Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
хотел спросить, но сообщение удалили(((
Ответ на твой вопрос - на предыдущей (69-й) странице! Сообщения 1365 и 1366.
DesAlex
Честно, не нашел ответа, в меня плата уже полностью собрана та что была в вашем архиве, вот только там нету отдельной платы под кнопки, и выводы не розобрал где, микрослемы у меня все снемаються...
Нарушение Правил форума II.9. РО на сутки, будет время форум почитать - ответ на этот вопрос также есть в теме (неоднократно!), например - последний раз - сообщение 1284 стр.65.
DesAlex
Та времени мало, начёркал и перечёркал столько раз что скоро бошка рванёт, наверное просто куплю тут-http://aukro.ua/nabor-dlya-samostoyatelnoj-sborki-metalloiskatelya-i3205715007.html и дело с концом,рас никто списки даже себе не составляет.
Было бы время то составил бы и выложил. А так это схема для тех у кого в ящике уже есть 99% всех компонентов! а большенству нужен список с количеством и номиналами для похода в магазин.
может кому понадобится, нашёл такой набор блока Clone PI AVR что можете сказать по этому прибору? он стоит того? http://electroplanet...one_PI_AVR6.jpg
Изменено пользователем kavo666
Значит у меня этот металлоискатель совсем случайно получился без мультиметра?? И ведь он работает. И вообще у меня в мыслях собрать на МК. У меня даже нет никаких сомнений, что он у меня заработает без мультиметра.
Жёстко) С такой погодой и форточку не закроешь.. :)) Кстати, катушка на ферите которая и то по моему чувствительней, но ко всему, даже к ДВПшке)))
Изменено пользователем KrasSnow
или вот простой импульсник проще чем биенщик http://radioskot.ru/...pirat/1-1-0-480
на форуме здесь обсуждают как импульсник с амплитудным детектором
Так и не нашёл описание катушки для этого МИ. Подскажите? Что, как, на чём, сколько?))
16 метров эмалированного обмоточного провода
ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,5 мм. мотаешь на диаметре 200 мм.
Изменено пользователем galunko
Для ответа на вопрос ответь сам себе:
1. Для чего нужен экран Фарадея? Какой основной принцип действия конденсатора?
2. Какого типа поле излучается катушкой ТХ?
3. Какого типа поле нам нужно отсечь, а какое оставить?
4. Какие материалы не пропускают магнитное поле?
5. Какие материалы не пропускают электрическое поле, но свободно пропускают магнитное?
Почему удалили мой вопрос про усовершенствование МД? Я нарушил правила форума?
Вопрос просто перенесён в соответсвующую тему )))
DesAlex
В какую, если не секрет, а то найти не могу.
Да внизу посмотри, по названию ж хорошо видно) И почитай её всю, там готовый ответ)
DesAlex
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Сообщение #61 - ответ на первый вопрос.
Вы конечно меня извените, но человек задал конкретный вопрос, а в ответ лишь только мрачные ваши же вопросы!
А почему у Кащея 18М в катушкэ екрануэтся толька нижняя крышка.
В такой способ они отсекают паразитное влияние земли, травы и т.п., но желательно экранировать весь корпус что бы избежать разного рода наводок и помех которые влияют на датчик!
Изменено пользователем GROB34
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
Пока печатал , появилось новое сообщения ............ Автор указал какой он применил датчик , этого вполне достаточно .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Нет . Это живые люди с телекамерами . Пресса , будь она неладна . Ну там НТВ . Россия и проч .
У меня есть Крот УчЁный...
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
