Как Влияет На Параметры Электролит. Конденсаторов Срок Хранения (15 - 25 Лет)
Хотелось бы прояснить этот вопрос, так как у меня большое количество таких новых конденсаторов от 5 до 10 000 мкф разных типов. Можно ли их использовать или лучше купить новые, а эти выбросить. Хочу знать ваше мнение по этому поводу.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Очень многое зависит от типа. У меня, например, К50-24, К50-29, такой же давности, полностью сохранили и емкость и ESR.
А вот половина К50-6, К50-16 их потеряли. Выбросил.
Я сам их выбросил лет 10 назад не проверявши, да и старался их вообще не применять, а ставил К50-35, к тому же они были гораздо меньших габаритов.
Спасибо за помощь, а то у меня порядочное количество К50-29 на 2200, 4700 и 10 000 мкф.
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
Про них я знаю, но у меня более новые К52-2.
Пункт 2.9.Устное предупреждение.Ульян.
Я все старые електролиты выбрасываю.
Мой блог
Срок сохраняемости лет. Это гарантия, но надо учитывать, что производитель всегда занижает срок, что бы не влететь в неприятности. Все это относится к выпускавшейся продукции до либерастических " реформ".
К50-15, 29, 32, 33,37, 38, 41, -15 лет.
К50-21, 22,24,27,45, - 12 лет
К50-35 , 43, - 10 лет
К50-46,47, -20 лет
К52-1 - 20 лет
К52-5, 8(ЭТО), 11, 12, - 15 лет
К52-10 -12 лет
К53-1,7 , 18, 36, -20 лет
К53-14, 19, -12 лет
К53-15,16,22, 25,4, -15 лет
К53-21, 30, -10 лет
К53-37-25 лет
Из собственного опыта, К50-24 лучше чем К50-29.
Изменено пользователем noise1
Конденсаторы с таким значком
Достаточно взять в руку и потрясти. Если высох - слышно как там рулон внутри болтается. Много таких выкинул...
Нечего там мерить и трясти. Кондеры с этой маркой всегда были низкого качества. А с маркировкой К50-35 (миниатюрного исполнения) и на напряжение 6 и 10вольт повальный брак.
Изменено пользователем RADS
Армянских никогда не было. Все Сарапулского завода.
Как это не было,были- предприятие "Диполь", Армения, г.Камо P.S Поправлюсь-я сначала понял, что вообще заводов в Армении не было :wacko:
Изменено пользователем VINTAG68
к50-6 что на фото трясти бесполезно в них отгнивает полоска фольги приваренная к контактам,сохнут физически редко,по крайней мере это процесс долгий ,а фон в усилке появляется сразу ;) Кстати этим страдаю сетевые литы в свежиж устройствах,буквально ДВД ещё не проданы а уже сдох,видимо удешевление п-ва.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
30% - это еще ничего. Мне рассказывал знакомый, работавший на Киевском "Арсенале" - получили одну партию - 100% брак.
Вам ничего не известно про эти конденсаторы ? :shok: Везет вам. А я в свое время заеб......ся с ними :(
ОФФ: я вот не пойму, все же знали, что завод долгое время штампует брак, почему никто не предпринял никаких мер? Просто закрывали глаза на такое безобразие...
Конденсаторы эти шли строго на бытовуху, а при СССР никому дела до этого не было. Вот если бы такое штампанули на космос или оборонку, тогда точно директор завода горя бы хапнул, но об этом никто бы не узнал :D .
Пост № 18. Завод "Арсенал" вроде бы чистейшей воды военка. Была...
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
