Цветомузыка. Что Может Быть Проще?
Можно применять любые потенциометры в диапазоне от 22 кОм до 100 кОм... Меньше не рекомендую, т.к. может возникнуть взаимное влияние регулировки каналов... Больше - то же т.к. уменьшиться угол активной регулировки...
Пишу ещё раз... Любую схему, даже самую простейшую нужно настраивать...
ну я так понял если я поставлю на 22кОм то схема работать будет просто её нужно будет настроить, правильно? И ещё можно ли использовать керамические конденсаторы на "фильтрах"
Изменено пользователем STIV
1). Настраивать, в первую очередь, нужно будет предварительный усилитель...и дело совсем не потенциометрах...Нужно будет подобрать смещение на базу транзистора так, чтобы при отсутствии сигнала ( вход закорочен на общий провод) , на коллекторе было примерно половина питающего напряжения...
2). Можно, но... не желательно...
Так я же уже сказал выше - "...нужно будет настраивать..."
Не хватает уровня усиления, примени 2-х, 3-х, каскадную схему усиления...
В идеале, для раскачки этих моргалок, нужно 0.5 - 1.5W...
Сосем не плохо было бы сделать простейший УНЧ, и нагрузит его на выходной тр-р...
  • 5 месяцев спустя...
В данную схему без переделки ленты - никак, т.к. в ленте чаще всего светодиоды соединены последовательно (по 3шт) через токоограничительный резистор, а в данной схеме нужно каждый светодиод подключать к "своей" ножке микросхемы.
p.s. если только отрезки по 3 светодиода подключать к ножкам микросхемы. (будут светится 3 светодиода которые в отрезке)
А какого эффекта Вы хотите добиться от подключения ленты?
Лента одноцветная или RGB?
по схеме светодиоды питаются от 3в.Мне бы хотелось место 1 или 2 светодиоды подключить ленту на 12в или хотя бы 5 светодиодов эффекта нет. Нарисую схему чтоб понять маю мысль ок
по такой схеме я собрал но работает не так как нужен
подключил первую ленту работает
подключил вторую ленту работает
подключил трети ленту работает
эффект исчез работают вместе 2 3 В чём мая ощипка post-167562-0-95755600-1381493562_thumb.jpg
Вот адрес http://www.inventgeek.com/2009-Projects/Giant-Vu-Meter-HV-Controller/Overview.aspx но там 220в а мне хотелось 12в спасибо заранее
Вы вообще то представляете, что делаете, и как взаимодействуют между собой различные элементы схемы?
Чем отличается усилитель тока от усилителя напряжения?
Как "что лучШе делать"? Учиться нужно! Постигать азы, т.к. без этого у Вас ничего путного не выйдет.
На нашем сайте есть всё для того, чтобы начать заниматься радиотехникой в серьёз.
И раздел для "Начинающих", и масса литературы, и примеры схемных решений... Смотрите, читайте, вникайте...
Удачи.
Помогите, проблемы с предварительным усилителем на транзисторах!
стобрал, но не работает....
с плюса на базу транзистора ставил переменный резистор, и когда сопротивление у него убрать тогда начинает играть музыка в колонке (для теста использую колонку) а вот если чуть больше сопротивление так все тишина. ну а если без сопротивления то есть сигнал но не усиленный....
и максимального напряжения источника питания на выходе усиленного синнала нету.... даже если я полностью убераю сопротивление и по идее на базу должно попать 12 вольт от бп но этого вроде не происходит...
на выходе нету этих 12 вольт....
ну и еще проблемка с самой светомузыкой. а точнее я собрал только 1 канал низких частот(красные светодиоды)
все работает. но не как часики.... максимальное напряжение на выходе где подключаются светодиоды это 5-5.4 вольта... то есть транзистор на светомузыке не на всю открывается...
трансформатор стоит сетевой малогабаритный с 220 на 12 но я его подключил на оборот теперь он повышает (при средней громкости музыки на выходе трансформатора 30 вольт)
но а до самой базы транзистора на схеме светомузыки доходит всего 5 с чем то вольт.... почему???
Ахаха щас даже для прикола решил отключит бп от самого предварительного усилителя и все равно колонка играет.
ну и так на слух было понятно что никакого усиления нету... но почему????
А теперь, всё то что Вы написали, переведите на русский язык, напишите короткими законченными по смыслу предложениями с использованием знаков препинания...
Мало того, в Вашем сообщении должны быть конкретные принципиальные схемы описываемых Вами устройств, фото собранного, результаты измерений в контрольных точках нанесённые на принципиальную схему...
Поймите, что это у Вас перед глазами лежит всё то, что Вы спаяли...Мы ЭТОГО не видим, и "пощупать" не можем! Информация должна быть максимальной...если Вас конечный результат интересует...
ПРОФАН, у тебя на мой взгляд, просто не хватает уровня сигнала для мигания остальных двух каналов, НЧ канал его проще всего раскачать , а на СЧ и ВЧ нужен уровень сигнала поболя. И потом резисторы те что на 47к переменные , на моё мнение это много , будет регулироваться грубо , надо хотя бы на 10к поставить или 4,7к И ещё между верхними входами переменников те что на 47к нада поставить разделительные конденсаторы, , а то так если ты например настроишь НЧ канал то при настройке к примеру ВЧ канала у тебя НЧ будет сбиваться, потому что без разделительных конденсаторов резисторы друг друга шунтируют, Это всё равно что соеденить параллельно три резика, и тогда при изменении номинала одного из трёх резисторов будет изменятся общее сопротивление
А зачем блок, который слева?
Усилитель. Об этом пишут выше.
сенька ,а какой номинал разделительных конденсаторов? Переменные резисторы у меня стоят в корпусе 3926,регулировка идет плавно.
