Простой Индикатор Заряда Аккумулятора
Ну, тогда не знаю, что предложить, кроме непосредственно тл431, кусочек после предохранителя, кроме, понятно, резюка с "синим" светиком параллельно питанию..
Светик "готово" у мя был желтый, если это что-то значит.
Для индикации по наличию тока заряда мне на Коте советовали вот такое:
Транзюки, как я понимаю, любые маломощные, диод внизу, наверное, по мощности соответственно току заряда плюс запас, резистор рассчитать, чтобы при токе переключения светиков на нем падало 0,2в., и еще, последовательно красному светилу, возможно, нужно установить мелкомощный диод (что-то из этого подсказали, что-то сам думаю). Сам, признаться, не особо шарю, и еще не пробовал экспериментировать)
Изменено пользователем AcousticManiac
А почему бы не попробовать схему из #91 триггер Шмитта, переключения у него чёткие, засвета быть не должно. Или сделать этот же триггер Шмитт на К511ЛА4, К561ЛА7.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Вот-вот. Тем более схема проверенная. Несколько штук таких делал (как в #91) для слежения за разрядкой аккумулятора. Единственное - для каждой такой схемы надо подбирать резисторы делителя и R5.
Изменено пользователем СКУПОЙ
Не надо это г. из #91 собирать - у этой схемы термостабильность (зависимость напряжения срабатывания от температуры) хреновая (более 28 мВольт на каждый градус - температура на 20 градусов изменилась и напряжение срабатывания сместилось более чем на 0,56 Вольта) и ещё гистерезис (накой он? только чтоб от плавности уйти? но с ним смещается порог переключения) - собирайте на TL431 по схемке компаратора.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Есть вот такая схема зарядного устройства. Хотелось бы сделать так чтобы при окончании заряда АКБ зажигался светодиод. Прошу не пинать за неграмотность, но как мне это лучше сделать?
  • 1 год спустя...
Из всех перепробованных больше понравилась схема, принесённая сюда Гостём Гудвиным, простая и работает чётко.
Но долго пришлось помучиться, переделывая зарядку от шуруповёрта под Li-Ion аккумуляторы.
Вот что я с ней сделал.
Ну понятно, что с импульсным стабилизатором было легче всего - купил и воткнул, а вот с индикацией пришлось повозиться. На схемке сверху токовый индикатор и снизу напряженческий.
Токовый - родной, похож на вышеприведённые конструкции, но вместо резистора смотрит падение напряжения на диоде из моста. Когда поставил стабилизатор, то индикатор начал постоянно светиться. Причина оказалась в конденсаторах на плате стабилизатора, их в зарядном устройстве раньше не было. Починил его, установив отделительный диод, конденсатор и резистор (наугад).
Индикатор напряжения содран из этой темы, но работал тоже как-то не очень, не гас полностью при просадке напряжения, тогда как от лабораторного блока питания он работал чётко. Причиной тому, ядумаю, помехи от импульсного стабилизатора. Решилось подпаиванием конденсатора между первым и вторым контактами TL431.
всем доброго времени суток. такой вот вопрос. можно ли использовать для индикации полевик? и как рассчитать резисторы? хочу из подручных средств с минимальным набором элементов сделать что то. основная суть - заряжать 3 АКБ Li-Pol, соединённых последовательно от бортовой сети авто/мото. максимальное напряжения на липоле 12,6В должно быть, это решается простым стабилизатором. индикацию хочу сделать как во вложении. будет ли работать?
И ещё, мб не в тему, как ток заряда ограничить, что бы ненароком АКБ не бахнуть, когда буду разряженные до нуля заряжать от бортовой сети?
16 минут назад, ma.ks сказал:
Можно и полевик. Для индикации чего нибудь. Ибо Vgs при котором полевик открывается сильно зависит от температуры окружающей.
14 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
TL431, я так понимаю, будет работать норм? можно её поставить так, как я нарисовал, только вместо транзистора - TL431?
Только что, ma.ks сказал:
Да, с тээлкой всё хорошо будет. Там встроен опорник с ОУ. Только канализационный резистор подберите, чтобы светодиод не подсвечивал (через тээлку должен идти всегда ток, в закрытом состоянии это не менее 1 мА).
5 страниц по этой теме и нет конкретного ответа))
Подскажите, реально рабочую схему индикатора окончания заряда по току (10мА) для свинцовых АКБ 12В?
  • 1 год спустя...
Всем привет! Народ, подскажите, как попроще сделать самый примитивный индикатор тока заряда для USB слота? Нужно тупее некуда: есть ток - светодиод горит, нет тока - гаснет. НО требуются следующие параметры: зажигание светодиода от 100 мА (частично заряженный "бабушкофон"), и при этом минимально возможное сопротивление шунта. Из-за чего, собссна, возник вопрос: есть компутерный БП для собственных нужд на рабочем месте, и для зарядки отлично подойдёт его источник на 5 В. Но при такой малой разности напряжений на шунте 1 Ом при токе 2А (среднестатистический планшет, к примеру) упадёт соответственно 2 В, т.е. положенные 4,2 В мы из него уже не выдавим. А чтобы откупорить, скажем, кремниевый транзистор, нам надо 0,5 В на эмиттерном переходе, т.е. ток должен быть не менее 500 мА.
