Просадка После Оптопары
limbura
Приветствую всех! Постараюсь наиболее кратко и доступно описать свою проблему. Надеюсь на помощь в ее решении.
Я собрал следующую схему:
Прямоугольник, нарисованный тонкой линией - оптопара АОТ 101 ЖС. Обведенная красным клемма идет к нагрузке (питание микросхемы). Проблема заключается в том, что когда микросхема не вставлена в кроватку (т.е. цепь не замкнута, холостой ход) переключение напряжений 5/12 вольт работает корректно, но стоит лишь подключить микросхему, начинаются косяки: с 5 вольт все правильно, а вот 12 вольт просаживается где-то до 8. На самом блоке питания просадки нет - те же 12 вольт.
Виновата ли в этом оптопара или это есть естественное и нормальное следствие падения напряжения на ней? Как бы так извернуться, чтобы подать на микросхему именно 12 вольт?
На диоде падает 0,7 Вольт - но 4 Вольта это слишком. Может ,оптопара не полностью открывается ? И вообще оптопара должна управлять более мощным ключевым транзистором, через который уже питаются потребители. Оптопара сама по себе не мощная. А какую микросхему подключаете - не усилитель ли мощности ЗЧ ?
Изменено пользователем galunko
нагрузить "красным клемма " резистором 2-5ком и отписаться о результатах....
Еще что-то должно падать на самой оптопаре. Ее сопротивление в открытом состоянии - где то 47 ом.
На счет мощности - по заверениям человека, у которого я покупал эти оптопары, они до 40 мА и даже выше отлично коммутируют. Мужик хороший, не из тех, кто будет обманывать, лишь бы у него что-то купили :)
А питаю я 155РЕ3, память на пережигаемых перемычках. 12 вольт - для нее прошивки.
По поводу сьема... мм.. если я правильно понимаю, между коллектор-эмиттер я сниму падение напряжения на ней. Меня же интересует то, что подводится к микросхеме. Поэтому я снимаю между обведенной красным клеммой (Vcc микрухи) и землей (микрухи и блока питания).
Изменено пользователем limbura
изменяйте схему ставьте еще один транзистор , посмотрите как сделана подача напряжения программирования в программаторе ЭКСТРА-ПИК ;)
Транзистор, который будет включаться оптопарой или транзистор для включения оптопары?
Появились некоторые новые сведения. Во-первых, я нашел я исправил свою невнимательность при распайке: выходной транзистор оптопары был включен в обратную сторону (12 вольт заводилось на эмиттер, а не на коллектор). Оптопару заменил на новую, думаю старой уже настал конец (хотя странно как она вообще в таких условиях что-то делала).
Однако ситуацию это не исправило, я бы даже сказал наоборот. При включении оптопары от 12 вольт на микросхеме остается лишь 1,25 или около того. На холостом ходу (без микросхемы), как и прежде, работает как надо.
В результате некоторых экспериментов я выяснил, что, похоже, недостаточно мощен сигнал управления и оптопара открывается не полностью. Я уменьшил номинал ограничительного резистора перед светодиодом оптопары и напряжение увеличилось, правда оно по-прежнему далеко не 12 вольт.
Я не вполне понимаю такую вещь: при подаче управляющих 5 вольт от LPT порта компьютера (как это и должно быть в схеме) оптопара открывается явно меньше, чем при подаче от блока питания. Слишком нагрузил LPT? Но предельный ток каждого его контакта - 14мА, а у меня явно меньше.
UPD: Мои извинения, ток явно больше допустимого для LPT. Вгоню его в рамки допустимого и посмотрю как будет включаться оптопара.
На рынке можно верить только себе :)
D1 лишний.
После исправления всех косяков схема продолжает не работать как нужно.
Может быть и вправду оптопара перегружена и поэтому так себя ведет. Правда не понимаю почему.
IMXO, очень благодарен за схему. Как говорится, на блюдечке. Выглядит очень стройно и красиво. Попробую усилить транзистором как у вас нарисовано, посмотрим что выйдет. Я бы так сразу и сделал, но было как-то лень - думал что и так заработает :)
А почему D1 лишний? Мне кажется, транзистор не обрадуется пяти вольтам в другую сторону, нет?
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос к автору: резистор на входе оптопары какого номинала?
У Вашей оптопары макс. вых ток 30мА не мало?
Изменено пользователем шумный
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
