Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
зарабатывать коммерсантам тут не помогаем.
понял, извините.
Что касается TL074 - вопрос, думаю, актуальный. Если бы мне поначалу попадались такие детали, я бы думал на свои кривые руки и, скорее всего, забил бы на это неблагодарное дело.
Ладно, найду решение - отпишусь. Может кому-то будет полезно.
Вы меня простите, но вопрос ваш по меньшей мере туп. Вам указали "не типичную" мощность резистора в списке деталей, все остальное берете по умолчанию 0,25 Вт.
Мигание первого светодиода означает , что процессор не прошит .
у меня почему то не пробивается EEPROM когда нажимаю прочесть мк. В основном окошке есть цифры а EEPROM открываю там прочерки
Понятное дело, потому что еепром пустая, вот и прочерки и не пробивается. А прошивку самую первую бери. Нужно сначала матчасть выучить, а потом истерить.
интересует схема подключения кнопочного блока в плате которая выложена на первой странице.Индетично ли подключегие с схемой выложенной выше.
Вот интересно, все расписано все понятно,но оказывается не все. Конечно идентично. 4 адг это конечно новшенсто, по ходу ничего не понятно
а есть прошивка или схемка что б не реагировал на металл или была возможность отключения
Изменено пользователем DOOG
Металлодетектор - это прибор для обнаружения металла; прибор, который не реагирует на металл - это что угодно, но только не металлодетектор.
Так для такого прибора и прошивка не нужна,берешь в руки палку и машешь ней над землей,реакции на метал, уверяю тебя, не будет.Но если всеж прибор собран,тогда поделюсь с тобой секретом как сделать чтоб он не видел метал.Отключаешь питание и получаешь то что тебе нужно.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
В ‎31‎.‎08‎.‎2016 в 22:21, DOOG сказал:
нормальный человек бы понял что имел в виду походу нормальных тут нет . хотелось сделать что б меньше реагировал на гвозди и всякую шнягу а был приоритет на срабатывания бронзы , серебра , золота . В чем то вы умны а в чем то дубы
3 часа назад, DOOG сказал:
"Нормальный человек" бы:
1. Знал Правила форума и безукоризненно их выполнял.
2. С дошкольного возраста понимал бы, что "металл" - это и железо, и медь, и бронза, и много-много других.
3. Читая интересующую тему или воспользовавшись функцией "Поиск" по ней, имел бы ответы на все вопросы по прибору.
4. При отсутствии начальных познаний в МД-строительстве, ознакомился бы с темой "FAQ по азам МД-строения", чтобы потом не выставлять себя на смех здесь.
1. Шаблон платы для ЛУТ автоматически печатается правильного размера, если при печати не умудриться выставить другой масштаб.
2. Размер платы нетрудно определить по сборочному чертежу, который выполнен на листочке в клеточку. Если что (мало ли что - удивляться не приходится)))) - одна клеточка - это 5 мм.
23 минуты назад, DesAlex сказал:
1. Шаблон платы
не ужели так сложно дать размер было и не писать времени меньше б заняло . если тебя успокоит они такого размера печатаются и ни чего я не менял в размерах если впадлу дать размер лучше промалчи и мне пофиг на твои минусики в репутацыи хоть сразу сто поставь .
Вместо того, чтобы петросянить, лучше бы ссылки нормально вставлять научились.:D
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте знатоки. Решил приобрести себе генератор на дачу, вот только совсем в этом не разбираюсь. Какой лучше: газовые, бензиновые или дизельные? Какому производителю сейчас можно верить? Посоветовали посмотреть в сервисе  Но опять же выбор очень огромный. Хотелось бы узнать мнение, того кто действительно понимает. Заранее спасибо.
