Стерео В Моно
goodbye
как правильно из стерео сделать моно ?
сделал так... взял 2 больших джека, 1 стерео другой моно,
соединил массу, и соеденили левый и правый к второму контакту у моно джека.
вобщем звук искажен. если разомкнуть их то всё впорядке. иначе искажение какоето..
Вообще через смеситель.
Нарисуй, как можешь, непонятно ничего.
@goodbye, смотри в поиске волшебное слово "смеситель"...
Чтобы небыло влияния одного канала на другой, надо выхода соеденять через резюки, хотя бы по 10 кОм, чтобы исключить влияние одного канала на другой. С другой стороны, теряем амплитуду на входе усилителя. Или, как подсказал SVN
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
так... ясно... почему то всё детство думал что моно это тупо стерео контакты к одному подключить и всё ок )))) сейчас же понял что не так всё.
ладно почитаю про смеситель.
а резюки как паять ? т.е. последовательно выходу ? (сигнал пройдёт через резистор) или резистор к земле (бред написал наверно) :D
амплитуда да.. хотелось бы чтобы осталась таже...
ну и картинка как я сделал.
впринципе можно взять стерео провод (он же сам по себе уже имеет сопротивление) и соединять эти 2 канала в конце т.е. в штекере приёмника (усилителя)
а из источника пусть выходит норм стерео сигнал (раньше то так и было, поэтому сейчас меня это удивило когда соединил не так как раньше)
Изменено пользователем goodbye
Через эту схему.
@STEN50, а не мало ли по одному килоому? Благо у меня пред чуствительный, но , когда я пробывал ставить 4,7кОм и то, какая-то каша была, поставил по 10 кОм, вроде зазвучало. Хотя, хз чем почём? :)
Мне хватило 1ком,а так может и 10ком потребуется.Опытным путём подобрать.
Было с микшерного пульта на нойт нужно было записывать на ноуте как извесно микрофонный вход который моно так вот пульт Беринджер выход на мониторы брал он пасивный пульт и соединил по 1кОм левый с правым на пульте на этом выходе на мониторы чтобы подать на микрофонный вход ноута так начал вырубаться усь какой - то импортный который подключен к основному выходу пульта даже и по 10кОм вешал и тоже самое было, а в других случаях от одного килоома хватало
Учитываю, но усилитель вырубался даже если штекер шнура не подключен к ноуту от пульта но на пульте соединён выход для мониторов резюками, да и на какой ноге питание для электретного микрофона на микрофонном входе я знаю, и даже замерял
ну фик его знает, беренджеры мне никогда не нравились... Так, бюджетная шляпа всё-в-одном...
приличные пульты и так должны иметь моно выход
Feel the difference! ©
...Через эту схему...
На всякий случай, и для развязки каналов по постоянке, я бы посоветовал перед резисторами поставить не электролитические конденсаторы на 0.1-1.0мкф. С ёмкостями можно по эксперементировать, исходя из личных предпочтений звучания музыки...
P.S. По большому счёту, ёмкости вообще можно поставить вместо резисторов...
Даа, уж! Целая дискуссия развИлась, как смикшировать стерео в моно? :unsure:
Самый простой, удобный и дешевый способ смешать стерео в моно - с помощью резисторов! Резисторы выбирают из условия - R1,R2 = Rout*10, где Rout - выходное сопротивление источника. Например, иточник сигнала имеет выходное сопротивление 500Ом. 500х10 получаем 5000Ом, т.е. ближайший номинал - 5,1кОм. Не забываем, что в стереосигнале могут присутствовать, как синфазная, так и противофазная информация, то бишь, что-то будет складываться, а что-то вычитаться. Ну и для примера, небольшая иллюстрация.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
