Двухэтажник
С Электроконнектом кто нибудь дело имел в Новосибирске? Заказал там платы.Жду ценник.Может придется самому фоторезист осваивать.
И еще вопрос. Оптопары АОР124А прозванию на диодах и на мегомах мультиметром.По идее там два светодиода последовательно,но не звонятся почемуто.
Выписывал их с Москвы.Дата выпуска 90 год вот и возникли сомнения по поводу светодиодов.Сопротивление тоже не звонится на пределе 200 МГОм.Напряжение пока не подавал.Жду платы пока.
Интересно этот усилитель переплюнет Ланзара в мост или нет?
Скажу честно.Усилитель собираю как мечту всей своей жизни.Не на продажу.Начинал вообще с Олимпа в радиокружке в 8 классе. Класс Д пока не трогаю. Я думаю что этот усилитель пока не имеет аналогов на этом форуме и не только.И цена его конечно гораздо больше 25000.Это просто экзамен для любого радиолюбителя.Опытного.
я у них делал заказ, в целом остался доволен. вы ежели платы заказываете - может кто подключится к заказу?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Сам то как думаешь? Одним каналом, еще и мощности с лихвой останется!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
4280--- Молодой человек , Вы вообще уверенны в своих силах? Если это ваша мечта то ВАМ прейдеться пройти весь тернистый путь от TDA2003, и хотя бы (ЕСЛИ ЭТО ВАС НЕ ЗАТРУДНИТ) одним глазком прочитать название темы , но даже если и это вас не остановит и ВЫ все равно захотите влезть в эту тему ---- то учтите ВАМ здесь не кто не подскажет какие детали ставить , ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ,и не кто не будет против , а все только будут ЗА . Только не ЗАДАВАЙТЕ тупых вопросов
Прогнал второй канал....,для интересу....., на проводках (как обычно) :) . Звуковая карта ноута, блок питания импульсный, нагрузка 8 Ом, ток покоя 20мА +-, постоянка на вых.- 9 мВ, с точкой заземления радиатора не игрался. Для адекватного сравнения спектрограмма звуковой карты ,,сама на себя,,, линейного вых. нет, сигнал снят с гнезда наушников. 10 и 50В RMS. Лично я удовлетворен, пока удовлетворен :). Интересно было бы снять характеристики с трансформаторным БП, хотя бы для сравнения, придется мотать ТОР ;).
Здравствутйте Вадим, собрал я один канал усилителя, сегодня пробовал запустить, в первичке 2 лампы по 200Вт питание только +-55В подавал. Включил лампы не горят, но сильно греется VT10 и горят все 3 светодиода. Не стал сегодня уже искать причину, что может быть не так? Печатка у меня с первого поста.
Так вы его не запустите никогда.
ОУ и УН должны питаться от +\-110В. Там же балластных резисторов по 4 кОм с лишним в плече. А оно жрёт по 5мА каждый ОУ + 6мА на повторитель. На стабилитроны тоже должно что-то оставаться.
Проверяйте монтаж, покажите фотографии со стороны деталей и паек.
сразу внимание не обратил
Фигасе ,,за хлебушком сходили,,, выкуси провод с базы, проверь правильность подключения БИАС. Лампы - 2 по 200Вт для первого включения многовато будет, я начинал с 60Вт для проверки на предмет коротыша, потом 100, 300Вт. Подавай питание на 2й этаж и можно пробовать.
Зеленый лавсан убирайте из цепей 110В, он рассчитан на 100В. Ищите лучше К73-17 на 250В.
Провод, связующий земли УНа и ВК, выберите потолще или двойной, как у меня.
Термотранзистор впаяйте со стороны проводников, а чтобы он не упёрся в СМД-поместите между транзистором и платой диэлектрическую шайбу, например, пластиковую. Два диода на платке должны быть также в тепловом контакте с радиатором, например, через каплю термоклея или КПТ-8 (ни в коем случае не использовать токопроводящую пасту!!!).
