FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
На днях получил плату/компьютер Raspberry Pi. Открываю топик по работе с данной платой, обмене опытом, вопросах и ответах.
Для тех кто не в курсе что это такое, здесь я приводил небольшое описание и основные характеристики платы Raspberry Pi. Я приобрел Model B, с доставкой в Россию вышло 46$, оплачивал кредитной карточкой.
Постоянно обновляемый список поддерживаемого и проблемного оборудования (клавиатуры, мышки, вебкамеры, хабы, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, ТВ-тюнеры, SD-карты): http://elinux.org/RP...fiedPeripherals
Быстрый старт с Raspberry Pi
В принципе информация по Quick Start есть на официальном сайте, но раз уж мы затронули эту тему, то будем описывать все до конца.
Итак, вам пришла заветная посылочка, что дальше? А все очень просто. Плата Raspberry Pi поставляется "голой" (можно конечно и купить с SD-картой с ОС). Чтобы она работала, нужна операционная система. ОС необходимо скачать и записать на SD-карточку, которая затем вставляется в SD-слот на плате. Грубо говоря здесь SD карта служит вместо жесткого диска. Вы можете иметь несколько SD карт с разными ОС, под разные задачи и оперативно менять их в случае необходимости, что очень удобно.
Скачать официальные имиджи ОС можно отсюда: http://www.raspberrypi.org/downloads
Неофициальный список здесь запущенных ОС: http://elinux.org/RPi_Distributions
Для начала, я бы посоветовал вам скачать официальный имидж Raspbian "wheezy", а потом уже экспериментировать с другими ОС. Итак, идем на страничку Downloads и качаем первый имидж. После скачивания разархивируем файл, чтобы получился файл с расширением ".img".
Далее, нам понадобится утилита для записи имиджа на SD карту. Для пользователей Windows это Win32DiskImager, для юниксодиов это dd. У меня стоит Windows, поэтому я пользовался Win32DiskImager. Скачиваем, запускаем ее (установка не требуется), указываем путь к файлу имиджа, справа выбираем букву SD-флэшки в вашей системе (будьте внимательней) и нажимаем Write для записи. Начнется процесс записи имиджа.
Также, при помощи Win32DiskImager можно скопировать образ ОС с SD-карточки на диск компьютера (т.е. произвести обратную процедуру). Это очень удобно, когда вы экспериментируете с системой. Т.е. настроили ОС под себя, сохранили на диск образ ОС и можно дальше делать все, что угодно. А в случае проблем записать на SD ранее сохраненный образ.
После окончания записи, вынимаем SD-карту из картридера компьютера и вставляем ее в Raspberry Pi. Подключаем монитор (по HDMI или VGA), клавиатуру, а также опционально мышку и Ethernet кабель. Затем подаем питание через Micro USB порт.
Примечание: на офсайте написано, что ток может достигать отметки 700 мА, поэтому не рекомендуется питать от компьютера или USB-хаба. Однако я на свой страх и риск подключил к компьютеру и все работало. Если не нагружать процессор просмотром видео, графическим интерфейсом и прочими тяжелыми задачами, то думаю ничего страшного не будет.
После включения питания начинается процесс загрузки ОС с карты. При первом включении вы попадаете в конфигуратор raspi_config. Если у вас карточка больше чем 2 ГБайта, то рекомендую сразу расширить свободное дисковое пространство для ОС, т.к. по умолчанию она берет 2 Гига, что может быть недостаточно. Для этого выберите пункт expand_roofs. Правда задать кол-во секторов не получится, команда выделит максимально доступное ей дисковое пространство.
Вернуться в конфигуратор можно командой
sudo raspi-config
После загрузки системы мы попадаем в консоль, для того, чтобы запустить графический интерфейс LXDE необходимо ввести команду startx.
Данные для входа в Raspbian "wheezy" такие:
Пароль: raspberry
Если необходимы права суперпользователя, то как и в большинстве Lixnux-систем необходимо перед какой-либо командой писать sudo. Например ls –l (просмотр списка файлов)
Основные команды Unix я здесь описывать не буду, для этого есть очень много специализированных ресурсов.
