Намотка Вторичной Обмотки Ит Со Средним Выводом
Гость Dearon
Встретил в разных схемах импульсных блоков питания и преобразователей напряжения две разные рекомендации по намотке вторичной обмотки импульсного транса со средним выводом, вот они:
Прошу ответить в чем отличие таких способов (витки показаты примерно), и влияет ли это на схемотехнические решение и на стабильную работу трансформатора?
Первый рисунок - ты мотаешь две разные обмотки,после соединяешь.
второй - мотаешь одновременно обе обмотки, в два провода.Так удобнее,а при большом количестве витков невозможно ошибиться!!! :bye:
при намотке в два провода проще добиться симметрии обмоток. Особенно если надо мотать силовые обмотки в несколько проводов. Приходиться иногда мотать жгутом из 4 -12 проводов....
а бывает случаи при намотки большого количества витков к примеру нужно 2000 витков. а если в 4 провода мотать то останется 500... потом начала конец последовательно соединяют. :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Оба вида намотки равноценны по принципу работы трансформатора. Нюансы только с удобством намотки, как отметили коллеги выше.
Второй вариант получше, т.к . распреднление витков по магнитопроводу равномернее. Но требования к изоляции
проводов выше . Она должна выдерживать напряжение всей обмотки а не части соприкасающихся витков , как в первом варианте.
Оба способа совсем не равноценны, если только каждую обмотку в 1 варианте не
растянуть по всему сердечнику. Обмотки должны равномерно распределяться.
А неравномерную намотку иногда используют для ослабления связи между обмотками.
К примеру, в некоторых сварочниках, отодвигая одну обмотку от другой, регулируют ток.
Guest_Серый_* У меня были другие мысли - про насыщение, ток течет одновременно только через одну обмотку получается в первом варианте работает только одна половина тора!
Эт уже к теоретикам. Мне достаточно их рекомендаций.
А что там и почему? Тебе это надо?
Да вторая и удобнее намного и полуобмотки работают попеременно, так что скажем я хотел просто услышать доводы за то что она лучше)))
На втором рисунке по 6 витков. А на первом по 3.
Если на первом продлжить до 6. Что получится?
Моя ошибка, нужно было сразу одинаковое количество витков рисовать чтобы таких вопросов не возникало, вопрос подразумевал что количество витков в обмотках одинаковое.
Да всё понятно, в схемах только принцип обычно обозначается.
А особенности конструкции описываются отдельно или подра-
зумевается что потребители знакомы с азами...
  • 8 месяцев спустя...
Оба варианта одинаковы, так как согласное включение видно, сегодня мотал подобный транец на первичке 7 кВ на вторичке порядка 200 В, диаметр транца 15 см, между обмотками приходилось использовать ленту ПСК для изоляции, т.е. вторичка была поверх первички.
Изменено пользователем kukovich
Зачем поднимать тему, которой почти год?
Мой блог
Если уж оживили тему то вопрос к знатокам: если намотать на Ш-образном феррите со средней точкой как на 2-м рисунке на среднем керне это будет правильно или нет.Мне надо 2+2 витка со средней точкой.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
У меня такая ситуация что уже намотал и пролачил 2 витка в две жилы многожилкой каждая жила в изоляции а теперь надо сделать 2+2 разматывать при этом проблематично т.к. лаком уже залито я хотел соединить как на торе начало первой обмотки с концом второй зто будет правильно или нет(делаю силовой трансформатор в инверторе).
Правильно мотать половину первички,потом полностью вторичка(хоть с отводом,хоть без),потом остальная первичка.В случае двух дополнительных витков страшного ничего нет,главное правильно сфазировать.
Изменено пользователем finn32