Пробовал задать небольшое смещение, но тогда транзистор уходит в линейный режим и открывается плавно.
Есть ли простое решение данной проблемы? Или забить на простоту и использовать ОУ типа того же LM358? Тогда шунт можно и 0,1 Ом поставить.
Изменено пользователем arhimed2007
Самое простое - стрелочный прибор.например от магнитофона.  У них напряжение полного отклонения стрелки  примерно 100 мВ и меньше. Параллельно резистор-шунт и получается обыкновенный амперметр.
Другой вариант - геркон, на который наматывается катушка из достаточно толстого провода, чтобы сопротивление было маленькое. При  прохождении тока больше некоторой величины контакт будет замкнут и включит светодиод или что-нибудь другое.
Но, это нужно делать самому или купить готовое у китайцев.
Воистину, дедовские технологии рулят! Ну, геркон раскочегарить при токе меньше пол-ампера не особо получилось. Но ежели оный заменить датчиком Холла, будет самое то, проще некуда! Спасибо за идею, попробую.
2 часа назад, Гость Лёшик сказал:
Датчик тока!!!  Горсть на доллар.
Нет, спасибо, дешевле 100 рублей не нарыл. Проще уж датчики Холла юзать, они в дохлом компьютерном железе на халяву имеются, да и цена им рублёв двадцать.
23 часа назад, arhimed2007 сказал:
Можно использовать с первой страницы этой ветки. С германиевым транзистором падение на токовом резисторе будет 0,15 - 0,2 В.
В общем, попробовал поиграться с доступными мне датчиками Холла. А3141 оказался на поверку фуфлом, не зря их кругом на HAL506 позаменяли. Чуйка ниже плинтуса, ещё и биполярный транзистор внутрях. Собственно HAL506 чуток получше, однако заставить его срабатывать при токе через катушку меньше 0,5 А, тоже не получилось. Надо или датчик более чувствительный, или катуху зверскую...
В общем, склоняюсь всё-таки к шунту + LM358. Собссна, куда такой хлам и девать-то ещё... Как операционник - полнейшее г..., но для подобных схем аккурат сойдёт.
На нём и покруче схемы делают :D
Так как в корпусе два ОУ, то можно сделать двухпороговое устройство с двумя светодиодами разного цвета или одним двухцветным. Ещё можно на LM393.
На мой взгляд, незаслуженно обошли вниманием промелькнувшее в начале темы предложение использовать схему токового зеркала. Её достоинство - малое падение напряжения на токоизмерительном резисторе.
При практическом макетировании была получена чувствительность от 10 мА. Транзисторы VT1-VT2 были отобраны с одинаковым коэффициентом усиления (более 100). При монтаже следует обеспечить тепловой контакт между их корпусами.
В идеале - использовать сборку с согласованной парой транзисторов, тогда можно ещё уменьшить номинал измерительного резистора.
В 28.06.2012 в 11:04, Motorist сказал:
Спасибо, схему собрал дейстиветельно все работает. Стоит Добавлять еще один транзисторный ключ на вкл(выкл) диода,чтоб либо горел либо нет, или он также будет менять яркость? Смысла диод в паралель так и не понял:( поставил последовательно на входе чтоб исключить КЗ.
Я не пойму,как это может работать,если светодиоды сдвоенные идут с общим плюсом,причем у меня нашлось два типа 3мм и 5мм.Как?
Сдвоенные СД бывают разные, и с общим анодом и с общим катодом.
Можно "перевернуть" схему - врезать резистор в минусовой провод, применить npn транзистор и использовать светодиод с общим плюсом (анодом).
Ради спортивного интереса, недавно макетировал эту схему на N-P-N транзисторах. Проверил на КТ315, КТ3102 и 2N2904. Как раз можно использовать сдвоенный светодиод с общим анодом. Желательно подобрать первые два транзистора с близкими Uбэ ( например по китайскому транзитестеру ). Ещё необходимо, чтобы они имели тепловой контакт.
Также работает схема на двух транзисторах, без третьего. Для этого вход и выход нужно поменять местами ( источник справа, а нагрузка слева ). Но крутизна этой схемы меньше, диод гаснет более плавно.
Я тоже экспериментировал - сращивал схему на токовом зеркале с той, что выше вы предлагали. Добавил последовательно с "подпирающим" диодом еще один, чтобы уменьшить переходную зону ( когда светятся оба светодиода ). Стало лучше немного.
Хотел усовершенствовать схему, но подумал, что нет смысла.  Есть несколько вот таких китайских, которые показывают ток и напряжение, они сейчас сильно подешевели, так как устарели