Рестарт может осуществляется одной из команд:
reboot
sudo shutdown -r now
Последняя версия Raspbian, после обновления утилиты raspi-config, позволяет разогнать процессор до 1ГГц (в меню пункт overclocking). Что дает примерно 50% прирост скорости. Однако учтите, что в этом случае возрастает и энергопотребление платы.
Ethernet/Интернет
Без выхода в глобальную сеть сейчас никуда….
По умолчанию, Raspbian настроен на DHCP. Т.е. если ваш маршрутизатор работает в данном режиме, то Raspberry Pi автоматически получит свой IP адрес и все заработает.
Проверить наличие подключение к интернету можно этой командой: ping cxem.net :)
Однако, если у вас сеть с статическим IP, то тут придется немного постучать по клавиатуре.
В имидже Raspbian файл сетевых интерфейсов находится здесь: /etc/network/interfaces
Чтобы его отредактировать, введите следующую команду:
sudo nano /etc/network/interfaces
nano – это текстовый редатор, можете конечно юзать и vi если вы хардкорный юниксоид :)
Строчку iface eth0 inet dhcp необходимо закомментировать:
#iface eth0 inet dhcp
Добавьте туда следующие строки:
iface eth0 inet static
address 192.168.1.30
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Где:
address – статический адрес Raspberry Pi
netmask – маска подсети
gateway – шлюз (как правило IP вашего сетевого маршрутизатора)
После внесения изменений, необходимо сделать рестарт, чтобы изменения вступили в силу:
sudo /etc/init.d/networking restart
Обновление пакетов
Сразу после того, как заработает интернет, обновите список репозитариев командой:
sudo apt-get update
А следующей командой, обновите сами пакеты:
sudo apt-get upgrade
Чтобы установить какой-либо новый пакет используйте команду:
sudo apt-get install [имя пакета]
#Например:
sudo apt-get install mc
Кстати пакет mc (Midnight Commander) – очень удобный консольный файловый менеджер, заметно облегчает работу новичков в Linux-системах. Рекомендую его сразу же установить. Запускается командой sudo mc или просто mc если root-права не нужны.
Изменено пользователем admin
Статьи на сайте:
Использование GPIO выводов Raspberry Pi
Web-управление Raspberry Pi GPIO
Raspberry Pi в качестве FM-передатчика
Воспроизведение видео
Для Raspberry PI существует специально разработанный видео-плеер Omxplayer, задействующий аппаратные ресурсы GPU и работающий при помощи командной строки. Запуск просмотра видео на HDMI:
omxplayer -o hdmi /home/pi/video.mp4
Увеличиваем дисковое пространство
По умолчанию, дистрибутив raspian выделяет около 2 Гбайт дискового пространства. Как оказалось, этого мало, к примеру у меня не хватило, чтобы полностью установить веб сервер (т.е. nginx, php, mysql, phpmyadmin). Поэтому его необходимо увеличить, к счастью SD-флэшки сейчас очень дешевые и 8/16 Гбайт флэшки хватит с солидным запасом.
Можно вернуться в конфигуратор raspi-config и задать все свободное пространство под основной раздел, а можно воспользоваться нижеследующим способом для ручного создания/изменения разделов.
Внимание! Изменение таблицы разделов может привести к потере данных. Увеличение раздела проходит безболезненно, а вот уменьшение скорее всего приведет к потере всей информации (я специально проэкспериментировал и убедился в этом).
Выведем информацию о дисковом пространстве при помощи команды (disk free — свободное пространство):
df –h
Затем воспользуемся командой fdisk для работы с разделами:
sudo fdisk -u /dev/mmcblk0
Отображаем таблицу разделов:
p
Удаляем раздел:
d
Вводим номер раздела:
2
Теперь создадим новый раздел (new):
n
Выбираем primary:
p
Номер раздела:
2
Первый сектор вводим как и был:
122880
Теперь необходимо ввести последний сектор. К примеру, мы хотим приблизительный размер диска 16 Гбайт. Для этого 16 000 000 000 делим на размер сектора 512 байт и получаем конечный сектор: 31 250 000. Все расчеты приблизительны, можно рассчитать более точно, но нам это не нужно, т.к. флэшка 32 ГБайта.
