Подключение Колонок (Разница В Сопротивлении)
romanici1
дело вот какое,есть усилитель где то 80 Вт\ 8 Ом.. и колонки 60 Вт \ 4 Ома
при подключении очень тихо играет,как я понимаю из за того что сопротивление меньше ,возрастает потребление тока и т.д.
что бы тут придумать?
можно просто поставить резистор чтобы добавить ещё 4 ома или как сделать?)))
и не отправляйте учить физику,вроде бы учил :unknw:
Со мной на ТЫ :)
обыкновенно подключены,по одной на канал)
силок ТЕССО WS 417
а колонки Phon 21
а вообще если сильно несоответствие что в таких случаях делают?добавляют резистор или что то поумнее?
Со мной на ТЫ :)
Да. Спалишь уселок и всё тут.
Резистор поставить конечно можно, но его размер при такой мощности будет с кулак размером.
Колонкам как раз ничего не будет.
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
... 80 Вт\ 8 Ом.. и колонки 60 Вт \ 4 Ома... из за того что сопротивление меньше ,возрастает потребление тока...можно просто поставить резистор чтобы добавить ещё 4 ома...и не отправляйте учить физику,вроде бы учил
Это хорошо что учил, но... когда ток в цепи нагрузки возрастает, то как следствие - возрастает выходная мощность, и по логиге УНЧ должен был "орать" по громче, но... не долго!
Подключать АС с меньшим, чем допустимое для данного УНЧ омическим сопротивлением, а тем более в ДВОЕ!!! - категорически не рекомендуется.
Если после проведённых "эксперементов" УНЧ ещё не выведен из строя, то очень советую прекратить их.
Как вариант, можно увеличить омическое сопротивление АС путём последовательного включения с ними резисторов на 4 Ома, с мощностью рассеивания не менее 50-60W... такие маленькие своеобразные "печечки"...
Можно конечно подключить колонки последовательно, но как правило это приводит к отвратительному звуку.
Нормальные люди так не делают, но у китайцев я такое уже видел дважды.
Колонкам не будет ничего.
С точки зрения физики - поскольку выходные каскады УНЧ рассчитаны на 8 Ом, то при подключении 4 Ом они работают в режиме, близком к КЗ, поэтому могут "вырубиться". Что за зверь TESCO WS417 - не знаю, а надо бы глянуть, на чем выходные каскады сделаны. Если есть схема - выложите сюда выходные каскады, знатоки вынесут приговор. .
Впрочем, если использовать на небольшой громкости, то может и обойдется. Но если выкручивать на максимум - точно кирдык будет.
Изменено пользователем kunnapuu
Займись сперва УМ: отключи АС и измерь напр. питаний и на выходах.
На 8 ом искажения наоборот снижаются,по сравнению с искомыми 4.
При чем здесь это? Я говорю о том, что подключать последовательно два динамика по 4 ома, для получения 8 ом не корректно, т.к. приводит к серьезным искажениям звука выходящего из них. Однако в китайской аудиотехнике я такое встречал, и в принципе играло более ли менее нормально.
Это не нормально! Наоборот они должны орать как резаные, если только конечно усилитель не имеет интеллектуальной цепи защиты от неправильного подключения. Я такое встречал только на дорогих ресиверах Ямаха и Пионер.
Это по какой-такой причине?
Может быть форма тока или напряжения изменится? :dance2:
Изменено пользователем finn32
Я не хочу долго объяснять, но это связано с тем, что динамик представляет собой индуктивность, причем с непредсказуемыми параметрами т.к. его катушка двигается в магнитном поле от магнита. Это еще и вредно для уселка. Я видел где то в интернете статью. Сейчас некогда искать, но поищи сам. Там более грамотно описано.
С чем?
Заиграло?
я поставил на другой усилитель)
радиотехнику у 7101 да и все) там от 4 до 16 ом.
пока так и будет а тот усилитель пока будет без дела..
спасибо,помогли со всем разобраться)
а то я что то понимал но не был уверен,теперь буду знать)
Со мной на ТЫ :)
Gramlin1
Если ты ее и читал(полностью),то плохо запомнил об чем речь.Проблемы появляются в основном при акустической связи двух ДГ(один корпус),но в данном случае этим можно пренебречь.Возможное ухудшение на таких системах ничтожно мало.А то,что для усилка вредно,так ето вообще брэд.
Без обид. :bye:
И это хорошо. :)
Да разумеется без обид. :)
Я потом поищу эту статью и отпишусь тебе. Сейчас плохо помню.
