Двухэтажник
Лучезар, в позициях VD4, VD5 - SMD стабы BZV55C15.
Остальным просьба внимательно относиться к проверке полярностей включения электролитов, там как всегда мои любимые грабли. Я проставил плюсики для ориентира.
Всех с наступающим Новым годом :)!
Присоединяюсь. Всех с наступаюшим Новым Годом. Успехов в творчестве и личной жизни, здоровья. Вадиму новых разработок.
Всех с Наступившим !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Натали полюбому соберу и не сомневаюсь. ВАСО рули эту тему и развивай.Всегда спрошу или помогу в этой ветке!!!!
Ну а такто пацаны может с чечни есть? Я там служил в 1997-2002. Отзовитесь парни радиолюбители!
Позывной АКУЛА! Сам водила БТРа был 876го.
Ну вот, новогодние салаты подьедаются, пьянству бой, сексу гёрл, и т.п.
Всем собирающим ну и Лучезару, как "паровозу" по комплектации ненавязчиво предлагаю подумать над сборкой для столь мощного девайса ещё и частотоделительного аппарата, то бишь кроссовера. Думаю, объяснять что это и зачем, не придётся. Последние версии ПП можно забрать с Веги по адресу http://forum.vegalab...ead.php?t=68453 , там же худо-бедное описание. Здесь в "Предусилителях" также есть эта тема, но там ПП на выводных детальках, хотя есть версия с выводной мелочёвкой, но СМД-микрухами. Собирается легко, если есть счетверенные переменники, настраивать-подстраивать ничего не нужно.
ЗЫ. на Веге, как обычно, половину темы можно не читать, т.к. схема выполняет свою задачу на 100%, но за пивом ходить не умеет (подстраивать фазу на частотах раздела, и т.п. ), дык она и простая как три копейки, и звучит повеселее Бехрюндеров с DSP. В общем, как соберёте, так и запоёт.
Изменено пользователем waso
mac4280 , срочник в\ч 6780 Гудермес 2001 год, станица Шелковская 2001-2002гг в\ч 6791, Ездили на Карагалинскую ГЭС, по дороге видели комендачей на ЗУ с надписью СНОСИТ БАШНЮ и ПОКЕМОНЫ Изменено пользователем pacak7294
Таак. Затишье. С Новым Годом друзья мои! Водку не пьянствую, хозяйство (в виде кота) накормлено, супруга играет в Орифлейм - не мешает, появилось вдохновение :) . Смонтировал один канал в корпус, немного по конструктиву. Защита перенесена на заднюю панель вместе с вых катушкой поближе к клеммам выхода. Под ИИП и софстарт подложена плотная стеклоткань во избежание разных неприятностей. Провода питания уся к ИИП пропущены через ферритовое колечко. Запитка обдува (пока без регулировки) и защиты от сервисных обмоток ИИП. Вытяжной кулер для ИИП пока снят - мешает монтажу. Да простит меня waso (изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в схему не ухудшающих параметров изделия :)), индикация работы защиты реализована путем подсоединения к обмотке реле защиты светодиода. И хотя все было предварительно проверено на работоспособность, запуск производил с лампой, мало ли, но пока все ОК, прекрасный звук. Ну, пока еще не все провода укорочены, уложены.
Изменено пользователем VDIJ
Супруга с подругами улетела на шАбаш, никто не отвлекает, добил второй канал. Усь практически закончен, только переклеить наклейку передней панели - немного повредил. Испытан в стереорежиме, никаких помех, фона и прочих неприятностей не наблюдается. Заходили друзья музыканты на рюмку чаю, продемонстрировал - одобрям. Лимитером выставлен уровень ограничения 56-58В при 8 Омах, думаю больше не надо, т.к. ТОПы 400 Ваттные. Кулер охлаждения ИИП включается какимто 50 градусным датчиком от батареи шуруповерта, установлен на радиаторе ключей - больше всего греются. Т.к. датчик нормально замкнутый, инверсию сделал промежуточным реле. Не обошлось без эксцессов. При настройке тока покоя отвертка соскользнула между радиатором и ПП, был громкий бабах, думал - писец. Вылетели только ключи ИИП, после замены все ОК. Удивительно живучая схема, но ток покоя уже выставлял изолированной отверткой с комплекта осциллографа. Прекрасное звучание, вот тут и закрадывается червячок сомнения - а стоит ли снимать характеристики, или ну их на...