Вводим 31250000
А затем вводим:
w
И перезагружаем:
sudo reboot
После перезагрузки необходимо выполнить команду resize2fs для изменения размера дисков:
sudo resize2fs –p /dev/mmcblk0p2
Итог работы:
Добавляем Swap (не обязательно):
sudo dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1M count=128
sudo mkswap /var/swapfile
sudo swapon /var/swapfile
sudo dphys-swapfile setup
sudo dphys-swapfile swapon
Локальный веб-сервер
На Raspberry Pi можно сделать свой небольшой веб-сервер, который будет доступен в сети интернет, даже если у вас динамический IP адрес (но об этом чуть позже).
FTP/SFTP
В процессе работы с платой Raspberry будет часто возникать необходимость скопировать файлы с Raspberry Pi на ПК или обратно. Обычно, на хостингах для этих целей используют FTP-соединение.
Но, в целях экономии ресурсов я не стал ставить FTP-сервер в виде ProFTPD и т.п. Гораздо проще воспользоваться передачей файлов поверх SSH-соединения (так называемый SFTP - SSH File Transfer Protocol), тем более что для него существует масса клиентов под Windows, Linux, Android и другие платформы. Для этого я использовал один из самых популярных клиентов под Windows – WinSCP. Работать с ним очень просто – скачиваем и устанавливаем дистрибутив с официального сайта, вводим IP платы, имя и пароль (по умолчанию pi/raspberry).
HTTP-сервер nginx
Итак, сервер на базе apache2 – это прошлый век, мы будем использовать HTTP-сервер nginx, написанный нашим соотечественником Игорем Сысоевым, который более быстродейственный и менее ресурсоемкий, чем популярный сервер apache. А т.к. у нас на плате ограниченное число ресурсов, то для нас это очень важно.
Установка nginx осуществляется командой:
sudo apt-get –V install nginx
Опция –V для того, чтобы показать нам версию пакета.
После установки откройте IP в браузере (у меня это 192.168.1.30) и вы должны увидеть надпись "Welcome to nginx!". Значит nginx установился нормально и все работает.
Файл HTML находится по умолчанию в папке /usr/share/nginx/www , но можно перенести сайт в более привычное место /home, для этого необходимо отредактировать файл настроек сайта /etc/nginx/sites-available/default. Замените в нем строку:
root /usr/share/nginx/www
На к примеру следующую:
root /home/test.ru/public_html
А в папку /home/test.ru/public_html поместите файл index.html.
В файле /etc/nginx/nginx.conf установите параметр:
worker_processes 1;
Установка PHP
Все, веб-сервер готов, но без PHP и MySQL это не полноценный веб-сервер. Приступим к установке PHP. Для этого нам необходим пакет PHP-FPM, устанавливаем:
sudo apt-get install php5-fpm
После, удаляем наш прежний index.html и создаем новый index.php с следующим содержимым:
<? phpinfo(); ?>
В файле /etc/nginx/sites-available/default прописываем индексный файл, за это отвечает директива index:
index index.php;
И раскомментируйте строки касающиеся php5-cgi:
location ~ \.php$ {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
# NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
# With php5-cgi alone:
# fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
# With php5-fpm:
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
После этого перезапускаем сервис nginx командой:
sudo service nginx restart
Вводим на компьютере, в браузере, IP нашего миникомпьютера Raspberry Pi и наблюдаем вывод команды phpinfo. Все, связка nginx + PHP работает, осталось установить MySQL.
MySQL
Устанавливаем MySQL:
sudo apt-get install mysql-server php5-mysql
В процессе установки необходимо будет задать пароль для MySQL. После установки наберите команду mysql, после чего вы войдете в консольную утилиту для управления БД.
Введите команду show databases;
Вы должны будете увидеть список ваших БД. Если видите, значит все установилось нормально.
