Тетрафаст
Надумал собрать себе тетрафаст, вот по этой статьи: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=538
Возникло несколько вопросов.
1. Ничего страшного, если схему соберу на макетной плате?
2. Транзисторы обязательно располагать квадратом?
3. Почему у автора на фото 2 телескопа?
1.нежелательно,делается на текстолите.
2.На фото монтаж удачный,делай как на фото.
3.автор применил симметричный диполь.
Значит один телескоп всегда подключен к слабому выходу, а второй по необходимости подключается к сильному?
Изменено пользователем Eгор
Лучше один вибратор к сильному выходу а второй к GND.
Да вибраторы это усы антенны. :D
Да незадействованный.
Нет не лучше.
А эту "четверку" стоит собирать? На самом деле она такая хорошая? А то пишут: 50 метров Fm/Tv и 10 метров GSM. Так ли это?
И стоит ли устанавливать кулер если заместо КТ610 будут стоять BFG591?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
А вторая пара транзисторов точно нужна? Такое впечатление что она только воздух греет,былаб хотяб индуктвная связь с дросселями :unknw:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да вот и я смотрю, что как то странно...
Это если на одной оси с дросселями поставить по паре витков,соединённых последовательно и выведенных на антенну,может будет поэффективней.Жаль нет 4х 610,а то спаял бы.
  • 5 месяцев спустя...
Выпаял откуда-то - о,чудо- 4 транза кт610. Я спаял тетрафаст и он заработал, глушил даже мобильник! Транзисторы грелись не сильно. Потом я решил увеличить мощность и подал питание 24 в. Спалил ценнейшие транзисторы :(:vava::wall: Скажите пожалуйста, какие из следующих транзисторов подойдут для замены: КТ606, КТ904, КТ630, КТ909.
Ко мне на ты.
Ты cпалил желтейшие транзисторы... :) А заменить хочешь на ещё более худшее.. При этом живя в Питере, а не в таёжной деревне.
Есть импортные, почти такой же мощи, в несколько раз шустрее и почти в 20раз дешевле. Нужно лишь пошевелить копытом и поискать.
Изменено пользователем wwwww
кт610 в магазинах нет, а если и есть, то по 600р. штука. Чтобы не быть задушенным жабою, я ищу что-нибудь подешевле. Буду покупать кт911 по 110 руб.
Импортных аналогов б моем магазе нет.
Ко мне на ты.
Спроси кт922.
Купил 2Т 919Б. Надеюсь, запустится. Ставлю по 1 в каждое плечо-радиатор у меня хороший. Кстати, они такие же желтые, как и кт610 :)
Ко мне на ты.
А чего она там делает? Вы мигалку на 1 ГГц хотите сделать?У неё же по мере прогрева сопротивление меняется ...она как барретер в схеме стоит...
Транзисторы другие - будет другая обвязка...Может рабочую точку транзисторов придётся друю подбирать (делитель R2,R3) ...У 2-х 610 переходы К-Б имели одну ёмкость , у 919 -другая, значит С2,С3 тоже возможно изменятся...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
