Усилители D-класса на IR2092
накачка одного плеча происходит, никах чудес, впаяй ключи в плату и может быть встанет в норму
Изменено пользователем Сайт
накачка? это что за электротехнический эффект?
А нельзя было српзу переделать ПП под 2 транзистора, а не один сдвоенный? Впаяли бы и всё...
В вашем же случае нужно как можно ближе расположить транзисторы к плате
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
ладно попробую и канифоль удалить
это когда в одном плече напруга падает, а в другом начинает расти
а что причиной этого в этом случае?
Покажу свое творение) защиты пока не проверял. Поздно обнаружил косяк с термозащитой и с одним из конденсаторов, пришлось дорожки порезать и проволочками спаивать
2x0.85mm = 1.7mm эмаль провод
ну это не главное, мне интересно как -83в??
Логичный подсчет :lol2: .
С таким подходом и знаниями даже рано в http://forum.cxem.net/index.php?showforum=101
где ныне красные кольца дают?
китайцы на али что то тормозят, могли бы set кондеры-резисторы для ираудампов наделать
вон, наборы для ремонтов в жки сунгах - сразу появились,. как вал пошел однотипности
а то наборы, где всего через 1 ом по 20шт, а одних 13к в две платы нужно сразу 16шт
С таким подходом и знаниями даже рано в http://forum.cxem.ne...p?showforum=101
ну прогулял площадь цилиндра в школе, вот и аукнулось
а у гугля спросить не научился еще (а скока будет эквивалентный диаметр двух проводов такого то диаметра?)
умник это я диаметр написал 2 провода по параллела площадь S1+S2 будет
Вот все сделал , результат еще больше накачка плеча. Ну что не так!!!! уже устал :bad:
D_AMPL5.rar
Изменено пользователем arm578
