Ремонт магнитофона Романтик-306
Пропаял по нормальному экран от универсальной головки, мало что поменялось, заметил еще одну бяку С14 должен по схеме быть 6 в 50 мкф, а был впаян 100 в 20 мкф и впаян кое - как. Буду искать более подходящий по параметрам (как я понимаю емкость должна быть не меньше чем указана в схеме)
  • 6 лет спустя...
Привет всем Восстановил Романтик 306 а головку не могу найти на Алике геометрия крепежки не та. у кого может сохранилась нет? Вроде 3д24
8 часов назад, Aman Shagirbaev сказал:
на Алике
Не надо аликов. Полагаю фуфло за копейки не интересно,верно?
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день , коллеги ! Подскажите , тема ещё актуальна ? Или её закрыли ( от слова СОВСЕМ ) ? Просто есть подобный аппарат , хотелось-бы востановить .
Да не много в ступаре !  Данный майфун  я подобрал на помойке ( как всегда ) . Отмыл его от грязи, ЛПМ привёл в порядок, с ним нареканий нет . ЛПМ работает просто ПРЕКРАСНО ! А вот с электроникой не всё так гладко . При первом включении, в динамике были только хрипы " пердёж " ( простите за француский ) и постороние шумы ! Естественно, я заменил все электролиты на импорт ( совковых найти трудно в рабочем состоянии ) .На выходе УМЗЧ ( на + С38 ) выставил 0,5 питания ( как по схеме 8 вольт ) . Постороние шумы изчесли . Почистил все регуляторы, " пердёж " пропал ! Есть генератор сигналов ( с Алика ), поставил синус и подал на КТ -3 ( выход с генератора около 0,025 вольта ) . Синус чистый, без искажений . Да, чуть не забыл ! Я ещё и выпаял переключатель режимов ( S 3, 24-ёх пиновый ), провёл ПОЛНУЮ РЕВИЗИЮ ! Замены не потребовал ( как ни странно ) . Далее, включил кассету, звука нет ! Подумал, внимательно изучив схему, покрутил подстроечный резистор R-26 . Звук появился, но на мах громкости еле слышно ! На транзисторах VT4 и VT6 напряжения в норме ( 0,5 и 2 вольта на базах, как по схеме ) . Правильно -ли я понимаю, что первый каскад в рабочем состоянии ? Где искать дальше ? Могут-ли транзисторы первого каскада деградировать ?
И ещё вопрос ! На плате стоят ёмкости, так называемые " флажки ", т.е. керамика красная . Их нужно менять на современную керамику ? Или можно их оставить ?
Схему прилагаю ( правда , в формате PDF ) .
1314720783_romantik-306.djvu
Вот смотрите, вы вроде всё правильно начали делать (замена и прочее). Я бы в точку КТ5 подал сигнал с генератора, то есть проверил работу усилителя звука.
В точке КТ5 у вас должно быть 550мВ (звук). Проверяйте каскад на VT8, VT9, VT12, у вас где-то здесь теряется сигнал. Конденсаторы которые меняли, вы их проверяли или нет. Возможно неисправны могут быть.
26 минут назад, Алексей1533 сказал:
Это много, там же указано на КТ3 - 0.3 мВ.
28 минут назад, Алексей1533 сказал:
Я так понимаю на выходе усилителя, стало быть всё работает, если так то проверяйте головку и правильную её установку.
Спасибо всем кто откликнулся ! Все электролиты я проверял перед установкой ( ESR метром тоже с Алика ) . Мелкие ёмкости не много потрепали мне мозг , но в основном всё ОК ! В точке КТ 5 ( звук с генератора ) всё прекрасно ! Синус чистый ( на слух ) , без искажений ! А " флажки"  менять сейчас займусь . Их не очень много !
4 минуты назад, master144 сказал:
40 минут назад, Алексей1533 сказал:
Мой генератор ( к сожалению ) меньше не может выдать ! Я и этот уровень еле поймал !