если бы оно имело сравнительный характер между НЧ БП и ИИП, то было бы очень показательным, а так - солидарен с tsf54
Валерий http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1560#comment-2029256
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Сравнительные тесты проводились, чаша весов склонилась в пользу ИИП. На Спектре, при питании от транса видны пики 50 Гц и гармоники вплоть до 2 кГц. Может мало было емкости конденсаторов - 20000 мФ на этаж.
Если честно то аудиофилы ещё 100 лет будут спорить что лучше импульсник или обычный трансформатор 50гц, по мне так импульсник имеет ряд приемуществ в качестве питания кроме веса и габаритов что очевидно и не малое достоинство, например получить вторичные обмотки одинакового сопротивления и к тому же малого сопротивления в обычном трансе не получится а это уже достойно для блока питания, например намотать обычный трансформатор и иметь при этом одинаковое сопротивление вторичек уже не говорю о малом сопротивлении не получится а это не может не повлиять на качество питания, а в импульснике это возможно например в несколько проводов одновременно мотать вторичку, все помехи импульсников если я не ошибаюсь то от переключения выходных транзисторов происходят а вот с этим сложно боротся вот только это мешает импульснику встать на первое место, ну и желательно чтоб импульсник был с коректором коэфицента мощности лично я только так буду строить.
в резонансниках этого нет
всё верно вообще с жёстким переключением транзисторов импульсники для усилителей лучше не использовать, я кокраз для этих целей фазовый инвертор буду собирать и для этого кокраз UC3875 у меня предусмотренна.
С Новым годом всех.
в нг. праздники было изготовлено 2 тора г.м. 1,2квт каждый для "натали", весом по 6кг
прпитка фл-98.
На днях уедут к форумчанам :bye:
габариты, точнее - высота
470*330*86, передняя панель 500*88.
вес, ну и бутылка тамогона...
12 кГ, коньяк фирменный квинтовский, не ,, Граф Суворов,, но тоже ничего, ЩИколад импортный :).
Так ты предатель евразийского хз чего жрешь империалистическо - американского блока ШОКОЛАД!
будь осторожен.. двушечка тебе ломится по минимому :crazy:
Изнурительное это дело трансы в ручную мотать. Весьма достойно, суперски этот труд и мозоли без уважения оставить не возможно.
С элементной базой под УН трёхэтажника определился. Дело в том, что там требовалась на выхлоп комплементарная пара с Uкб>2*165В. Более того, у них еще должны быть более-менее приличные частотные свойства. Пока лучше, чем пара MJE15034\15035, я решения на эту роль не вижу. Вот их даташит http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJE15034-D.PDF. Эти же транзисторы могут быть использованы в драйверном каскаде.
да транзисторы судя по даташиту хорошие, но стоимость кусается http://www.chipdip.ru/product/mje15034g-transistor-npn-350v-4a-to220/
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
у нас эта пара стоит дешевле чем 15032/33 в районе 1$ за шт.
http://ekit.by/product_86463.html
Изменено пользователем Techn
С двухэтажниками, вроде, как закончил. Можно подвести некоторые итоги.
Во первых - хочу выразить искреннюю благодарность Вадиму за отличные разработки, терпение и такта в разъяснении некоторых моментов.
Во вторых - в домашних условиях можно сделать довольно таки приличный эстрадник, ессно, при наличии более менее прямых рук с минимумом необходимого инструмента.
В третьих - ну никак не поспеваю за Вадимом, вот уже и трехэтажник. Не знаю как кому, для меня главная головная боль - корпус. Пришла мысль раздерибанить Н-класс, и в сей корпус засунуть трехэтажник. Для саба, думаю, хватит одного канала, заодно впихнуть туда блок обработки сигнала. Заменить динамики в сабах на более мощные проблем не составляет, переживаю только за стекло проекционника - может лопнуть. ;)
