Двухэтажник
Вот Фото
Доброе утро Techn, не хочу показатся дотошным, но судя по фото Вашего усилителя транзисторы не очень похожи на ОРИГИНАЛЬНЫЕ 2SA1943 И 2SC5200
На фото, выложенное ниже, оригинальный вид транзисторов.
Корпорация Mars
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91773
здесь есть фотографии заведомо оригинальных транзисторов.
Щасс придет инквизитор Эдвард, разнесет в пух и прах - отклонение от темы :).
Забрал сегодня корпус домой, первая прикидка. ,,Моторный,, отсек можно и уменьшить.
Пробовал сегодня запускать, итог 2 пары спаленных выходников. Лампа в первичке вспыхивает сразу и горит. VT9, VT10, VT16,VT17,VT18,VT19 выпаивал рабочие, один раз сгорел только VT17. Куда копать?, при включении сразу вылетают выходники
При 40 Ваттной лампе выходники не могут вылететь, тоже пользуюсь такой. Но если вспыхивала и горела ярко, зачем увеличивал мощность лампы? Сороковка при правильном токе покоя должна быть чуть внакале. Может накручен подстроечник тока покоя на максимум ;) . Транзисторы не перепутал местами? Имею такой опыт в G-классе перепутал местами транзисторы второго этажа, лампа не дала ничему сгореть. Хотя, если поколдовать, запустил бы и с перепутанными :). ПП рабочая 100% - проверено, ищи внимательно косяк в монтаже и исправность комплектующих.
P.S. Х.з , может там залиты 315 и 361, сам лично не встречал, но рассказывали - есть у нас умельцы ;) . Но, в принципе, это проверяется элементарно, до впайки, ессно.
Изменено пользователем VDIJ
Кстати, на фото в п. 1149, на плате термотранзистора, если применён именно транзистор из серии КТ815\КТ817, то он включен неправильно. При положении маркировкой к себе и ногами вниз оно идёт ЭКБ.
Ориентир - подстроечный резистор, он должен соединяться с эмиттером транзистора, а там с ним сейчас контачит база. Посему сделать следующее:
1) Транзистор развернуть маркировкой на глаза, а не мет. площадкой (либо, как говорил раньше, переместить его на другую сторону платы, чтобы с радиатором он контачил пластиковым корпусом - для этого придётся переделать платку, отзеркалив её).
2) выпаять подстроечник и провода, и запаять их со стороны проводников. Подстроечник после накрутки тока покоя заменить на СМД-резистор. Для бОльшей точности подгонки можно варьировать сопротивлениями между ЭБ, но так, чтобы их общее сопротивление равнялось цепочке постоянного и подстроечного, полученных при настройке. 2+8 = 6+4 = 10, чтобы было понятнее, о чём речь.
3) Просверлить в текстолите дыру для крепежного болта под транзистор, так чтобы он проходил через отверстие в его корпусе. Следить за целостностью дорожек и их изоляцией от болта. В случае необходимости отверстие в текстолите раззенковать и применить диэлектрическую шайбу для изоляции болта от дорожек.
Вообще такие вещи хорошо бы проверять самостоятельно, надо быть внимательнее.
Изменено пользователем waso
Горит - в смысле?
Проверяйте VT5-VT10 и обвес на соответствие номиналам.
И на просвет смотрите КЗ между дорожками.
Могут быть перепутаны меж собой VT7, VT8 или один из них битый.
В прямом , черный весь уже. Еще горит светодиод клип лимитера.
Запустился :heat: . Был мой косяк, вместо с2383 впаял с1013, но горит светодиод клип лимитера
Изменено пользователем Techn
Отпаивайте VT5-VT8, звоните их, проверяйте СМД на плате, может быть непропай. И еще гляньте VT9, 10. Можно по инерции запаять их такие же, как и Т16, Т17.
В общем поменял ВК, т.к. не было MJE15032, временно заменил эту пару парой 1837/4793. Вроде запустился нормально. Подал сигнал 1кГц 0,8В на выходе возбуд. Лечить подбором С30?
По хорошему, нужно ставить MJE15032, 15033. Коррекция варьируется С16, С29. Если С16 = 39пФ, а С29=330пФ (по первоначальному варианту) то измените R53 (токовая обратная связь, 2Вт ) с 7,5кОм на 5,1кОм. Если С16 меньше 39пФ, то увеличьте его. Также можно чуть увеличить С24, С27 (поставить >68пФ),между КБ VT9, VT10 в усилителе напряжения.
ЗЫ. я начинаю путаться в нумерации деталей, о чём предупреждал. Дальше во избежание разночтений смотрим схему первого поста. Иначе мы сойдём с ума, притом все.
Короче, в теме надо наводить порядок. Если больше, чем одна схема - это бардак (в котором я виноват сам, т.к. не мог родить отточенных номиналов сразу, а приходится вылизывать уже в процессе повторений...).
Поскольку от плат со встроенной системой релейной защиты было решено отказаться, то придётся жертвовать содержимым первого поста. Жаль, но..
Выносим схему класса Н отсюда: http://forum.cxem.ne...20#comment-2011710
(схема+плата). Предыдущие чертежи - в топку.
Схема блока питания берётся отсюда: http://forum.cxem.ne...80#comment-1896342
Система защиты у нас обитает здесь: http://forum.cxem.ne...howtopic=141647
Схема класса G (и только она!!!) выдёргивается из файла 7го С-плана отсюда: http://forum.cxem.ne...0#comment-1896342. Его печатная плата - отсюда же.
Мужики, я думаю, вы понимаете, что сдвиги нумерации и смена номиналов имеют под собой обоснования - все они есть в теме. Но также должно быть и понятно, что если начинается обсужение одной и той же конструкции с разной нумерацией деталек - получается разговор слепого с глухим.
ЗЫ. Я не хочу видеть в своих темах вопросов "А по какой схеме ?" ...Хватает подфорума усилителя Лайкова, для примера.
Получил платы с Новосибирска.Что скажете по качеству?
А что сказать, заводская есть заводская! Отличная ПП.
Стукани в ЛС по цене ПП, сколько обошлось.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Я не знаю, как сообщество к этому отнесётся, но...
Вопрос: - а это что за девайс?
Ответ: - трёхэтажник 2 кВт с лишним.
Нет, не смотрел и не буду. Причина в том, что в момент коммутации нужно подтормаживать полевик, чтобы не было излишне резкого переключения - это увеличивает ВЧ гармоники. Ровно то же самое творится в небезызвестном APEX H900 - там использована IR2117, и как-то влиять на скорость коммутации невозможно, спектр получается жёстче, чем у QSC-подобных.
Ну а Перепёлкину приходится, помимо теоретической и практической возможностей реализации оглядываться и на патентную чистоту того, что он рисует, иначе НОЭМА может влететь в неприятные дела. Такова жизнь...
Вадим, трехэтажник уже сущий кошмарище! Вызывает восхищение.
Сейчас аудиоушлепки (басофилы) налетят, затиранят с вопросами про мощность и конструктив! ;)
