Фото Реле
ЖУЧОК +
Помогите!Хочу сделать фото реле.Забил в поиск в гугле.Перепробовал нескотько схем.Но все они работают не стабильно,то есть светятся в пол сили,или ярко,а мне нужно,щто би темно - вклучилсяя и светит ярко,светло - вобше не светит! :)
Помогите реализовать! :)
Група светодиодов-хочу сделать автоматическое включение подсветки в саду.Питание АКБ.4,5Вольт.Имеетса фоторезистор!
Изменено пользователем ЖУЧОК +
жаль питание маловато,а то можно тупо на к554са3 компараторе по типовой схеме сделать,если ток потребления светодиодов менее 200 ма,-то даже ничего лишнего на выход цеплять не надо,этот компаратор до 200 ма на выходе держит.ну если что,то малогабаритным реле подстраховать можно,но вот беда этому компаратору для нормальной работы .... хотя посмотри даташит,может и от 5 вольт будет пахать,помню такие компараторы ставили в определители номера АОН в 90х,а там питание 5 вольт.
как для меня,так удобней такие вещи лепить на компараторе,в таком случае очень удобно выставлять пороги срабатывания и гистерезис,т.е. (гистерезис) регулировать переключение в обратное состояние.
думал на одном транзисторе можна сделать?
к стати,чтоб не мучило тебя тусклое свечение в полнакала,-попробуй на выход транзистора подключать не сами светодиоды,а подключи малогабаритное реле,а уж этим реле коммутируй светики,попробуй может прокатит на удачу?
Насколько я вычитал в даташите, этот компаратор "держит" максимум 50 мА. Так что от 200 он тупо гыгнется.
блин уж думал что вообще память отшибло,не поленился отсканировать страницу справочника
вроде написано 200ма максимальный ток на выходе!
Изменено пользователем alend
Я судил о выходном токе по даташиту на LM311, с которой передрана К554СА3:
Просто сталкивался с многочисленными ошибками в наших справочниках.
Вижу давно не писали,но прочитав решил добавить может кто захочет сделать.Видел фирменную готовую.Быстренько собрал чтобы попробывать.Думал сделать для велосипеда подсветку колеса.Все это одевается на колпачек камеры,закрывается корпусом от шприца 2мл,ночью светится,днем нет.Фотоэлемент без надписи но такой же с гибкими проводами написано ФТ-1. Не много плохо чтобы потушить днем нужен направленный свет на фототранзистор Просто и работает.
Ребята ничего не экспериментировал,так что не судите строго. С сайта http://smasterim-sam...iuschiy-na-svet
Изменено пользователем YRIKO
  • 7 лет спустя...
     Здравствуйте форумчане! Раньше по темноте использовал налобный фонарь и другие светильники. А недавно у меня возникло желание тоже соорудить фотореле для выключения локальной системы освещения, которую хочу не купить, а сам соорудить для уличной постройки "М-Ж" и запитывать её от небольшой солнечной панельки на сколько-то ватт. Для этого пересмотрел кучу видеороликов, и после одного из них по ссылке попал на эту тему-ветку и точно определился, что буду фотореле делать по вышепредставленной схеме, а светодиод будет красным и будет ориентиром для выключателя локальной системы освещения. Для системы освещения будет использована матрица от фонаря из  светодиодов на 3V. А также у меня есть солнечная панелька и банка  литийферофосфатного аккумулятора, от которой в тёмное время и будет светить светодиодная матрица и светить красный светодиод-ориентир.  Собрать систему освещения и в неё встроить показанный фотодатчик с дополнительным выключателем смогу. Но по схеме у меня возник вопрос (т.к. я только учусь),  вопрос такой - можно ли вместо  фототранзистора FT1 (по схеме) поставить какой либо фототранзистор, подобный светодиоду, такие например, есть в "Чип-дипе"  если идти по ссылке  -    https://www.chipdip.ru/product/ft-1k-5   А если это можно сделать и не трудно для Вас, то дополнительно просветите точным ответом  -   какими фототранзисторами в виде светодиода  и под каким индексом можно заменить FT1. Иван, г.Чусовой, Пермский кр..
При переходе по указанной ссылке, на странице прихода ещё нужно в каталоге товаров нажать слово "фототранзисторы"
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