Про голову ,,,, прозвонил , вроде целая ! Тоже грешу на неё !
И ещё ! попытался включить режим " Запись "  , индикатор молчит ( включал встроенный микрофон ) . Я прекрасно понимаю , что на него надёжи нет СОВСЕМ , но ,,,,,,, хоть это ! Может я не правильно понимаю ( поправте , если это не так ) , но , если не работает режим "Запись " то не будет и работать режим "Воспроизведения " ? Значит у универсальным усилком что-то не так !
12 минут назад, Алексей1533 сказал:
Я так и не понял, а с головки звук фонограммы есть?
14 минут назад, Алексей1533 сказал:
Совсем не обязательно, если нет записи, то не будет воспроизведения, ну при условии, что головка исправная.
34 минуты назад, master144 сказал:
50 минут назад, Алексей1533 сказал:
Если выкрутить громкость на мах и прислушатся к динамику , то можно услышать фонограмму ! Поменял я все " флажки " , включил майфун , результата нет ! Присмотрелся по внимательнее к плате ( через увеличилку ) , нашёл несколько раковин в пайке ! Решил пропаять всё ! Результата нет ! УМЗЧ работает без проблем , а предварительный не хочет !
Как я пришёл к такому умозаключению ! Отбросил темброблок с УМЗЧ ( отпаял провод в точке 13 ) , подал сигнал на 13 точку темброблока  ( коснулся пальцем , при этом громкость на мах ) , фон со встроенного динамика есть ! Отсюда вывод , что УМЗЧ работает ! Есть ещё несколько УМЗЧ на МС ( распространённых ) , подключил один усилитель к проводу на основной плате (к R54 ) и ни чего не услышал ! Если я правильно сделал умозаключение , то универсальный пред не работает !
Если бы он не работал, тогда не было бы и:
18 минут назад, Алексей1533 сказал:
Пробуйте в режиме воспроизведения коснуться лезвием отвёртки рабочей части ГУ, должен быть громкий звук, наподобие как постукивание по микрофону.
Изменено пользователем master144
Ребята , НАШЁЛ !!!!!!!!!!!! После безсмысленных блужданий по схеме и плате , я тешил сделать один шаг назад и ПРОСТО , ТУПО ЗАНЯТСЯ ПРОЗВОНКОЙ транзисторов ! Выпаивать каждый , прозванивать и впаивать снова мне было лень . Тогда я начал прозвонку не выпаивая . И на транзисторе  VT 9 я бнаружил КЗ эмитер-база . Заменил его ( благо КТ 315 -ых у меня вагон и маленькая тележка ) И О ЧУДО ,,,,,,, МАЙФУН ЗАПЕЛ КАК ПОЛОЖЕННО !!!!!!!!!!!!:dance2:АЖНО МУРАЖКИ ПОБЕЖАЛИ !!!!!!! Вот действительно , лишний раз убеждаешся в НЕУБИВАЕМОСТИ данного аппарата !!!!!!!!!!!!! Теперь перейти на следующую ступеньку ( начать настройку ) , привести корпус в порядок и НАСЛАЖДАТСЯ воспаминаниями !!!!! Спасибо всем , кто откликнулся !!!!!!!
И ещё один ньюанс ! Сейчас попробовал режим " Запись " , всё работает !!!! Почему я на нём заострил своё внимание ? Потому что усилитель воспроизведения УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ( т.е. он работает как в режиме воспроизведения , так и в режиме записи ) . А так , как УМЗЧ в рабочем , то в не работоспособности виноват универсальный усилитель ( поэтому и не работала запись ) .
После реставрации переключателя его необходимо прозвонить на все режимы работы, у вас может из-за него запись и не проходит. Для индикатора транзистор VT7 и пара конденсаторов. И еще обратите внимание на распайку разьемов для подсоединения внешних шнуров.
Молодец чего сказать..Лишь вот тутъ
9 часов назад, Алексей1533 сказал:
немного не так. Режимов правильно
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
