Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
+1) А дроссель куда?
Тут присмотрел у Китайцев дроселя, думаю вполне подойдут?
Вроде должны подойти
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Попробовал чуток "подрисовать" плату DJSLYDER, нужно было 100-150 Вт. Без электролитов на плате снял 230 Вт на 2 Ом, при питании -+35. Вообще очень плохо без электролитов?
sima8520 а на рассыпухе что именно собрано?
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
С эл-литами лучше, т.к. чем ближе они к усилителю, тем эффективнее работают Edited by radio_andrey
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
ключи какие?
Кстати, видел кто то выкладывал плату Слайдера на али в отзывах. ПП была заводская.
Вот и моё "чудо в перьях"
Можно взглянуть на схему в ЛС? заранее спасибо за любой ответ ( в ЛС к вам не пускают :)
In vino veritas
Вопрос: Можно заменить TIP31C на MJD31
Edited by Senia
эт я скорее всего, в отзывах по микросхеме 2092s
я плату чуть поправил, добавлены электролиты + пленка,
габариты чуть увеличились, земля в верхнем слое.
платы сделаны в резоните фольга 35мкм, метализация, толщина 1.5 мм, FR-4
ключики в них использовал разные, и 23н15 и ирфб5615
кстати, такие платы еще остались
Изучаем правила форума касательно подписи
Форумчани, чем можно заменить данный диод? По схеме BAV19WS
LL4148, на время можно поставить?
Edited by Senia
Его обратное напряжение должно быть не меньше полного размаха напряжения питания +/-
Самое оно туда - BAV21/BAS21
ЗЫ А в другом Iraudamp7 стоит MUR120 .......
Edited by Dimonis
Не припомню, может забыл, кто нибудь в мосту использует irs ки?
конечно используют, к примеру я.
Вы выводы CSD микрух вместе подключали? Меня интересует адекватность токовой защиты в мосту.
    • Привет народ! Собрал Худа 2005, питание +-17В, выхлоп С5100, выставил ток покоя 1.5А, пытаюсь выставить 0 на выходе, держится постоянка -0.4В, пробовал заменить подстроечник на 200К, без результата, при увеличении тока покоя до 3.5А постоянка уменьшилась до 0.1В, дальше не рискнул крутить, может кто сталкивался с такой проблемой, как решить?
    • Вот уж точно. Иногда таки перлы выдают.... https://youtu.be/1Sk-y0B2hCE
    • Ты свою тюлюпатку Семёновну с дуршлаком на тыкве явно не в ту тему вкрутил...здесь не красотой,а психбольницей попахивает.. Кстати,твоя аватара один-в-один похожа на неё. Заканчивай троллить! Создай свою тему и гони там своё гониво...
    • Ремонт любого электронного изделия предполагает производство измерений. Проверялись ли напряжения на выводах ОУ и сличались ли они с эталонными (первые страницы темы)?
    • @KRAB Я тут давеча слушал на своем патефоне концерт БУЯ с балалайкой и заметил посторонние звуки - треск, поток сознания, хамство. Ты же все знаешь, потому мнение твоё очень ценно. Я думаю, что проход засрался задний. Крабовыми палочками не иначе.  @KRAB  @KRAB. А какой из своих трудов рекомендуете изучить наипордробнейше - "Анатомия блохи", или из последних творений из цикла " Все люди как люди, один Я - бог"? Заходи ко мне на сайт "Свиноводы заполярья" - я тебя и там на пол-ставки модератором пристрою.