Если вы не дружите с консолью, то для управления БД можно использовать какую-либо веб-оболочку для администрирования БД. Популярную phpMyAdmin ставить я бы не советовал, т.к. она ресурсоемкая, плюс могут возникнуть работы с nginx (необходимо будет править конфиги и т.п.). Я советую вам посмотреть в сторону SQL Buddy – легкий веб-интерфейс для управления MySQL. Скачиваем, разархивируем и копируем в папку, где у вас находятся www-файлы. Потом в браузере просто указываем имя папки и вводим имя и пароль к MySQL.
После всех вышеперечисленных действий у вас имеется полноценный веб-сервер. Тяжеловесный форум наподобие phpBB, IPB или CMS WordPress, Joomla для работы на реальном проекте под нагрузкой, использовать не получится (т.к. объем памяти мал, да и быстродействие процессора не ахти), но для логгирования каких-либо данных с датчиков, и последующих выводов данных в HTML вполне подойдет
Доступ к Raspberry Pi из сети интернет
Итак, у нас есть работающий веб-сервер, но проблема в том, что мы можем видеть его только в нашей локальной сети (если конечно у вас не выделенный статический IP). В большинстве случаев, домашние пользователи подключены к интернету с выделением динамического IP- адреса, т.е. после каждой перезагрузки модема или разрыва сессии, вы скорее всего получите новый IP.
Однако, при помощи такого замечательного сервиса как no-ip можно сделать видимым вашу плату Raspberry Pi из любой точки земного шара, где есть интернет. Причем вы сможете осуществить доступ и по SSH (22 порт) и по HTTP (80 порт) и по любому другому протоколу. Сразу скажу, что почти все тоже самое можно настроить и при помощи маршрутизатора (если он поддерживает DDNS). Однако, если у вас много устройств и необходим доступ по разным доменным именам, то это уже будет проблематично.
Итак, для начала необходимо зарегистрироваться на сайте www.no-ip.com. Затем в панели управления нажимаем Add a Host и в поле "Hostname:" вводим желаемое имя и выбираем один из поддоменов (т.е. в итоге получится URL, по которому вы будете попадать на свой миникомпьютер). В поле "Host Type:" стоит "DNS Host (A)", его так и оставляем. В поле "IP Address:" вы видите текущий IP-адрес. Его изменить нельзя.
Сервис no-ip вы настроили, но для того, чтобы к вашему устройству был доступ из сети интернет этого мало. Обращаясь к вашему доменному имени (например payalnik.noip.me), сначала идет запрос к сервису no-ip, и чтобы перенаправить его к Raspberry Pi, сервис должен знать его текущий IP адрес (который как вы помните постоянно меняется). В современных маршрутизаторах для таких целей настраивается DDNS сервис (к примеру, для модемов D-Link существует свой бесплатный аналог no-ip: www.dlinkddns.com). А для Windows и Linux устройств существует специальный софт, который устанавливается на устройстве и отправляет текущий IP адрес серверу no-ip.
В данной части мы рассмотрим установку ПО, необходимое для работы сервисом no-ip.com. На самом сервисе Linux-клиент описан здесь
Скачиваем клиент командой:
wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
Извлекаем архив:
tar vzxf noip-duc-linux.tar.gz
Переходим в директорию клиента:
cd noip-2.1.9-1
Компилируем и инсталлируем:
sudo make
sudo make install
В процессе установки скрипт попросит вас ввести логин, пароль и интервал обновления.
Запуск скрипта осуществляется командой:
sudo /usr/local/bin/noip2
Но, после перезагрузки устройства необходимо будет вручную запускать данный скрипт, поэтому нам необходимо настроить его автозапуск.
Создаем скрипт noip:
sudo nano /etc/init.d/noip
Копипастим в него следующий текст:
#! /bin/sh
# /etc/init.d/noip
# If you want a command to always run, put it here
# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
start)
echo "Starting noip"
# run application you want to start
stop)
echo "Stopping noip"
# kill application you want to stop
killall noip2
echo "Usage: /etc/init.d/noip {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
Ставим необходимые права:
sudo chmod 755 /etc/init.d/noip
Регистрируем скрипт:
sudo update-rc.d noip defaults
Могут возникнуть предупреждения, но на них можно не обращать внимание
Запуск скрипт осуществляются командой:
sudo /etc/init.d/noip start
Останов скрипт осуществляются командой:
sudo /etc/init.d/noip stop
Чтобы убрать скрипт из автозагрузки:
sudo update-rc.d -f noip remove
Настройка маршрутизатора
На маршрутизатор необходимо настроить переброс портов. Я настроил 80 порт (для веб-сервера) и 22 порт (для доступа по SSH).
