Двухэтажник
Waso А Вы собирали печатку которую я выложил в железе?
Это типа "Она прАвериная"? :vava:
Если считать изменение расположения пары резисторов и добавление 5й пары выходников решающими изменениями, то не собирал. В противном случае-собирал))) Выберите понравившийся ответ ;)
А как я скажу однозначно? Нашёл косяк-исправил - выложил. Пришла мысль как сделать лучше - отрисовал - выложил. Тем и живём.
Мужики! я может чего то не по не понимаю , а зачем для домашнего использования покрывать платы всякими лаками и т. д - это наверное для того что бы громче играло , или низов было больше, а если покрыть как РОЛС-РОЙСС 19 раз то искажений вообще не будет? правильно я понял? и ли вокруг везде болота и очистные сооружения ,или прикольно когда после долгой эксплуатации все покроется пылью и прейдеться что либо перепаять , то этот запах ( горелого лака и пыли будет не с чем не сравним?) или мне обьясните?
Мужики! я может чего то не по не понимаю , а зачем для домашнего использования покрывать платы всякими лаками и т. д..?
Однажды влажность может сыграть очень неприятную шутку, волшебный дым выйдет из транзисторов и случится ТИШИНА!
А, если серьезно, влажность ,даже дома, очень здорово окисляет медь, да и не только ее. Последствия печальны, особенно это касается возимых, носимых и т.д. электронных блоков.
Однажды влажность может сыграть очень неприятную шутку ,Не говорите токого!!!! ,я привел выше в посте когда может произойте окисление, если плата нормально вымыта и вы при пайки не пользовались всякой кислотной гадостью то этого никогда не произойдет!.А если плата с маской- то это воооообще ! о чем говорить!
Эдуард, уж лучше оно всё осядет поверх защитной лаковой плёнки, чем на текстолит с медью.
Парни, давайте исходить из того, что для домашних условий такие усилители не используют, за редким исключением. При этом условия их эксплуатации предполагают переезды, смену температур, работу в задымленных помещениях. Второй и третий пункты подразумевают возможное выпадение конденсата и осаждение масляной плёнки в смеси с пылью от дым-машин (в клубах). Поэтому думайте....
Я вот стал заливать лаком.
Кстати, даже эстетически приятнее выглядит.
Изменено пользователем waso
Ага :)
Для предотвращения всевозможных кикозофф ))) советую просмотреть платы на просвет на предмет междорожечных замыканий. Особое внимание нужно уделить площадкам транзисторов выхлопа УНа и ВК - размах напряжения в некоторых местах (выхлоп УНа) может превышать 200В.
Вадим, всё проверил, всё гуд протравилось и без каких либо соплей между проводниками, вспышка фотика + лужение дает такой эффект неровностей проводников ПП.
Естественно, еще и усилю, как полагается, токонесущие проводники. По окончанию сборки и полной отладки, брызну ПП тонюсеньким слоем прозрачного лака. ;)
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Да, последнее очень важно. Дорожка платы выдерживает 2,5А на миллиметр ширины, превышать это значение не следует - получится плавкий предохранитель, если не усиливать. Я просто перестраховываю Вас, чтобы вывести к гарантированному результату. Аппарат уже нешуточный и ошибок допускать не стоит.
ЗЫ Платки источника смещения не забыли ? По одной на канал.
Нет не забыл, оставил на последок, перед первым запуском. :yes:
Хорошо. Может быть, мой опыт тоже окажется полезным - там между БЭ транзистора стоит 330 Ом + подстроечник. Так вот, как ток покоя накрутите, цепочку эту желательно заменить на пару СМД с таким же или очень близким сопротивлением. Во-первых, ничего не будет торчать, во-вторых...ну сами понимаете, если есть что покрутить-покрутят)) Точно так же можно поступить и с лимитером.
Ага, встречался с бодобним, ручки шаловливые и нос длинный у некоторых деятелей! :) Потом не до смеха.. Изменено пользователем GruVital
Снято на работе, под кондиционером. Вся электроника уже готова. Третий аппарат.
,,Болтовая,, примерка. Резьбу в радиаторе нарезал с помощью эл.отвертки, для облегчения и убыстрения процесса.
Изменено пользователем VDIJ
GruVital, я бы в диодно-резистивных цепочках защёлки не ставил МЛТ-0,125. Там надо 33кОм на 0,25Вт, простой тепловой расчёт подтверждает превышение мощности рассеяния для зелёных резисторов ;)
Вадим, исправим если действительно понадобится! С нетерпением собираю и жду, модели в железе и в рабочем состоянии! Прям жду не дождусь всё пощупать!
Один канал готов для предустановочных испытаний. Вся задержка была изза радиаторов, счас потихоньку монтирую, ну, красивых болтиков нет, ставил, что есть в наличии, думаю, на звук это не сильно повлияет. Одним из основных требований было впихнуть усь в корпус U2. Радиатор для горизонтального расположения (как сделал в Н-классе) не нашел, была мысль использовать для такой цели радиаторы с ТУ-100, но задавила жаба портить корпус. Вроде с этой задачей справился, при ПОПЕНдикулярном расположении ПП даже есть несколько мм запаса, маркером на штангеле обозначен 0, для лучшей видимости.
Валерий, в коррекции УНа стоят конденсаторы на 50В или мне показалось? Между К-Б 68пФ. Там надо минимум на 250в.
Вадим, я фигею с такого аппарата, неуж у тебя на даче такое обкатывалось?
Не совсем на даче, скорее, на базе отдыха во время конторского корпоратива. Там было два таких же аппарата. Ну если учесть, что у шефа дача была недалеко и его жена слышала всю болтологию в микрофон, то звука хватало)))
Заметил :). Знаю, не смог найти на такое напряжение, заказал, жду. Посему конденсаторы были испытаны меггером (с преобразователем), поверенным, типа Ф4101, результаты - 100В держат все, 500В некоторые не выдерживают, при 1000В все начинают шкварчать. Ставил выдержавшие 500В. Интересно, что после испытаний тестер (мультиметр) показывает исправность всех конденсаторов.
Поперла сборка полным ходом, :bye::yes:
Может кому покажется странным, собирая оба канала сразу, но я привык и ориентирован на два канала УМЗЧ (да хоть семь), и стараюсь, чтобы они максимально выглядели одинаково + подбор комплектующих с минимальным разбросом по номиналу. Так в детстве, смотря как батя собирает, так и придерживаюсь этого, до сих пор. Люблю порядок во всем. :rolleyes:
Изменено пользователем Спиридонов
Ничего странного, это есть правильный подход. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
