Усилители D-класса на IR2092
Пустое это занятие мерить звуковой картой, питание с одной обмотки трансформатора двух каналов лучшее решение. На ютубе много информации по изменениям, нет смысла тут описание делать.
Одиссей временный дом для ирисок. Для питания хочу использовать блок от TV (ps3200) l6598d, l6562d и viper22 в дежурке, чуток переделать и должен получится неплохой блок со стабилизацией для УНЧ.
(Думал сперва взять BN44-00329A, он посерьёзней будет, но восстанавливать блок на который наступили и половину деталей уже выпаяли как-то неохота.)
Подскажите плизз... имеетсо ираудамп7 (2092+4227)
по входу аудиотракта стоит конденсатор 33 мкф 25в  простой электролит китайский
есть ли смысл менять на что то качественное, у меня есть по рукой
- электролит nichikon 10мкф 63в,
- пленка epcos 1мкф 63в
- и наши К73-16 от 0,1 мкф до 1,5 мкф
Здравствуйте . Я так бегло прочитал за этот усилитель. Но так и не понял какую максимальную мощность можно снять с этого усилителя. В 2 ома ,и будет ли работать в 1 ом. Я так понял можно и в мост этот усилитель включать. И ещё интересно качество звучания от палника будет лучше? Просто в одной двери в машине 3 динамика 20 дюймов, 3 по 16 дюймов и 2 по 10 дюймов. И это всё нужно чем то качнуть.
1 час назад, zoog сказал:
Качните усилителем на 19 дюймов...
Причём тут усилитель на 19 дюймов. Я просто пример навёл что мощность нужна не менее киловата. Я так и не понял этот усилитель в мосту даст такую мощность в 2 ома? Какие выходные транзисторы должны быть и напряжение. Может кто делал этот усилитель на большие мощности. Дайте совет.
Опционно мост на данной базе можно сделать до 5000Вт/2Ома . Главное - соответствующий конструктив.
Я понял. Не хотел просто много информации насколько точной давать. Просто хочу знать сколько этот усилитель даст мощности на 2 ома. Чтоб людям лишней информацией голову не забивать.
Изменено пользователем vadim1002star
Нужно 1200 Вт максимальной мощности в 2 ома. Будет два канала. Rms я точно незнаю, не на всех динамиках написано. Всё равно буду ориентироваться на максимальную мощность.
46 минут назад, vadim1002star сказал:
Можете уточнить на что ориентироваться при подсчёте нужной мне мощности. Я делал палник,  там в основном подбирал транзисторы и дроссель мотал побольше и провод сечение хорошее брал. Транзисторы поставил irfp90n20.
12 часа назад, vadim1002star сказал:
А что это за динамики на полтора метра???:o Где это такая дверь полтораметровая?!:huh:
Я так понимаю, что не 20\16\10 дюймов, а 8\6\4 дюйма?:blink:
А ничего, что каждому типу динамиков нужна своя мощность и свой диапазон частот? Подключи всё параллельно без кроссовера - мало того, что играть не будет, так ещё и тихо играть, и половину мощности уйдёт в "трубу", при превышении которой - сгорит динамик.
Тут лучше сделать три усилителя, общее питание +-60...75В с irfb4227 - за глаза, на каждый из типов, к примеру:
  • 3 динамика 8' - мидбасы 8Ом? Соединив параллельно в 2.6Ом, 80-140Гц диапазон.
  • 3 по 6' дюймов - среднечастотники 8Ом? В 2.6Ом, диапазон 140-5000Гц.
  • 2 по 10 дюймов - ВЧ 4Ом? В 2Ом и диапазон 5000-17000Гц.
Перед тремя усилителями поставить активный кроссовер необходимо, который будет иметь 4-й порядок и красиво резать частоты. Ну или процессором порезать. А так, 20 дюймов и усилитель - бредовенькая идея... даже если динамик широкополосный, всё равно для чистоты звука нужен кросс и поканальное регулирование громкости, иначе ламерством попахивает.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Это я не себе , но тоже когда увидел был в шоке. Машина vw t4.
Я тоже об этом думал. Только вот схему такого кроссовера нужно найти. У вас может есть?
