Усилители D-класса на IR2092
@_Колян_ А микросхемы хорошие покупал, или самое дешёвое на али? Брака много бывает... На микросхеме точки не видно, уже странноватая партия)
Это фото платы до пайки и смывки, так я понимаю? Вторую сторону хотел посмотреть,убедиться в наличии всех перемычек)
[mention=89172]_Колян_[/mention] А микросхемы хорошие покупал, или самое дешёвое на али? Брака много бывает... На микросхеме точки не видно, уже странноватая партия)
Микрухи брал на voron.ua, там не замечал подделок раньше. Фото скину, как буду дома. Спасибо за поддержку.
Отправлено с моего XT1030 через Tapatalk
3 часа назад, Dermengy сказал:
5 ногу сажать на минусовую шину
:shok::bomb::lol2:
Достаточно на землю ее ткнуть.
В 11.01.2018 в 08:33, Sanchots сказал:
Можно по подробнее по этому поводу....
А чем вас тезисы не устраивают ?
Ой пля, тупанул :blink:
Я 5  ногу на -5,6в сажал
10 часов назад, Dimoniz сказал:
Это так к слову,а вообще-то меня интересует конденсатор, который надо ставить на выход моего усилителя, как прикинуть на какую емкость.... выход я хочу раскачать 30V и 10А если это получится то конденсатор надо ставить примерно на 10000 мкФ, а питание +-58V то общий размах 120V или я не правильно рассуждаю....
Еще вопрос такой... вот этот усилитель https://www.ebay.com/itm/201856606943
Если их 2 шт. параллельно включить каждый через конденсатор (например 5000 мкФ-120V) и на трансформатор,  это реально или не стоит огород городить, Они 2 шт вроде дешевле чем тот один который у меня накрылся...
Изменено пользователем Sanchots
1 час назад, Sanchots сказал:
Не правильно ,    на вашем 10000мкФ  при токе 10А и 50Гц будет всего около 3В RMS , точнее +/-5В  амплитудного . Хоть и малое напряжение - но переменное , так что вам надо неполярный конденсатор или встречное включение полярных. На 10-16В достаточно.  Или как вариант - плавающую землю сделать (последовательно конденсаторы между шин питания).
Но еще раз повторю : трансляционные усилители (работающие на трансформатор) специально проектируются , обычный УМ с жесткой ОС по постоянке не сможет правильно функционировать.
ПыСы    Теоретически чисто мост должен справится , (не мостовое включение 2ух УМ!)
Изменено пользователем Dimoniz
Как-то так) 9590c980aa6e6c57e274c45118fe28fc.jpg0d082c201eb704e553747a4e01629862.jpg87d3992a6f0445e5ed1098a99de89f98.jpgdeb95b5c7c64ee312251969dd93cf300.jpg
В 11.01.2018 в 00:11, Dimoniz сказал:
Вам нужна классика ШИМа - усилитель с задающим ГЛИНом без ОС.
Dimoniz может что-то по этому поводу предложите или что-нибудь чтобы можно было с выхода дать на трансформатор 30V (10А) и получить заветные 200 V. Только с одним *но*.... обязательно сигнал нужен sin причем чем чище тем лучше.... никаких прямоугольников.. поэтому с генератора sin усиливался до тех размеров...
А чем вас не устраивает вместо усилителя д-класса использовать pwm-sin модулятор? И сразу нагрузить выходной каскад на трансформатор, т.к. у вас я понимаю синусный сигнал не менется с частотой звука? Это фактически вам нужен преобразователь синуса из постоянно напряжения, и это не раз обсуждали в соседних ветках. Энергозатраты гораздо меньше чем усилитель д+генератор+двухполярный БП.
41 минуту назад, odminceg сказал:
Единственное что мне нужно это сигнал с генератора (sin) частотой от 60 Гц до 200 Гц усиленный до 200V и током 1.2A т.е. я хотел с генератора усилить сигнал до 30В и током 10А подав его на трансформатор (280Вт) на вторичную обмотку (36В) и получить с первичной 200В   если есть другие предложения с удовольствием приму к сведению... а то уже третий усилитель гаркает... не хочет на индуктивную нагрузку большой ток выдавать...  Частота с генератора меняется с 60Гц до 200 ГЦ
9 часов назад, Sanchots сказал:
Я же вам выше описал доступные способы ........
Чистота синуса определяется Кг (коэффициентом гармоник) - сколько вам требуется ? Только без фанатизма !
8 часов назад, Sanchots сказал:
Вы долб..Ёб ? Извините , сорвался. Причем тут индуктивная ? ЕЩЕ РАЗ для танкистов -  усилители не хотят работать на фактически 0 (нулевую) омическую нагрузку!
Попробуйте при пробном запуске последовательно 2Ома включить , или разделительный конденсатор.
У вас получается излишняя система :  БП-УМ-трансформатор  . Железный трансформатор на 300Вт вызывает шок и отвращение :bad:
Я бы к примеру его вообще исключил , сделав просто высоковольтный УМ , т.к. у вас потолок  в 200Гц , то рабочую частоту можно смело брать от 50кГц . С дросселем на 1,5Ампера проблем тоже не будет.
16 часов назад, Dimoniz сказал:
Думаю 1-2% не страшно для катушки индуктивности... а если большой ток будет, то сам усилитель какой выдаст Кг то пусть и будет
Пятую ногу микросхемы посадил на -5.6вольт микросхема сгорела. Поставил новую микросхему унч заработал. Я так и не понял куда сажать 5 ногу на -5.6 вольт или на землю а то так с такими эксперементами можно и мешок микросхем упалить.
R3  стоит , что бы тупо не выбить Q100 разрядным током CP3 ......
12 часа назад, FLEH сказал:
А даташит и апноут  западло уже читать ?  Лучше палить микры и брюзжать ?
Еслиб даташит на русском был другое дело а так посматрел на него и нечего не понял та и анализировать схемы  из апноутов  я тоже еше не умею .Я начинающий но очень хочу научиться. Dimoniz если вам не сложно объясните  как сделать правильно .Судя по схемам которые привел Dermengy 5 ногу надо через диод сажать на -5.6 вольт я правильно понимаю?
22 минуты назад, FLEH сказал:
Вы считаете это аргументом в свою пользу ? Ну берите тогда русские микросхемы и ваяйте на них - в чем проблема ?
Учится начинают не с такого .... Да и никто вам тут не даст и толику знаний которые вы можете самостоятельно подчерпнуть в литературе (инфе в инете).
1,Диоды ставяться для многоканальных (стерео) вариантов .
2, Назначение резистора я выше объяснил.
3, На -5,6В - это полный рестарт микросхемы , просто на землю - режим MUTE .
4,  Можно смело коротить эту ногу (5)  хоть пинцетом .
Спасибо  Dimoniz что разъяснили . Полностью с вами сагласен что литературу на изучать . Выражаю огромную благодарность всем форумчанам за разжовывание темы , спасибо за ваш труд. что даже я начинающий прочитав несколько раз форум смог запустить усилитель без особых проблем.
@LexaR А чего скрины не вставил в документ? Он весит 30кБ, только текст со ссылками на скрины на твоём компьютере...:blink:
Решил пока проблему с низким усилением. Если в обратной связи ставить рекомендованные для конкретного питания номиналы -- 35V - 100k , усиление еще больше ослабляется. Оставил 120к. А входной резистор с 3К уменьшил до 1К, громкость подросла, ресивер уже не ругается на низкую громкость. Но все это полумеры, запас по мощности должен быть намного больше при таком питании...
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
