Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
К стати, сам хотел проверить так защиту каждого пелча, путём подключения нагрузки с одним диодом. Но побоялся пампинга, напряжение ведь может скакануть в питании так...
Блин, так что ж сделать? как проверить?
Подключил с90 бабахает будь здоров) но вот отрубается когда набалтываешь звука.
Как проверить в каком плече срабатывает защита?
Загрубить по очереди каждое плечо .
А вы уверены что это защита по току , а не UVLO какое нибудь ?
на место р2 р3 р4 р5 аккуратно подтянуть многооборотные резисторы на 10к, начинай со среднего положения и крути хоть до пол шестого, пока на максимальной мощности защита не перестанет подрабатывать, если математика вызывае затруднения. Опосля замеряй номиналы и впаивай близкие по значению постоянные резисторы.
Edited by Dermengy
Загрубить попробую, то есть рассчитать на ток больший? скажем 50А
UULO это защита? - питание 5.6в +- , и 12 нога 12-15в это проверю.
Питание проверять под нагрузкой усилителя, подать синус, нагрузить на сопротивление и смотреть осциллографом питания. Сразу всё видно будет.
Вопросик возник к Димонису.
Можно ли где-то раздобыть сохранившиеся данные о тестах дросселей с различными сердечниками?
Встречную намотку тоже хотелось бы увидеть, а Фото из начала этой темы видимо улетучились.
Заранее спасибо :)
P.S. и еще, если не трудно, ткните носом новичка в ликбез по проведению замеров параметров усилителя (ачх, искажения и т.п.).
Edited by Sashka_ru
В архиве всё найдёте..
Большое спасибо, уже нашел многое в архиве. Кто-то немало поработал, уважаю.
Не нашел в этой теме рассмотрения работы усилителя с IRS2092 по схеме LiteAmp.
Что скажут наши спецы по поводу заграничной схемотехники?
Отличительная особенность - ос с выхода (после дросселя), на схеме отсутствует предусилитель, т.к. они решили уменьшить КУС для уменьшения шумов ИРки.
Edited by Sashka_ru
Мужики, а где вы такие кайфовые платы заказываете в Китае (по своему проекту)? В личку пжста
У Димониса еще как кайфовые , но мне под мои задачи не подходят
Добрый день, форумчани! Попробую то же сделать усилитель, вот какая получилась плата (размер 50*50мм)
Можно, только я щас защиту рисую на верхнем слое, и хочу заметить, что в работоспособности не уверен, так как еще не собирал. Может подождать конечного результата? Дорисовал защиту, что скажете?
Edited by Senia
А тесты будут скоро? :)
Интересная компоновка, в таком мелком размере еще не встречал.
Со своей стороны задам вопрос студии: при размещении в одном корпусе 8 каналов на IRS2092S стоит их пытаться синхронизировать?
И как постараться избавиться от пампинг-эффекта?
Принципе можно еще меньше ... 40*40 мм, если перейти на SMD 0603 :) теперь нужно накупить материала для изготовления платы, и потихонечку в бой
Если полистать назад то много было таких плат 50 на 50
Я собрал одну. Все как бы хорошо, только вот нагрев у нее не понравился, так как много греющих СМД деталей греют плату.
С обдувом конечно все ок.
а куда дроссель ставить будешь? сверху на защиту :crazy:
Еще в раздумьях, или 35 вольт, или 50 вольт! Хочу заметить что на плате стоят стабилитроны 68 и 39 вольт
P.S. / Вообще хочется ватт так 100-120 :) ну и на саб ватт 300-350
P.S. //Может перерисовать плату под IRFI4212H-117P (IRFI4219H-117P) и уменьшить до 40*40 мм???
Edited by Senia
Для 35ти вольт еще нормально, а вот для 50ти уже много, резисторы в стабилизаторах будут здорово греть плату, лучше выводные воткнуть.
А какой смысл делать плату меньше?
Edited by Сайт
    • Спасибо за инфу. Разумеется будем делать фильтр. В дальнейшем в планах приобрести осцилограф.
    • А зачем спамеру чего-то там узнавать? Ему лишь бы ссылочку запостить.
    • А соединение общих проводов (минусов) обоих модулей где сделано? На плате с выпрямителями оно есть?
    • У меня претензий к "Проекту" нет, пока нет - такое же  сборище правдайобов, как и британский  Bellingcat, заполняющих продуктами своей жизнедеятельности интернет-пространство. Придёт время, с ними разговор будет отдельный.  У меня претензии конкретно к тебе - не "Проект", а ты здесь, на этом ресурсе, в этой теме постоянно подкидываешь дерьмо на вентилятор, собранное с разных помоек. И поскольку все темы, и эта в том числе, открыты для свободного посещения, чтения месседжей и комментариев к ним всеми - и левыми, и правыми, и белыми,  и совсем не пушистыми с больными головами, то с этим нужно что-то делать.
    • Тем не менее, это реально (с помощью дополнительной схемы на микроконтроллёре). Но те, кто способен на такие фокусы, подобных вопросов не задают.
    • Зачем её раскручивать? Вычисли, какие провода идут на белый светодиод и припаяй через миниатюрный выключатель и резистор.Навскидку - одноваттный светодиод, резистор на пару Ом.
    • Если смотреть на тот резистор, что на фото, то его сопротивление синий-серый-оранжевый-серебристый - 68 ком. Где 67 ком? Может в цветах ошибся? И что за сопли на плате? Если включал с таким налётом, то немудрено, что бахнуло.
