Переделка Паяльника C 110В На 220В
paxac
Купил это. Но только сейчас заметил, что вилка американская, да и рассчитан он на 110В. Вилку заменить можно. Но как переделать паяльник под наше напряжение?
Схема типа такой:
Изменено пользователем paxac
Это сайт битый. Помогает обновление страницы. Не знаю, что там у них за прикол... В крайнем случае можно перейти на корень сайта и в поиске ввести 82801.
Купить второй и подкл последовательно :D А если серьезно.то смотри рег перем напряжения. Есть и проще. ВОТ типа такого- 100Вт. рег. 0-218 В.
Изменено пользователем steeler1889
Здравствуйте. Простой способ - включить паяльник через балластный конденсатор. В каком-то ж.РАДИО была такая схема - напряжение на паяльнике регулировалось переключением конденсаторов. Естественно, ёмкость надо рассчитать (это может быть параллельное включение двух, трёх и т.д. конденсаторов с Uраб не менее 400V). Помнится, давно-давно в продаже имелся такой преобразователь для паяльника с Uраб=36V. В небольшом пластмассовом корпусе был установлен бумажный конденсатор с ёмкостью 10mFх400V зашунтированный резистором 1М.
Второй простейший способ - включите через кремниевый диод с Uобр. не менее 400V.
Если есть необходимость в регулировании температуры, то, конечно же, надо использовать схему регулировки напряжения, причём, чтобы верхний предел был ограничен Uраб. паяльника. Была и такая схема - одна полуволна проходила просто через диод, вторая - через фазовый тиристорный регулятор (по-моему на КУ101), т.е. наряжение регулировалось от 50% до почти 100%. Если убрать диод, то получится регулирование 0...50%, т.е. 0...110V.
Ну или купить диммер и выставить нужную мощность
(заодно и регулировать можно, но желательно ограничить мощность ватт до 45, допояв резистор последовательно с переменным), и желателен дополнительный фильтр по питанию от помех. Правда если диммер сгорит, паяльник жалко будет, бо 220 на него пойдёт...
проще всего через диод питать. если у вас до 40 ват, то д226. если больше то кд202.
Существуют такие же паяльники с аналогичной схемой, но на 220 В. В идеале я хочу просто номиналы некоторых элементов поменять. К сожалению, я не понимаю, как эта схема работает.
А чем гасить еще аж 110в :ph34r: ?
не понял? диод срезает полуволну и на выходе выходит лишь оставшая половина. этого и достаточно для 110вольт :blink:
После диода будет ~155вольт... Если есть вопросы, то... в теорию... Нужно понимать разницу между действующим и амплитудным значением напряжения.
В данном случае, самым оптимальным будет использование конденсатора в качестве балластного сопротивления.
P.S. Проверено лично, на практике, более 40 лет назад, когда лампочки расчитанные на 110 вольт через диоды ( по совету) подключал в сеть 220 вольт. Светили ярко, но... не долго :D
Если поставить сглаживающий конденсатор вместе с диодом, то будет 310 В. А с одного только диода должно быть 110 В.
С какого перепугу там 155 В?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
как так 155в??? половину амплитуды срезает ведь! 110 вольт ведь.
и насчёт кондёра то как же вы будете питать через него активную нагрузку? конденсатор просто не даст нужный ампераж для разогреву спирали паяла. максимально что можно выжать от бп с кондёром это не больше 100мА. :blink:
Ну кто же вам сказал, что диод "срезает половину амплитуды"? Как было 310 В амплитудного значения, так они и остались. А чтобы определить напряжение, нужно всего-то проинтегрировать эти пульсации. Попробуйте и узнайте, что получится... :)
В какой-то теме, по-моему в "Вопросах для начинающих", уже было обсуждение на эту тему и там всё подробненько объяснили.
Лучше на один полупериод сделать регулятор.А вооще надо включить через диод,может он будет и так нормально греть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Схема не рабочая.
НУ и ДЕ АРГУМЕНТЫ.УВАЖАЕМЫЙ??? Че там в УЧЕБНИКАХ о ДЕЛИТЕЛЯХ РАССКАЗЫВАЮТ? :D ДИОД и переставить можно на выход. Изменено пользователем steeler1889
Аргументы? Пжлст. Диод пропускает ток только в одном направлении. После него ток постоянный, пульсирующий. Такой сквозь конденсатор не проходит, в нем между обкладками изолятор стоит.
Первой же положительной полуволной конденсатор зарядится до +310 вольт на левой обкладке, и всё.
И вообще, о каких диодах - конденсаторах - делителях может быть речь?
У человека ГОТОВЫЙ паяльник с тиристорным регулятором температуры, индикацией и пр.
Это что, все выкинуть, и лепить свой регулятор?
Единственный правильный выход - поставить трансформатор от любого старого лампового телевизора - радиолы, в котором есть отвод на 110 вольт в сетевой обмотке.
А может лучше выкинуть?Чего выдумывать,раз автор ничего не понимает? Да и зачем он (паяльник) ему в таком случае нужен?А из тех,кто советы даёт,я думаю с этой проблемой справились бы без посторонней помощи!
Изменено пользователем grin59
вообще то так и будет! :rolleyes:
помнится в совке продовали переходники с 220 на 110вольт для ламп. так там внутри всего лишь д7 стоял, включенный последовательно к нагрузке.
