, папка с "вымогателем" в наглуюю сидит в корне "Documents and Settings", или в "Мои документы". Как правило, это нечто с невнятным именем, или папка с набором букво-цифр. При такой "чистке", возможно вообще убить систему. Применяется только в экстренных случаях - когда нужно добраться до нужной информации.
В остальных случаях, когда время не имеет значения и нужно качественно восстановить систему в первозданном виде - Acronis. Как правило, образ после установки системы снимаю 2-3 раза.
Первый - сразу же после установки системы и всех родных драйверов данного компьтера.
Второй - после установки драйверов всех внешних устройств постоянно работающих с данным компьютером.
Третий - после установки всех программ с которыми постоянно работают на данном копьютере.
Иногда 1 и 2 сливаются в один общий.
P.S. При теперешних объёмах HDD выделить под всё это от 10 до 30Гб не представляет труда. "Снять образ" - это примерно от 4-8мин. (в "лёгком" варианте) до 10-15мин. (в "тяжелом" варианте). Восстановление - примерно столько же.
В процессе работы, стараюсь сам, и требую от сотрудников, НЕ СОХРАНЯТЬ!!! нужные файлы на системном диске.
так как после чистки , вирусняк через несколько перезагрузок восстанавливался .
Заходим с LivCD, лучше с Линуксом, и удаляем папочки Recikled (это корзина Винды), LocalSettings/Temp и там же TemporaryInternetSettings в профиле пользователя, Temp и Prefetch в папке Винды. Обычно там эта зараза прячется. Ну а остальное SVN описал. Правда насчёт сотрудников - это вечный гемор сисадмина... Ну не хотят 18 баб дэвушек учиться грамотно работать на компьютере. И в Одноклассниках и ВКонтактике на всякие левые ссылки регулярно жмут. В ответ на вопрос "а нахрена?" - "ну мне же интересно было, что это такое непонятное"... Ну и что с ними сделаешь?
PS Полторы недели назад столкнулся с хитрым SMS-вымогателем. Его касперский Unlocker не осилил, пришлось погуглить. Оказывается есть AntiSMS LiveCD, он справился.
Изменено пользователем oldmao
Я год назад решил проблему с вирусами и банерами блокирующие рабочий стол, просто перешел с виндозы на линукс. Забыл про вирусы и анти вирусы. Ну а для специфических программ с которыми не может справится вайн и нет анналогов под линукс я использую старенькую машинку(хотя давненько я её не включал) которая не имеет доступа в интернет.
Изменено пользователем sergo_55
вот что странно: постоянно юзаю винды с постоянным подключением к интернет - ни баннеров, ни вирусов... что я делаю не так?
Feel the difference! ©
eu1sw Просто люди по порносайтам любят лазить, а ума отличить баннер от видео или фото не хватает :lol: Вот и тащат себе всякий триппер...
три еще посоветуйте... и сидеть и наблюдать как каждый блокирует попытки двух других обновить базы, можно долго смотреть... :lol:
А что тут скрывать, люблю и по порно сайтам полазить, я вообще человек разносторонне развитый, но вопрос не в том. Глупо предполагать что вирусы и баннеры только на порно сайтах. Я цеплял вирусню и на сайтах вполне приличного содержания. Мало того проводил опыт устанавливал систему ставил один антивирусник лазил по патанциально опасным сайтам, после чего удалял этот антивир ставил другой и выполнял им полную проверку, вывод после этих опытов у меня один - ни один антивирус не защищает на 100%. А то что не слитает система это ни озночает что вней что-то не сидит, ведь вирус не обязательно должен убить систему, он её может подгружать для выполнение каких то своих операций, так же крайне не приятно если интернет лимитный, а пакостный троян, отпровляет интересные ему файлы на удалённый сервер, а пользователь сидит с довольным лицом и думает что я и без антивируса не плохо обхожусьbiggrin.gif .
P.S. А вообще у меня ощущение что вирусы пишут те же компании что и выпускают антивирусы.
тут на форуме даже кое кому йайтса прищемили, обиженные в основном, подростки... трудно себе представить что адекватный взрослый человек с нормальным образованием, достатком и психикой будет заниматься таким г-ном...
каким?????
Я считаю вполне нормально что взрослый паловозрелый мужчина может посмотреть фильм (ролик) порнографического содержания. Я бы начал беспокоится если бы меня перестали интересовать эти фильмы. Если вы об этом конечно