Усилить медным проводом площадку от -110В до истока полевика IRF3710!!! Выгорит дорожка.
То же самое касается дорог от стоков полевиков до коллекторов выходных транзисторов. Усилить фольгу медным проводом 1..2мм, как на моих фотографиях.
Изменено пользователем waso
Все исправлю и попробую, завтра отпишусь о результатах. Вадим а чем чреват перекос питания по шине 110В. Просто у меня при перемотке транса получилось на одном 38В на другом 40. Или же лучше домотать?
Доматывайте. Чревато несимметричным ограничением сигнала, как следствие - защита будет видеть в этом постоянку и срабатывать.
Забыл добавить: не повторяйте ошибку VDIJ, тестировать на полную или даже треть выходной мощности с одной парой транзисторов ни в коем случае нельзя! Защита по току в этом случае не поможет.
Я знаю, поставил одну пару только для запуска, если запустится нормально, поставлю остальные.
И еще такой вопрос, подстроечник R30 должен при первом запуске как закручен на полное сопротивление?
Установка порога срабатывания лимитера - где-то посередине ставьте.
При подаче сигнала лимитер будет срабатывать гораздо раньше достижения клипа. Уменьшением сопротивления подстроечника добейтесь повышения выходного напряжения, но так, чтобы это не сопровождалось еще искажениями верхушек синуса и подсвечиванием HL2, HL3. На музыкальном сигнале кратковременное их слабое моргание вполне допустимо.
Если резистор токовой ОС поставить на 5,1кОм 2Вт вместо 7,5 кОм, то подстроечник порога лимитера можно заменить перемычкой и пропустить операцию.
Ещё совет: печатные проводники от эмиттеров выходников до резисторов 0,33 Ома обязательно полностью облудите, чтобы были чуть потолще.
Вадим еще раз посмотрел в инет магазине этот лавсан, он на 250В. http://belarus.radio...hp?product=3683
Ну тогда ладно, хотя на всякий случай, можете сфотографировать такой конденсатор, чтобы было разборчиво видно маркировку? Лучше перестраховаться..
ЗЫ. в коммутаторах вижу резисторы 150кОм+ 10 Ом, это так сделано в обоих плечах? То есть не получится так, что в одном месте суммарное сопротивление 150кОм, а в другом - 300кОм? ( с +\-55В и с выхода уся). По фотографии плохо видно просто. Или там 2*75кОм впаяли? Если так, то вопрос снимается, это самое правильное решение.
:o. Не ошибка, а технология - защищаюсь :).
Во первых - вся прогонка велась при пониженном напряжении +-40/80В.
Во вторых - нагрузка 40-100 Ом.
В третьих - полная мощность снималась в течении доли секунды для проверки включения второго этажа с контролем по осциллографу.
В четвертых - присуствувала лампа в первичной цепи.
Полный форсаж давался после установки транзисторов на радиатор и с обдувом, с постепенным увеличением лампы в первичке до 500Вт и последующим ее отключении. Не спорю, может выбран и ошибочный путь, но в 6 каналах (два из них перекидка, что равноценно сборки новых) сваянных усилителей не пострадала ни одна деталь, запуск с полтыка с первого разу :).
Валерий, всё нормально.Имеющий глаза да увидит.
Заявленная выходная мощность от 900Вт на 4 Ома.
Ессно, это для них убийство по всем параметрам. Это предостережение от того, чтобы на 4 Ома даже не пытались выдавить мощу. На 40 Ом ничего с ним не случится, это понятно.
Ну вот тут снимать мощу смысла не было - подключение второго этажа зависит от выходного напряжения уся, а не от выходного тока, т.е. даже без нагрузки вольтодобавка будет работать так же, как и с ней. С ней, конечно, интереснее на предмет контроля возбудов и т.п.
Смысл не в снятии мощи, а в проверке на предмет включения второго этажа до установки на радиатор, т.е. в отсуствии косяков при сборке - тест, дабы потом не откручивать кучу болтов крепления транзисторов.
