Дроссели для усилителей D-класса
Желтые 26-й материал,уже писали неоднократно-что они не подходят,также и твой вариант! Самый лучший-это 2-й материал(красные кольца).Читайте тему,прежде чем спрашивать.
Лучше феррита однако нету. Нормально рассчитанного....
Правда при мощностях к кВту , размеры ферритового сердечника становятся неприлично велики , и таки да, приходится юзать колечки из и -2материала и из сендаста (альсифер) проницаемостью 26-40. Вторые позволяют сэкономить на меди в 1.5-2 раза .
Стоимость этих колечек одинакова.
На ferrite.ru по 200рубчиков + доставка около 800р. Если не серию усилителей гонишь , то выгоднее из БП АТХ ( по 50руб. дохлый) взять СТ .
Здравстуйте уважаемы форумчане, подскажите пожалуйса пойдет ли такой дроссель для палника 800вт 4 ом. Слева уже измеренный , ровно 100мкГн, по сути его очень сложно ввести в насыщение. На форуме читал что такие незамкнутые сердечники дают сильные эл. магнитные помехи, на что они повлияют? Мотал пока для пробы и замера, до этого собирал палник, дроссель делал из Ш-образных феритов от старого телека. Просто в программе такие типы сердечника не посчитать.
Элементарно ! Ватсон.
При на тут геометрическом зазоре в 2-3см , физический (магнитный ) не превысит 5-8мм .
ПыСы Методом подбора можно в проге выяснить физический размер зазора , ну соответственно и способность к насыщению . Было бы желание ;)
от atx не тянет
Да ладно :D , а если нормально посчитать ?
Интересно, а на чём там мотать на ER35/42 что ли? Прошу для примера скрин с расчётами
Ибо у меня ад адский..
Изменено пользователем NeurEx
Так я это и имел ввиду, просто меня заинтересовало что за сердечники их atx которые тянут кило
от atx не тянет
Дык нахрена 100мкГн :blink: ?
Да на 2 Ома .:o
Достаточно 30-50мкГн при частоте 150кГц.
Окей, такими получились данные, а как насчёт зазора? Физически он нужен меньше? Ещё интересно нужно ли менять номиналы в схеме(тот же конденсатор в фильтре) при изменении индуктивности?
ei33 тянет норм и 1,5 кило на широкую полосу на 8 ом
Сколько разбирал atx ни разу не попадались EI, одни ER
Галку поставь на " выходной дроссель" ;).
Угу, тут тоже спрошу, где галочка таки быть должна всё же?
И да, то, что на скринах выше ширина зазора гораздо больше 1/30 средней линии - это нормально? Где то ты даже Старичку подсказывал про этот момент ))
Изменено пользователем VagrantM75
Вообще нормально должно быть.
Смущает ширина зазора, тут бы получившуюся индуктивность померить. Ну и провод. Возьми лучше меньшего диаметра, хотя бы 0.63, и из них набери нужное сечение.
Подойдёт ли такой дроссель для Палника 311 что бы снять 800вт на 4 ома?
Вполне , только ложи провод в один слой !!! А то эффект близости начнет греть обмотку.
Вдобавок при +-85В питалова - 800Вт на 4Ома - теоретически токмо , практически жо - 600-650Вт синуса , ну и ежели достаточные накопители , то до 700Вт пико-мужыкальной дури.. Тык шо в прогу можешь вставлять уменьшенные вариации напружности питания и тока.
Доброго, Голова :) Напомни, пожалуйста, недоразумному, какой процент питающего напряжения считаем в "чистую" мощность? Помню, видел цифры, а вот какие, забыл напрочь. Процентов 85, нет? Дальше вроде частота осцилляции совсем падает.?
какой процент питающего напряжения считаем в "чистую" мощность? ......Дальше вроде частота осцилляции совсем падает.?
Дело не в падении частоты , а в просадке питалова . Т.к. применение стабилизированных источников питания - блажь и неоправданно , а простые ИИПы имеют конечное внутреннее сопротивление , то разумно для подсчета максимальной выходной дури (RMS) брать напружность уменьшенную на ~15-20%
    • По маркировке прям 100% оно, но даташита нет. А вот это вполне может быть. Ибо по обвязке очень похоже что оно. И дроссели такие и были.
    • Слегка переиначенный сленговый термин из криптографии. Для повышения стойкости к поиску закономерностей в данных, к ним добавляют не несущий информационной ценности шум, "солят" и "соленые данные" уже шифруют. Часто так делают с паролями. https://www.google.com/search?q=соль+в+криптографии Тут суть в том, что входные данные задачи избыточны и часть их для решения задачи не нужна.   @Саня4432 Вам  @Boris U расписал как сделать по учебнику/методичке. @Mike_Solo намекнул как сделать практически правильно. Вы хоть ответе, что выбрали.
    • Есл "ПУЭ для дураков и написано дураками", то зачем обращать внимание на какое-то там "малоизвестное дополнение", которое, якобы, существует. Его наверняка тоже писали дураки. Делайте, как считаете нужным, вы же умный.
    • Наверное я не правильно выразился. Кабель один и тот же, источник звука всегда ПК, просто если сторона дин5 подключается ко входу магнитофон, то все норм, если к унив, то не норм.
    • Вот раньше, помню, в интересы электронщиков входило умение вести дискуссию. А сегодня часто спесь из ушей лезет, а профессионализма, очень мягко выражаясь - мало.
    • @Kotto Если подключенный к этому же выходу магнитофон воспроизводится нормально, то остается опять же два варианта: 1. Кабель (при подключении магнитофона вы используете другой кабель). 2. Неисправность звуковой карты. Чудес не бывает, если усилитель исправен - проверено подключением магнитофона, а звук с другого источника все равно плохой, то проблема в другом источнике. Подайте сигнал с телефона или МР3 плеера, например. Проверьте кабель на предмет замыканий и больших сопротивлений по жилам. Иногда бывает, что сгнивают. С недорогими кабелями бывает. Даже со свежекупленными. Они могут лежать годами непонятно где на складах магазина..
    • По виду оригинал оригинальный. У меня точно такие же