Пример настройки для маршрутизатора DIR-615:
Пример настройки для маршрутизатора DIR-300:
После всех вышеперечисленных действий ждем некоторое время и набирая в браузере, к примеру payalnik.noip.me вы попадете на главную страничку. Подобным образом вы можете зайти на ваш Raspberry Pi по SSH-протоколу на 22 порт через PuTTy или другой клиент.
Потоковое видео с вебкамеры, подключенной к Raspberry Pi
Подключив USB-вебкамеру к Raspberry Pi вы можете настроить потоковое видео транслируемое с камеры по http-протоколу. Т.е. совместив вышеприведенные настройки noip вы сможете создать простую систему видеонаблюдения с возможностью просмотра видео с любой точки планеты.
Данную инструкцию я нашел на одном из зарубежных блогов:
1. Добавьте следующие 2 строки в файл /etc/apt/sources.list:
sudo nano /etc/apt/sources.list
deb-src http://www.deb-multimedia.org sid main
deb http://www.deb-multimedia.org wheezy main non-free
2. Выполните команду обновления данных репозитариев:
sudo apt-get update
3. Выполните команду:
sudo apt-get install deb-multimedia-keyring
4. Из файла apt-get install deb-multimedia-keyring удалите вторую строку:
5. Выполните команду:
sudo apt-get source ffmpeg-dmo
6. После этого, у вас появится папка вида ffmpeg-dmo-1.0 (где 1.0 - текущая версия, которая будет меняться). Зайдите в эту папку командой:
cd ffmpeg-dmo-1.0
7. Выполните команду конфигурирования:
sudo ./configure
8. Затем выполните команды:
sudo make
sudo make install
Команда make будет выполняться несколько часов. У меня ушло около 3-х часов
Т.о. вы установили ffmpeg, теперь его необходимо настроить, чтобы он отдавал поток на ffserver.
Для этого создаем файл и редактируем его:
sudo touch /etc/ffserver.conf
sudo nano /etc/ffserver.conf
В нем прописываем:
Port 80
BindAddress 0.0.0.0
MaxClients 10
MaxBandwidth 50000
NoDaemon
<Feed webcam.ffm>
file /tmp/webcam.ffm
FileMaxSize 10M
</Feed>
<Stream webcam.mjpeg>
Feed webcam.ffm
Format mjpeg
VideoSize 640x480
VideoFrameRate 10
VideoBitRate 2000
VideoQMin 1
VideoQMax 10
</Stream>
Затем создаем файл запуска потока:
sudo touch /usr/sbin/webcam.sh
sudo nano /usr/sbin/webcam.sh
И прописываем в нем строку:
ffserver -f /etc/ffserver.conf & ffmpeg -v verbose -r 5 -s 640x480 -f video4linux2 -i /dev/video0 http://localhost/webcam.ffm
Устанавливаем права запуска файла:
sudo chmod +x /usr/sbin/webcam.sh
Подключаем камеру и запускаем командой:
/usr/sbin/webcam.sh
Просмотреть ваш поток можно в браузере (если он поддерживаем), либо в VLC введу в URL строчку: http://127.0.0.1/webcam.mjpeg
Существует много подводных камней. Во первых для начала посмотрите поддерживается ли ваша камера платой, в списке оборудования.
Во вторых я столкнулся с такой проблемой, что моя камера Logitech C910 упорно не хотела включаться. Помог USB-хаб с внешним питанием, от которого я кстати запитал и камеру и Raspberry Pi. Однако с хабами тоже не все просто, не все из них поддерживаются, нужно смотреть опять таки список, но мой Belkin без проблем работает. Еще одной проблемой является то, что у Raspberry Pi пока что все печально с кодеками для аппаратного ускорения видео (из-за этого очень низкий fps), но вроде как обещают подправить, что же будем ждать. К примеру режим 720p пока что навряд ли удастся задействовать, не говоря уже про видеопоток с камер 1080p.
