Усилители D-класса на IR2092
Всё вы перепутали... в Вашем примере для получения на выходе 70В действующего при КУ=30 нужно подать на вход 2,3 В действующего или 3,25 В амплитудного.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Собрал я усилитель на IRS2092. При включении в динамике писк, но не просто, а как бы рывками. Такое ощущение, что микра пытается запуститься, но не может. Питание всё в норме. Попробовал уже около 5 микросхем и симптомы у всех одинаковые. Плату тоже переделывал заново, но это ничего не дало. Защиты отключены. Внутренняя настроена на 30-35 А вроде. Пробовал и выше, но также. Уже и не знаю что делать...
Защиту там никак не отключишь.
IRF540 запустится только с максимальным ДТ и частотой не выше 250кГц! Иначе сквозняк и сработка защиты по току. Резисторы ставь 4.7Ом или диоды в затворы добавь, да и конденсатотры увеличь, что на 1НФ до 2.2-4.7нФ
И радиатор на микросхему (вентилятор) не забудь. :heat:
До этого стояли IRFB5615, но не знаю, спалил я их или нет. Завтра проверю. Завтра всё измерю и попробую снять осциллограммы.
А про защиту Вы меня не поняли. Я не подключал доп. защиту, а про внутреннюю я знаю, что она не отключается
radio_andrey Причина в том, что ты заменил транзисторы на более тяжёлые, чуть ли не в 5 раз. Причём тут конденсаторы... если причина в конденсаторе, то иди покупай билетик в лотерею ;) И на счёт кондёров уже писал - осцилографом смотреть питание, а у тебя с этим, вроде(сам писал) всё ок :D
Ну странно что писк при запуске, похожее было, когда сопля где то то была, не могу вспомнить уже, то ли затворе одного из транзисторов, ну в общем в силовой цепи, тоже пищала. А так, когда всё в норме, при ухода в защиту и выхода, полнейшая тишина.
Установил резисторы 4,7 Ом в затворы, поменял все конденсаторы. Усилитель заработал, но при напряжении 9 В на выходе начинаются срывы генерации. Причём в такт музыки...
Напряжения на схеме замерял осциллом. Они все в норме
radio_andrey Ну, 9 нога на минусе сидит? (или один резистор на минус)
Частоту, смотря чем. Осликом где угодно (на нижнем поливике, на выходе, без разницы где). Частотометрами, с чувствительными входами и глючащими от прямоугольного напряжения, лучше у дросселя, что бы на вход его подавался уже синус.
А частота в этом усилителе, это по сути самое главное. Под неё считается и выходной фильтр, и резисторы. По быстрому выставить можно так:
Крутим до того момента, когда ни микросхема(слишком высокая частота) ни транзисторы(не слишком низкая, и не слишком высокая, а то в защиту будет уходить) не греются, ток потребления (по минусу смотреть) минимальный. И выставить где-то по середине. Это будет оптимальным вариантом.
При резисторе 100 Ом и конденсаторах 2нФ в частотозадающей цепи, частота 250кГц 125кГц. Срыв генерации присутствует, но уже при бОльшей амплитуде сигнала
Изменено пользователем radio_andrey
Народ подскажите проверенного продавца IRS2092S на Aliexpress.
Микросхемы могут быть и дороже но главное что бы рабочие.
Изменено пользователем Иван Волынец
Иван Волын Там же брал (где и vasya-71 тут ), пришли в корпусах, отличных от обычных(не как на фото у продавца), всё работает.
PS При 370-400кГц, +-45В, 10Ом + irfb5615, 50-60 градусов есть на плате. С резисторами стабилизаторов на плате был перегрев, резисторы вынес наружу и всё хорошо, добавил небольшой обдув вентилятором, и то только после 30 минут терморегулятор срабатывает:
Зачем убирать,добавлять ,менять? Оно же работает http://dx-audio.pl/dx1000/
а по поводу печатки :) загони схему в трасировщик и разведи ее, в чем проблема, подсказки есть (расположение элементов)
dx1000-opis_elementow.pdf
dx1000-schemat.pdf
dx1000-spis_elementow.pdf
dx1000-uruchomienie.pdf
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
