Двухэтажник
Нет, нельзя.
Один уже попробовал.
Вадим, я буду питать от ИИП, и ставить обычные емкости нельзя, low esr и меньшей емкости. соответственно и габарит меньше. у меня принципиально, корпус проектируется 2У, принцип как у Василия...
Это ничего не меняет, если только фильтрующие кондёры ИБП не будут находиться на одной плате с каналом усилителя.
Силовой контур через источник питания никто не отменял, а данные конденсаторы его укорачивают.
Конденсаторы размещенные на плате УНЧ нужны для работы усилка а не ибп. Усилитель не требует конденсаторов лов еср. И почему это нельзя ставить обычные капы вместо LOW ESR, да будет ниже импульсные токи и что но работать будет. Поставить емкость в два раза больше получим полное сопротивление эквивалентно низкоимпедансным. Габариты LOW ESR всегда были больше чем аналогичного низкочастотного. Уменьшать емкость нельзя, Е=С*U^2.
Предлагаю в новом году сделать новую плату из другим подходом что-б был качественный обдув радиатора и платы. И хороший крепеж радиатора к корпусу а не плате. И главное не забыть о хорошем взаимо размещении с источником питания, и общей компоновкой в корпусе.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
ZVER, вы можете поставить и по меньше конденсаторы ,меньшей емкости если вас пугает их высота ,работать будет даже при 100мкФ проверено, вопрос в том по плохеет ли звуку от этого.
Совсем без кондеров я пробовал запускать ,ничего хорошего не вышло ,усилитель у меня срывался в дикий возбуд ,и кстати по первому этажу у меня тоже ИИП стоял...
P.S. что-бы усилитель выдавал заявленные характеристики ,номиналы деталей в схеме лучше не менять...
Изменено пользователем sashka
в схеме у Вадима эмиттерные резисторы на выходе указаны 5 ватт ,но керамику не желательно ставить как я понял ,и все ставят 2-ух ватные ,хватает их? как по нагреву они ,не дымят на максимуме?
Изменено пользователем waso
В комп блоках питания встречал 3-х ватные резисторы (не керамика) вот их бы достать ,в самый раз было бы ,в магазинах не встречал таких.
Желательно по одному из резисторов (не пожалеть на пробу) пройтись скальпелем, сняв краску, если реально металлоплёночный, то нормально. Резисторы типа KNP часто сделаны тонким нихромом, будут те же проблемы, что и с "цементниками".
Я вот такие ставил в 2013про! Впритык, но влазят, нареканий нету http://www.radiomag.kiev.ua/product/0%2C33%20Ohm%205%25%205W%20%E2%FB%E2.%20%28MOR500SJTB-0R33-Hitano%29%20%28%F0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0%FB%20%EC%E5%F2%E0%EB%EB%EE-%EE%EA%F1%E8%E4%ED%FB%E5%29.html
Изменено пользователем Sergey89
Вадим ,раскажите пожалуйста про переключатель fast/slow в лимитере, с какой акустикой его нужно включать или при каком сопротивлении акустики ,вообщем для чего он?
А это у нас цена на резисторы
http://www.promelec.ru/catalog/6/79/85/1/?body%5B%5D=MF-2&param%5B13%5D%5B%5D=13031&param%5B14%5D%5B%5D=13893&section=85
На алиэкспрессе дешевле выходит, но для своего у наших закупал, есть немного недоверие особенно к мощным полупроводникам, а так всё пучком без нае...ва :)
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Всё проверил на 3 десятка раз, перед включением, всё отнлично, надеюсь и запуск пройдет аналогично! Пускать намерен в понедельник! :)
смд бутербродЫ из 0,33 в защелке заменил одним по 1мкФ.
Смысл его в том, что сабы сравнительно легко держат перегрузку - там провод толще и сама обмотка массивнее, а вот на ШП акустике, если стоят особо нежные пищалки, даже кратковременные пики могут их "поджарить". Чтобы снизить время реакции лимитера и в то же время не просадить эффективную громкость (кто крутил ручки на компрессорах\лимитерах, поймут, о чём я), эта переключалка и была сделана. Она снижает время срабатывания и восстановления примерно раз в 10.
Ага, ясно ,то есть если использовать на широкополостники ,то в режиме Fast(отжатая кнопка) ,а если чисто на сабы то включать Slow(нажатая кнопка).
Вадим ,а еще такой вопрос ,если усилитель временно использовать без платы защиты работа лимитера не изменится? если выход limiter on будет в воздухе? И можно ли светодиод клиппа запитать от напряжения операционников как у вас в первых версиях?
Limiter ON управляет приглушением звука при запуске и вообще приглушением при прочих ситуациях с выключением реле.
Светодиод клипа запитать от ОУ, конечно, можно, но там резервов по току, скажем так, немного, будет просаживать шину +15В.
что будешь делать когда они у ЛУЧА кончаться?
А я уже делаю на опережение ;)
просто я че то сижу и не могу догнать никак ,как это приглушение плавное происходит ,лимитер "он" подключен лишь к реле ,когда реле отключается ,пропадает напряжение которое идет на этот самый вывод "лимитер он" и транзистор в лимитере должен резко закрыться и включить этим лимитер ,извиняюсь ,просто пытаюсь понять сам механизм работы этого узла ,че то пока не доходит до меня.... :wall:
Нет, не резко - плавно. Идет заряд-разряд конденсатора (лень открывать схему, проследи по цепочке), от емкости конденсатора зависит и время нарастания громкости.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