Короче мне нужно для Ректификационной колонны регулятор.Я бы хотел использовать Raspberry PI как умный регулятор температуры и не только.Мне нужно снимать показания температуры пара и контролировать его,чтоб он был всё время 75.15 градусов.Контролировать путём включения выключения электротенов,думаю нужно реле с которым должен быть связан Raspberry.Сейчас мне главное узнать что мне для этого надо.Имеется Raspberry PI model B 256mb.Вы мне предложили снимать данные температуры при помоши датчика DS18B20.Действительно ли это лучший вариант?Мне ешё нужно его заказать,пока что незнаю где.В обшем в Ректификации очень важна точная температура,делать электросхему регулятор я неумею,а вот программировать это для меня просто.Спасибо заранее.
Подскажите, пожалуйста:
Установил соединение SFTP при помощи программы WinSCP, есть доступ к файловой системе raspberry, но некоторые файлы позволено редактировать только root-пользователю, мне не разрешает. Как сделать, чтобы можно было их редактировать по сети?
PS. В файле /etc/ssh/sshd_config строчка PermitRootLogin yes раскомментирована, но этого, очевидно, недостаточно. Зачем мне это надо? - установил веб-сервер apache2, и не могу заменить index.html своим файлом из-за недостатка прав.
Установи пароль для root пользователя:
sudo passwd root
А затем в WinSCP входи не от пользователя pi, а от root'а
Ну вообще использовать raspberry pi для такой задачи не самый оптимальный вариант. Есть множество более дешевых вариантов на AVR, PIC, промышленных контроллерах и т.п. Но с такими познаниями я бы посоветовал бы вам обратиться в раздел "работа", либо купить готовую продукцию той же фирмы "Овен", либо же тогда изучать.
При наличии свободного времени я постараюсь описать как на raspberry pi делать измерения и выводить данные в виде HTML, но это не раньше чем через 3-4 недели будет, т.к. сейчас занят другим проектом.
Включаем I2C
По умолчанию, в системе Raspbian I2C отключен, поэтому его сначала нужно включить. Для этого редактируем файл:
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
В данном файле необходимо закомментировать строчку blacklist i2c-bcm2708 путем добавления значка решетки # в начале строки
Затем добавляем соответствующий модуль I2C, чтобы он стартовал при запуске системы. Команда редактирования:
sudo nano /etc/modules
В самый конец этого файла добавьте строчку i2c-dev
Следующим шагом выполните установку необходимых пакетов:
sudo apt-get install i2c-tools
А затем добавьте в систему пользователя:
sudo adduser pi i2c
И перезагрузитесь командой
sudo reboot
Для проверки работоспособности выполните команду:
i2cdetect -y 0
Должна появиться таблица:
На этом активация I2C модуля для Raspberry Pi завершена
Подключение I2C датчика абсолютного давления и температуры BMP085
Схема подключения проста:
Если все подключили правильно, то введя команду i2cdetect -y 0 должны увидеть следующее:
Далее, если не установлен пакет git, то устанавливаем его:
sudo apt-get install git
Затем скачиваем готовые библиотеки от Adafruit для работы с датчиком BMP085:
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code.git
И переходим в папку с файлами для питон:
cd Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code
cd Adafruit_BMP085
Скачиваем также пакет smbus для работы с Python:
sudo apt-get install python-smbus
И наконец запускаем скрипт командой
sudo python Adafruit_BMP085_example.py
И получаем данные температуры, давления и высоты над уровнем моря:
В файле Adafruit_BMP085_example.py предусмотрено 4 режима работы: ULTRALOWPOWER, STANDARD, HIRES и ULTRAHIRES, которые можно менять путем раскомментирования соответствующих строк.
Подключение 1WIRE датчика температуры DS18B20 к Raspberry Pi
Схема подключения довольно простая:
Питания датчика подключается к пину 3.3V, GND к GND, а выход датчика к GPIO#4. Между питанием 3.3В и выходом датчика (GPIO#4) ставиться резистор 4.7 кОм.
