Вы публикуете как гость.
Так, скажу просто сразу. Замерьте напряжения на входах ОУ где резисторы 100кОм, там должна быть половина напряжения питания. На эмиттерах выходных транзисторов также должна быть половина напряжения питания. Если что-то из этого не так, ОУ неисправен. Плата сделана хорошо и отмыта, а также раз ток покоя выставился, проблема я практически уверен что в ОУ.
Так, уже хорошо. На сколько помню я расчитывал на 25мА на канал, значит выходные каскады работают корректно. Какое напряжение питания и какое напряжение на эмиттерах выходных транзисторов относительно земли? Должна быть половина питания на обоих каналах.
По сути в этой схеме проблему может вызывать только 2 вещи- выходные транзисторы и ОУ. Сколько ток покоя сейчас?
И да, если ток покоя не в тех пределах что я писал, скорее всего не так подключены выходники или возможно перепутана полярность диодов. Ну или опять же неисправны транзисторы.
