Дроссели для усилителей D-класса
Доброго :)
Просадки дело понятное, хотя 20 % как по мне, так много очень :crazy:
А падение частоты осцилляции, про которое ты писал где то, оно ж к искажениям ведет, ну, помимо срыва генерации вообще? Допустим, 1-2 % примерно на каком уровне от питающего напряжения получатся?
Изменено пользователем VagrantM75
Ты про Кгармоник ? 1-2% - это начало клипа , видимое даже осциллографом. Т.е. использование питания на все 100% .
Другое дело , что пульсации питания на пиках меньше среднего значения , вот и создается впечатление что усь " недобирает" питания. Можно поставить акуенные емкостины в питалово , як АБ классах страдают , 10-22 тыщ мкФ , но кроме траты денег это ничЁ не принесет.
Изменено пользователем Dimonis
Вот это мне и интересно было, имеет ли класс Д вообще и палник в частности какие либо ограничения по использованию напряжения питания. Смутили слова о том, что частота падает осцилляции и прочее. А уж как обеспечить напряжение заданное при заданной же мощности - это уже вопрос в другую тему :) Так что как считал дроссель под максимальный ток без озирания на питание, так и буду :crazy:
дА , канечно , пара гандонов послойно увеличивают гарантию..... :new_russian::lol2: Но естьм и отрицательные моменты данного ноу-хау . :blink:
Наверное, затем, что не такой уж и дорогой феррит большого калибра, на котором можно дроссель намотать толковый. 50 рублей разницы на всей сумме, что на детали уйдет, погоды не сделают, зато душа потом будет спокойна :) А то феррит по-мельчее, индуктивность по-меньше, а потом сюда, жаловатьси, что не работает :ph34r: . С резиновым тем изделием всё куда проще :spiteful:
Дело не в цене и размере , а в эффективности и оптимальности . Рекомендую подсмотреть и проанализировать у серийных производителей .....
Поглядь хотя на тут ----- http://amp-performance.de/106-von-Alpine-bis-Zapco.html
Вот у кого я совета не спрошу точно, так это у "серийного производителя" ;)
Давай еще раз по теме дросселей. Твой же совет-рекомендация относительно зазора в феррите. Не более 1/30 от длины средней линии. Ну, или пересчитываем реальный зазор по рекомендациям производителя. Опять же, большой зазор в относительно маленьком сердечнике приведет к увеличению количества витков и увеличению длины провода соответственно. Оно же увеличение сопротивления, увеличение потерь в дросселе и т.д. Вроде бы стоит увеличить сечение меди, но мы упираемся опять в габариты сердечника и много провода запихнуть не сможем. Идем тогда в сторону снижения индуктивности...и потом сюда, на форум, и плачемся о непотребствах, что усилитель творить изволит :crazy:
Конечно, надо сделать еще скидку на пик-фактор, но мне по душе расчет на длительный синус :mamba:
А вот сам про него ничего не знаю... мотал пробные 10 витков мерял индуктивность и по программе с инета показало проницаемость в районе 90...не знаю на сколько этому верить
Многовато для Д класса . Точнее для мощностей от 100Вт ......в 4Ома
Для ферритовых дрочелей треба <50 , а для пресспермы и иже с ними <26 .
требования к проницаемости феррита в трансформаторе и в дросселе совершенно разные, там и процессы абсолютно разные происходят и частоты рабочие совсем другие, поэтому нельзя руководствоваться тем, что если работает в ибп значит должно работать в усилителе д класса
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Подскажите, пожалуйста, марку колец. Полностью красного цвета. Стояли в усилителе (вроде тоже класса Д) в муз. центре в роли дросселей
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Меряй проницаемость . Цвет (оттенок :lol: ) не обозначает марку . Мое ИМХО - это феррит для синфазных дрочелей с мю > 4000 .
    • Какой бред,вам надо вот сюда - так как у вас  сетевой кабель не настроен совсем!.............................http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=280& По совместному решению Константин изготовил прототипы настраиваемых сетевых кабелей. На предельный уровень удовольствия от музыки можно выйти с помощью настраиваемых кабелей. Сегодня я нашёл способы, как быстрее всего настраивать новые типы кабелей ZKI. У меня два под типа. Один - условно называемый "B" - немного выделяет СЧ. Позволяет регулировать наклон тонального баланса вплоть до получения максимума передачи содержания музыки.
    • Собрал П/А  по схеме Олега . Первые испытания .Аппарат работает отлично  ММА  , МИГ . Тех характеристики  рабочий 200а , ток кз 300а . Силовая 4 транзистора ,тр Е95, дроссель альсифер ф76.
    • Гм, возможно, индикация динамическая...  Ток прямой - 2,7 мА. Падение напряжения - 0.669 В.  Тулбокс в стори с припиской "сенсор"... Мультифункиональный, платный и бестолковый. Нахрен такую шнягу.  Упс, мой блок питания не хочет стабилизировать ток меньше 15 мА...  ?
    • Переходим ко "Второй части Марлезонского балета". То есть, наушники сопротивлением 300 Ом дерьмо?! Это я опять шучу совершенно по-дурацки. Не обращайте внимание.  Установка сопротивления в цепи сетки лампы совершенно не равна "убийству" звука. Частенько они ставятся для борьбы с нежелательным самовозбуждением. Встречал номиналы от 50 Ом до 10 кОм. Могут быть вредны при сеточных токах (не всегда) и при явно завышенном сопротивлении. На самом деле проблема самовозбуждения решается правильной разводкой, экранированием и, иногда, всего-то ферритовой бусинкой (или маааааленьким дроссельком) в аноде. Кроме того, нешунтированное сопротивление в цепи экранной сетки пентода может его несколько линеаризовать. Ну, это совсем другая история... На самом деле странная мода понижать сопротивление на входе усилителя (сначала, понятное дело, это касалось сеточного резистора лампового усилителя, иначе "гридлика", а потом и любого другого усилителя), пошло от признанного гения извлечения звука из "Монтан" Юрия Макарова. На самом деле, у него есть чему поучится. Но! Во-первых, не стоит становится совсем уж безумным фанатиком, во-вторых, многие из объяснений улучшения звука (реального улучшения!!!) объяснялись неверно с точки зрения физики и схемотехники, что приводило к неверным же выводам. Для меня входное сопротивление усилителя в 0,15 Ом выглядит полным идиотизмом. Ну, то такое... Теперь вернёмся к схеме смещения. LM-ка, как и любая другая микросхема стабилизатора генерирует шумы и они в вашей схеме непосредственно складываются со входным сигналом. И я гарантирую, что они больше, чем химические шумы той же литиевой батарейки. Понятное дело, что это не одно и то же, что и батарейное смещение во входном каскаде фонокорректора. Уровень сигнала на порядки различается. Кроме того, помехи, проникающие через паразитные ёмкости трансформатора, так же попадают на вход выходного каскада и на выход ЦАП-а. Не думаю, что это улучшает звучание усилителя. Хотя... Таки значительно меньшим уровнем помех и наводок. При соответствующем монтаже, конечно. Кроме того, для небольшой величины смещения вполне уместно уменьшить сопритивление в цепи сетки до нескольких сотен ом. P. S. Надеюсь на продолжение диалога. С уважением, Алексей.
    • Этот не надо покупать. Тебе ТВЗ80 нужен. 1300+1300 вит и 65 и 65 вит вторичка.
    • Началось - все что имеет макитовский разъем автоматически становится макитой
    • Обилие деталей) И как, тут прокатывает просто замена банок, или копро-гейские ручонки разрабатывали модуль ?
