VDIJ Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Некоторые предварительные замеры. 10В и 50В RMS, нагрузка 8 Ом, питание ИИП +-50,100В, радиатор ,,в воздухе,,, пока не подключен. Переустанавливал Винду, Спектра и RMMA пока не поставлена. Звуковая ноута. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Немного ,,поигрался,, с заземлением радиатора. КГ снизился почти в два раза (50В RMS). Отмечу, однако, КГ зависит от точки подключения ,,земли,,. Отчет замеров в RMMA, при 12-15В RMS, тоже самое показала Arta. Понятно, что все это только предварительные показания, окончательно адекватные результаты будут только при установке в корпус. Результатами удовлетворен, можно приступать к ,,добиванию,, второго канала. Несколько фото конструктива. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) Конструктив - это важно! Как именно считаются искажения в программе, оставим на совести разработчиков алгоритма, но если пики торчат на уровне шумовой полки, то, видимо, месится всё в одну кучу. Хотя для ПРОшника с почти киловаттом на выходе - нормально. Изменено 8 декабря, 2014 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha531 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) Ребят может кому понадобиться список деталей на усилитель класса Н и защиту. Я его составил и могу поделиться. Изменено 8 декабря, 2014 пользователем leha531 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) Поскольку версий плат несколько, то список будет актуален только для одной из них. Вот почему я считаю, что выкладывать ее без линка на конкретную печатную плату не стоит - для других версий она не подойдёт. Будут заводские платы - другое дело. Да и не стоит снижать "проходной балл" доступности схемы, облегчая задачу другим. В итоге получится бумеранг, который вернтся в виде вопросов отзывАф типа "ПАмагите, ни рАботаИт!!". Для подготовленных это не составляет проблемы, а если сам не может составить партлист-он как будет усилитель собирать? Попросят - через ЛС можно отправить, а в общий доступ, ИМХО, не надо. Впрочем, моя спецификация давно уже отправлена товарищу Gora. Но вовсе не потому, что он не знает, чего надо ставить..)) __ Park Audio хвалятся функцией отключения второго этажа при перегреве. Реализуется оскорбительно просто. Пара оптронов TLP627 на каждый канал, коротящих стабы сдвига уровня на 15В от выхода, резистор 1кОм, всё это утягивается в систему защиты к термалу... Отключается сдвиг уровня, коммутаторы просто не смогут сработать, т.к. выходное напряжение уся без вольтодобавки не сможет превысить питание первого этажа. Только тогда надо вводить в защиту еще один компаратор и накручивать его градусов на 10 ниже термала. Что получим: при перегреве, скажем, до 70* - отрубается второй этаж, но усилитель оставляет около 200Вт на выходе, позволяя хоть как-то доработать, сбавив тепловыделение. При нагреве же до 80* - полный отруб выхода и уход в термал до охлаждения. Изменено 8 декабря, 2014 пользователем waso 5 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Как именно считаются искажения в программе, оставим на совести разработчиков алгоритма, но если пики торчат на уровне шумовой полки, то, видимо, месится всё в одну кучу.Неее, Вадим, на моей совести . Программа запущена сразу после установки без какой либо калибровки. Вся измериловка собрана на отрезках китайских кабелей побыстрячку. С такими кабелями имел проблему с E-MU, спектрограмма выглядела как ёжик. После замены на Клотц все стало на свои места. Целью был предварительный просмотр характеристик, как и что к чему.Park Audio хвалятся функцией отключения второго этажа при перегреве.Вроде, как второй этаж в G-классе имеет меньшую нагрузку, допустим применимо в моем случае, т.е. ,,на полную,, будет использоваться довольно таки не часто. Имеется достаточное количество 400 Ваттных торов, ну и другой мощностной характеристики +-. Вот думаю вместо одного мощного тора применить два для применения их в габаритных размерах U2. Типа такое включение трансформаторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Ну а почему нет. Правильно сфазировать и куда они денутся с подводной лодки. 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Правильно сфазироватьНу, думаю, в этой теме об этом не надо напоминать . Вроде как трансформатор для второго этажа можно использовать меньшей мощности, пики должен отработать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techn Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 WASO скажите пожалуйста, сколько примерно весит один радиатор из этого профиля АВ0096? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Чуть больше килограмма вроде. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Второй канал проверен без радиатора, все ОК, Ставлю на радиатор. Вспомнил об одной, как бы проблемке, возникшей при сборке первого канала. На всякий случай поделюсь. В лайке платки BIAS крепежное отверствие с внутренним диаметром 3,2мм, при крепеже болтом М3 у меня возник коротыш на радиатор (болт касался круглой дорожки), пришлось раззенковать. Ессно при крелении болтом М2 и точной центровке сверла такое не повторится, но лучше пятачёк вокруг отверствия сделать с внутренним диаметром побольше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Либо обойти дорожкой вокруг дырки. 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) И снова класс Н. Вернул обратно СМД1206 после 0805. Напаялся)) Подправил номиналы по результатам последней сборки (я обо всём писал). Удалил подстроечник порога лимитера, ибо всё попало в "дырочку". Проставил "плюсы" на всех оксидных кондёрах. Поставил электролит 10мкФ между коллектором VT1 и землёй, чтобы было лучше видно пиковый индикатор. Все предыдущие чертежи также РАБОТОСПОСОБНЫ, чтобы не было погонь за "пАследней версией прАверинАй пИчатки". Если возьмёте для повторения данные чертежи, в случае вопросов указывайте дату их выкладки -11 декабря, будет понятно. Система защиты - в соотв. теме. Кстати, платку термотранзистора взял старую, где косяка, описанного выше, нет - у меня оно былО. Двухэтажник 11.12.2014.zip Изменено 11 декабря, 2014 пользователем waso 2 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Проставил "плюсы" на всех оксидных кондёрах.