После подключения, в каталоге /sys/bus/w1/devices/ у вас должны появиться файлы вида 28- или 10- (у меня 10-), или может какие-то другие, в зависимости от вашего I2C устройства.
Можно вывести информацию с датчика в BASH командой:
cat /sys/bus/w1/devices/10-000800e99043/w1_slave
Только 10-000800e99043 замените на свой. Вывод команды:
Как видно, что текущая температура составляет 23.312 градуса по Цельсию
Работать так конечно неудобно, поэтому к посту прилагается 2 скрипта на питоне: первый скрипт выводит на экран консоли текущее значение температуры через каждые 10 секунд, второй скрипт записывает данные температуры в текстовый файл через каждые 10 секунд.
Запуск скрипта на питоне осуществляется командой
python ds18b20_print.py
Если в конец команды добавить значок &, то процесс будет выполняться фоновом режиме, пока вы его не "убьете" или не перезагрузитесь.
Результат питон-скрипта вывода данных на экран:
ds18b20_python.rar
Спасибо за подробные мануалы, очень помогли.
Возникла небольшая проблема:
В любом браузере (мидори в самой малине или на сетевом компе) выводится: file /webcam.mjpeg not found. То же самое в терминале. Сама камера видеопоток отдает корректно (к слову, в ее качестве выступил автомобильный видеорегистратор :) , а веб-камера Logitech так и не завелась, точнее работала, но с огромным количеством артефактов изображения и ошибок в терминале), проверял через mplayer.
Кстати, есть более удобный вариант настройки связки ffserver и ffmpeg, а именно прописыванием ffmpeg в параметре Launch файла /etc/ffserver.conf в секции feed.
Если file not found значит что то не то с сервером отдачи. Не стоит apache или nginx? Нет ошибок 80-порта? Т.к. они могут конфликтовать.
И лучше пробовать в VLC, у меня поток ни один из трех браузеров не отобразил нормально, хром что-то еще попытался, но как-то глючно очень.
Ну, т.к. все делалось по этой теме, стоит nginx. Но я его останавливал перед запуском скрипта, т.к. понимал, что будет конфликт доступа. Задавал другой порт в /etc/ffserver.conf, та же песня. Меня смущает формулировка "file /webcam.mjpeg...", точнее / перед именем файла.
VLC пробовал.
Сначала скрипт выдавал ошибку, что не найден лог-файл для второго прохода кодирования, я добавил -flags pass1, эта ошибка исчезла, терепь выходит другая: *** glibc detected *** ffmpeg: corrupted double-linked list: 0x011071a8 ***. Хотел проверить файловую систему через fsck, пишет - раздел монтирован, выход...
Всем привет :)
Я тоже недавно приобрёл этот одноплатный компьютер и уже успел поэкспериментировать с ним. Но мне нужно прикупить карту памяти побольше. И вот тут я задумался, имеет ли смысл гнаться за большой скоростью? Есть ли у RPi какое то железное ограничение скорости? Сможет ли карта памяти на 32гб и с заявленной скоростью чтения в 45МБ/с раскрыть свой потенциал?
Привет, тезка :) В любом случае, кашу маслом не испортишь, а при необходимости эту карту можно будет и в каком-нибудь другом устройстве применить. У меня как раз именно такая карта - 32Гб 10 класса.
Изменено пользователем ra4asn
ra4asen и admin, спасибо за совет :)
В скором будущем куплю себе тогда "SanDisk 32GB SDHC Extreme UHS-1".
Вопрос несколько другого рода: возможно ли к RPi подключить графический монохромный LCD дисплей вроде такого, как в этой статье.
Чисто теоретически GPIO портов должно хватить, но как это осуществить практически не знаю. Для Ардуины то библиотека есть, а тут вообще глухо, или я просто плохо искал.
Вот такой точно можно подключить:
Если нужно, могу выложить описание как.
А графический думаю тоже можно, но ПО придется самому писать или искать.
Скачать сорцы со страницы: http://arduino.cc/en/Main/Software и собрать пакет. Только не пойму для чего это, разве что использовать raspberry вместо ПК... но это сомнительное удовольствие