Но всё равно основная мысль о более киловата мощности с канала. Тут кто нибудь такое делал? Можете показать схему?
я хренею с ваших мощностей. у меня в доме 100ватт на канал усилитель , и 35ас переделанные- папа s90 , качает охрененно, а в машине трудно представить, разве что стекла выдавливать. 1200 ватт от АКБ это 120а тока, протянет средний акум 15-20 минут. провода как сварочные для питания усилителя по 15-20 мм2, на  динамики провода по  10мм2, генератор на машине не выдаст такой ток, макс 60А, а это 700 ватт сумарной мощности.
максимум для авто динамики сч/вч  25/10ватт и саб на 50 ватт, если по китайской  маркировке то 1200ватт средняки, 10 000 ватт басовик и вч на  400 ватт.
а может усилитель на китайские ватты ему нужен?
Только что, andronov сказал:
схем полно, основная часть - выходные транзисторы паралельно, по 4-8 штук
11 минуту назад, andronov сказал:
Провода по 35мм2. Два аккума по 100А . Два генератора уже установлены.  Ваша схема не интересна, она ab класса. Нужна д класса , и на данный момент та что обсуждается в этой ветке.
19 минут назад, andronov сказал:
Это не усилитель, это калорифер.
Для каждого дина свой усилитель, и я думаю киловаттами там и не пахнет, у меня дома 140 ватт саб и 40 ватт сателлиты, соседи иногда ругаются
Изменено пользователем irs20957
2 минуты назад, vadim1002star сказал:
ну так раскачивайте выходные ключи  усилителем Д класса без дросселей и фильтров,
@andronov 200Вт твоих Ы90 не потребляют 200Вт, ровно как 1200Вт музыкальной мощи не потребляют 120А тока. Тем более тема про класс Д, потребление такого усилителя много ниже обычного твоего "100ватт на канал". Тока в авто хватает, даже в бюджетном варианте два-три генератора по 90 ампер - уже хорошо. И средний акб на 200-320А\ч хорошо справляется. Если ты свои Ы90 вытащишь на улицу и отойдёшь на 100 метров, их уже не услышать. Твой саб на 50Вт даже не приводит в движение глазное яблоко и не создаёт эффект размыленности в глазах, какой нафиг максимум, это ниже минимума. 25Вт на СЧ-ВЧ только при чувствительных динамиках становится слышно, но в узком диапазоне на уровне "орёт что-то и хрипит".
Такая мощность нужна, что бы "калитки" (двери авто) раскачать, и не так, что бы закрылся в авто и слушаешь, а открыл дверь и устраивай дискотеку.
47 минут назад, andronov сказал:
Выходные ключи раскачиваются драйвером, вообще-то... не знаешь, как работает Д-класс, не пиши ерунды!
Да и там столько ключей не нужно. У меня 4 транзистора TO-220 дают 100 ампер долговременно без особого радиатора, ЧЯДНТ?
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Вспоминает анекдот
-Сынок, не ходи ты на свои дискотеки, у вас там слишком громко, оглохнешь
-Спасибо мама, я уже поел!
@vadim1002star  Учти, что бы получить 3-4кВт мощности, тебе сперва нужно будет сделать преобразователь на такую мощность, а это, как минимум, 6 крупных трансформаторов... и на каждый по 4 ключа хотя бы.
Его уже можно и на irs2092 с буфером и три пары irfb4227 (для работы на 1Ом при питании +-60...70В). Два таких усилителя будут работать мостом в 2Ом. Но, печатка обязана быть двухсторонней и продуманной.
2 минуты назад, irs20957 сказал:
один корпус ТО220 держит 70 ампер
посчитай сечение ножек,  и увидиш какой ток они выдержат, импульс 70а пролетит а дальше отдых,  ибо ножка более 8а среднего тока долговременно не выдержит, нагреет плату и корпус, и что быстрее отгорит, или прийдет хана ключу по перегреву- неизвестно.
тогда ножка выступала в роли предохранителя, причем на нее тоже нужен радиатор, или охладить в азоте, тогда появится сверхпроводимость, и уменьшится тепловыделение.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
    • По току отвечу, но чуть позже,  трансформатор на работе
    • Уже лет двадцать как прошло, с середина 90х почти не применяется.