Графическое обозначение + и - всеравно наоборот .Система защиты - в соотв. теме.Как по мне - защита лучше на ПП уся.А тут дело дошло уже до корпуса, сегодня забрал, ребята выгнули, 1,5мм, заднюю стенку всетаки думаю сваять с фольгированного гетинакса 3мм - легче делать большие дырки под кулера, хотя может отдам 3мм железную под фрезеровку. Есть чем уплотнить рабочий день - зачистка, грунтовка, покраска. Счас перепроверяю дома размеры, все прекрасно вписывается в U2. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mac4280 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Здравствуйте Уважаемый WASO! Живу я в Новосибирской области,ближайший радиомагазин в Куйбышеве 12 км-даже TL071 нет.Может быть мы смогли бы договориться о поставке двух плат для класса Н?Оплату сразу гарантирую.Я просто связался с заводом в новосибе по платам.Они требуют герберы какието. А я им все скинул в spl файлах.Там слои.Боюсь накосячить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Графическое обозначение + и - всеравно наоборот . не было в СССРовском УГО конденсатора по ГОСТу широкой полосы. Плюс в виде крестика у положительной обкладки-был.mac4280, завод всегда в своём репертуаре. Любой пацан, делавший платы ЛУТом, справится. Посмотрите в той же Купле-Продаже услуги по изготовлению печатных плат, если принимают файлы Спринта. Изменено 11 декабря, 2014 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mac4280 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Прочитал Ваше сообщение об импульсниках и был немного озадачен.Вы утверждаете что импульсники это зло...Большинство моих усилков питается именно от импульсников.Это Ланзары,Холтоны в основном.Но у меня получилось даже Холтон в классе Н запустить.Чему я очень рад.Но полевики 240 и 9240 мне не нравятся по звучанию.Когда собрал первого Ланзара после TDA7294 это было просто неповторимый звучок.На данный момент имею хорошую акустику от НОЭМА широкополоска два по 250 номиналки.Максималка долговременная 500 вт сопротивление 8 ом. У меня просто нет нормального принтера для ЛУТа.У нас деревня здесь полная.Вот и хочу заказать в цивилизованных городах... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Да нету их пока, заводских плат, пока никто не сподобился заказать на завод. А для себя пару плат... Вам это в копеечку выйдет не хило. В spl на завод естественно не принимают, это ж файл схемы, а не печатки. Так что либо ЛУТ, либо ждать пока что то появится, дорогой товарищ... иного выхода пока не дано. Как вариант. Раз Вы в интернете, значит у Вас есть комп и интернет. Берёте флешку (если есть), скидываете туда файл печатки двухэтажника, скидываете туда же папку с Sprin Layout. Правда придётся купить фотобумагу А4 для принтера, бывает и поштучно продают листы. Приезжаете в какой нибудь райцентр где есть интернет-салон или что то в этом роде. И просите распечатать, предварительно попросив вставить флешку и открыть программу Спринта, и из неё уже открыть Ваш файл для печати, они вообще в этом ничего не соображают, поэтому придётся подсказывать. У них как правило мощные антивирусники, так что могут ругаться на файл .lay, ничего страшного, их компы не Пентагоновские в любом случае, пропустят, ну может шеколадка . Я раньше так делал не раз, пока лазерным Кэноном не обзавёлся дома, а то был струйник. Пока нафлудили, потом уберу. 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mac4280 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 На данный момент щас имею АОР124А-10 шт. и всю мелочевку для сборки одного канала.Но нет платы. Всю жизнь рисовал маркером.А это серьезный проэкт.Не хочу граблей с напряжением +-110.Помогите WASO пожалуйста! Тогда я буду первым номером если WASO не против?Закажу в Ростове на заводе у меня там армейский дружок работает.Но это долго все. Новосиб ближе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Они требуют герберы какието.SL6, импортирует и экспортирует гербер файлы. Изменено 11 декабря, 2014 пользователем VDIJ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mac4280 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Хотя если в Новосиб подать нормальные герберы то все мы будем рады.Давайте объединяться Земляки... Сбрось исходник на мою почту. Заранее спасибо!!! Абсолютно с Вами согласен. Так будет проще.А я хотел заводские платы.Сам конешно владею ЛУТом. Но такой размер не делал.Максимум 80 на 80 В этой теме я останусь значит надолго. Мужики ну есть же уже собранные экземпляры. Не надо стесняться-рассказывайте про печатки первые и возможно с косяками.Дайте мне образец последний.А я попробую отредактировать.На заводе. Сам я работаю в лаборатории по метрологии Ж/Д аппаратуры.У нас вся аппаратура современная. А может быть вам просто запретили с железнодорожниками объщаться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Да бросьте Вы, причём тут железнодорожники и запрет с ними общаться, какой нафиг запрет. У меня другой вопрос, а на кой Вам двухэтажник? Там дури 1кВт, оно Вам надо? Я просто спросил... 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Оба канала готовы, испытаны, работают. Можно убирать рабочий стол. Задержка за корпусом, придется форсировать это дело. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) mac4280 ,напиши мне в личку,какие ты платы хочешь.Если односторонка-помогу. Изменено 12 декабря, 2014 пользователем tsf54 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) Как мы обсуждали с tsf54 , комплект плат выглядит так: 1) две платы самого усилителя (п.1126), в комплекте с платками под термотранзисторы. 2) плата системы защиты, со всеми термоконтролями ( в соотв. теме подфорума, выбираете выводной или СМД-вариант, последний смотрите на предмет полевиков, если надо-правите под ТО220, там несложно) 3 плата блока питания. Берётся из чертежей первого поста. Изменено 12 декабря, 2014 пользователем waso 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
