Современный Цифровой Осциллограф
Полевик пробовал менять как я говорил. Только что коснулся пальцем к затвору выпаянного транзистора и сопротивление сток - исток уменьшилось. Значит транзисторы в норме. Номиналов там всего ничего два резистора. Перепроверил на наличие контакта в этом районе: от МК через 1 кОм приходит на затвор, исток садится на землю и сток соединяется с половинкой дисплея. Или я не вижу простейшей ошибки или проблема намного серьезнее.
Может сделать какие замеры?
Может кто не поленится и заглянет в свою спаянную версию и сверит правильность запайки активных элементов.
Изменено пользователем m1ster
Там ещё R52 есть, и для транзистора 2N7000 его сопротивление должно быть не 10 кОм, а 3,9 кОм. Как с этим и какой тип полевика применяется у тебя? Для разного типов полевиков и индикаторов сопротивление нагрузочного резистора придётся подбирать...
Полевик 2n7000. Нагрузочный резистор еще сразу проверил – 3.9 кОм. Такое впечатление что действительно нужно подбирать его. Завтра уже что то попробую сделать, спасибо за советы.
Пробовал резисторы на 4.7 и 2.2 кОм вместо 3.9 кОм. Результата это не принесло. Допаял клавиатуру подключил все работает кроме бузера, но это к лучшему). Распиновка дисплея и некоторые названия контактов не совпадают. Непонятный для меня пин я подключил вот так: A0 --> D/I (Data Instruction), Вот даташит на мой дисплей http://www.raystar-o...2864B-BIW-V.pdf
Может еще какой совет можете дать? Какое напряжение должно быть на 36 ножке контроллера?
Еще заметил если замыкаю щупы между собой вижу вот такую осциллограмму с пиками, а не ровную линию.
В любом случае надо разбираться с переключением половинок индикатора - пробовать применить полевики другого типа, - похоже, что для твоего индикатора требуется более быстрая (или, наоборот - медленная) прокачка его входной ёмкости.
m1ster извините за нескромный вопрос где Вы брали микросхему ad7822. Уже больше года пытаюсь найти в Украине .Только под заказ минимум 5 штук.
Поставил полевик управления половинками такой как у автора. Резистор 3,9 кОм заменил на 10 кОм, затем уменьшал до 5 кОм. Ситуация изменилась но не намного. Теперь половинки накладываются одна на другую.
Такое впечатление что этот дисплей не будет работать на этой программе.
К сожалению, как показывает тема, собравших этот прибор не так много (сказывается достаточная, как для новичков, сложность конструкции, дефицитность и цена комплектующих). Поэтому мы не имеем отзывов по применению именно такого индикатора. Как вариант - загуглить вопрос о применении именно такого индикатора в разнообразных конструкциях и посмотреть на их схемах, как реализовано переключение половинок дисплея там - может, наведёт на мысль...
пост 71 (космодром) Изменено пользователем shallun
Сейчас посмотрел каталог Космодрома нет там ad7822br. Ранее висело под заказ от 5 штук а сейчас вообще нет. ad7829 висит под заказ от 1 штуки но когда заказываеш ставят от 5 штук.
Изменено пользователем vladim22
Подойдёт, только, как всегда, перед запайкой обязательно сравнивать по даташиту номера выводов и абревиатуры сигналов к ним со схемными, чтобы всё смонтировать правильно.
sima8520, Я уже попался на этом) Но автор применил точно такой же дисплей как у вас, только цвет букв разный. И распиновка точно такая же как у автора.
Раз подойдет, значит нужно попробовать собрать данный девайс. Только вот стоимость его выйдет как мой Hantek.
Зато мобильность.
Еще у меня есть один вопрос, можно ли им смотеть сигналы в ИИП, без применения каких либо доп устройств?
shallun спасиба за забобу. По ссылке m1ster уже являюсь обладателем микросхемы. Не предполагал о существовании в наше время дефицыта. как сейчас говорят есть все кроме совести. В ближайшее время займусь сборкой.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
