Конкурс "лучшая Статья По Теме: Аудио"
100 Вт чтобы прослушивать на комфортных для слуха 10 - 15Вт и обеспечить HI-FI звучание. Атака на махно мне напоминает тост: "ТАК ВЫПЬЕМ ЗА ПОБЕДУ РАЗУМА НАД ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ"
По версии Mahno, 100 Вт это не нужная трата денег и бесполезная занятия. Оптимальный усилитель это TDA 2004, а всё что лучше это :new_russian: :new_russian: :bye:
Да и вообще громкость, и мощность понятия разные и на разных ,АС эти 15 Ватт будут иметь разную громкость, без учёта чувствительности АС разговор о громкости не конструктивен.
Но те авто динамики, что продаются 2000-2500 рублей требуют усилитель Ватт на 50, чуйка у них низкая, что бы они нормально играли им надо 15-20 Ватт, а не TDA2004 как заявляет Mahno.
Шоб не вяглядеть старым издуном,ехал только что с работы
Ну и что мы должны с этого ролика извлечь?
С уважением, Дмитрий
Ну не могу я найти для себя аргументов в пользу установки усилителя мощностью 0,6кВт для озвучивания 1,5м3 объёма
Ну а я могу!
1. Смый первый и самый важный, на мой взгляд. Усил достался практически на халяву. Починил - теперь слушаю.
2. Запас мощности - он должон быть всегда. Ради качества, которое у этого усила довольно на высоком уровне, ради надёжности. Я и словом не обмолвился, что данный усилитель пользуется у меня на всю катушку. Скорее где-то на десятую часть мощи :)
3. Конкретно этот экземпляр обладает довольно большим КПД (читай - экономичностью), ибо класс D, что для меня также не на последнем месте. Почти не греется и к АКБ бережно относится.
Если что, усь infinity reference 1600a
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Mahno, Я вас призывал к установки усилителя на 500 Ватт? Осознано будем слушать TDA 2004 это оптимально :), дешёво :clapping: и рекомендовано Mahno :umnik2: .
Как как... Начиная с самой первой машины - во всех были сабики. Ну привык я к полной звуковой картине, что поделаешь. "Плоский" звук меня теперь совсем не впечатляет.
Ну а я могу!
А что у 100вт уся не будет запаса мощности при комфортном прослушивании?
Pont 007 - не думаю что мы опустимся до зависимостей между подводимой мощностью, чувствительностью динов и развиваемым звуковым давлением, я заранее предполагаю, что все в теме всё это хорошо знают.Я лишь имел ввиду, что при подводимых10-15вт даже при низкочувствительных динах я окажусь в зоне комфортной громкости, о которой говорит Махно, если же мне будет мало, я увеличу до тех же 50-60вт, но всёравно останусь даже по динамическому диапазону в номинальных параметрах уся, поэтому и не вижу смысла в 0,6кВт и более.Это я о гурманах.А в подавляющем большинстве потребителя вполне устраивает к примеру ТДА2005.
хочу, чтобы все были здоровы!
Ещё раз где я призывл к установки усилителя на 0,6кВт? А С какой нибудь TDA7560 15 Ватт при 12 В с низкими искажениями уже не получить, без внешнего усилителя не обойтись.
Возможно... но есть одно но: классические 100-ваттники как-то в D-классе не встречал (если не брать в расчёт самоделки), а тепловые искажения (знаете такие?) довольно заметно поганят НЧ, как оказалось при более позднем сравнении почти одинаковых по параметрам, но разных по начинке усилков. Как-то так :)
snapback.pngMahno, 05 Октябрь 2012 - 08:27, написал:
Путёвая магнитола и четыре динамика,всё что нужно для качественной музыки,или басы навернутые многократно соответствуют реальной картине.
Не правда! Даже через не дорогой стоимостью в приделах 3000 рублей готовый и китайский отдельный усилитель блины играют в разы лучше, про САБ речи не виду каждый решает нужен ли он или нет, авто динамики во основном с низкой чуйкой, но зато выдерживаю достаточно большую подводимую мощность в пределах 40-60 Ватт RMS и это речь идёт о обычных не дорогих авто колонках стоимость в пределах 2000-2500 рублей. А усилитель автомагнитолы поголовно обеспечивают только 15-17 Ватт RMS на 4 Ома. Обычно пользователи только магнитол выкручивают громкость так, что усилитель автомагнитолы входит в клиппинг, а громкость выходит только на достаточный уровень. С усилителем на это же выходной мощности 10-15 Ватт, пики сигнала будут отрабатывается лучше и звук будет реально чише.
Не нитут? Зна чит показалось. :thank_you2:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Где ты видишь про 500 Ватт ? Китайский услитель за 3000 рублей ни каких 500 Ватт не выдаст, обычно аппараты этой категории выдают максимум если 4x канальный; 4*70Вт RMS на 4 Ома, либо 2*140Вт RMS на 8 Ом, 4*35 RMS на 8 Ом на 4 Ом в мост их цеплять не рекомендуют, а реальные аппараты как правило выдают чуть меньше заявленного китайцы склонны приувеличивать...
По моему Вы в аудио вообще ни чего не понимаете, либо Вы жутко не наведите всю эту индустрию не обижайтесь мы с вами осуждаем прописные истины, Вы бы хоть какой ни будь аргумент с циферками привели.
Как-то завезли у нас в магазин "Трёшка" различную Китайскую аудиоаппаратуру, в том числе и 400ваттные дины-овалы ПИОНЕР по цене 300гр(1200руб).Из интереса (магазин рядом) зашёл через 3 дня - размели все. Спрашиваю у продавщицы, много-ли их было, сказала, что в пределах 100шт.Через некоторое время на рынке появились автоколонки "Пионер" но уже по серьёзным ценам.Вот так любителей "мощи" имеют.
Ага, а каждая магнитола выдаёт 4*50 Вт, на 4 Ом RMS это пишут большим буквами на панелях.
У меня был как-то панасоник (мацушита, маде ин тайвань), не совсем из дешёвых, так на морде написано 4х50W, а в паспорте 4x22W RMS :D
да то или морды или паспорта перепутали :yes:
А ещё поразило, разобрали хоть и не плохо навороченные (лет 25 назад такое иметь было за счастье) двухкассетные магнитолы по 150гр(600руб). Они-то кому сейчас нужны?
А че поразило то? Кассет то было как грязи тогда. У нас в начале 90х японский двухкассетник стоил от 1500,значительно дороже советской кассетной деки
Класс, прикольно сделал,все тёлки твои! Чтото подобное и себе хотел для компа,но сделал типа МАС10,динамиков хороших не было Обьёма маловато для таких динов,зато компактно.Я рекомендую приклеить все тяжёлые элементы термоклеем,да и платы висящие на ногах микрух не на долго,всётаки сильные вибрации.
Вполне нормально для домашнего использования..
Хотя звучание музыки на видео мне немного не понравилось. Уж не знаю, кто тут виноват - микросхема усилителя, динамики, акустика ....
Кстати для уменьшения габаритов ,щас повсеместно ставят пассивные излучатели(в разные китай-балалайки),это тяжёлая мембрана ввиде второго динамика,ммможно сделать из горелого,эффект заметный.
Да уймёшся ты наконец :angry: Какя нахрен автоакустика если колонки на столе,деревянные!,то какие то 500 ватт приплели то автоакустика, :huh: вот не зря про аудиофилов говорят что с головой не дружат.
