Земля На Батарею Вместо Нуля
tyaf
Хасан, того "ылектрика" уже 3 с половиной года тут нет.
stillmighty
Это зависит от года выпуска и состояния холодильника. Современные возможно имеют два кондёра на корпусе и к питанию, поэтому на корпусе половинное напряжение, но при щипающем токе. У советских этого фильтра не было. А от мотора тоже может быть (теоретически) утечка на корпус, вот оно и бьётся.
У меня в ванной стиралка. Когда она подключена (без заземления), то меряю прибором напряжение между корпусом и краном, 110в. При токе 1.5 мА. Это входной фильтр такое даёт.
Если дружите с электричеством и прибором, то при работающем моторе холодильника померяйте напряжение от корпуса (от голого металла без краски) и к одному, а потом к другому проводу в розетке (переноске, удлиннителе). Если будет 110в, то в принципе это нормально. Нужно заземляющую жилу использовать через розетку.
не посмотрел дату первой публикации :crazy:
а по существу можно еще корпус холодильника и корпус плиты замкнуть..
тоесть кинуть провод межу их корпусами и желательно заземлить там где у плиты земля... наверняка у плиты земля рабочая...
я знаю что ты знаешь что я знаю
У меня холодильник почти советский, простой, лет 22ему. Так когда касаюсь индикатором (неонкой) корпуса, то газ в лампочке немного светится. Переполюсовка вилки вроде не повлияла на светимость неонки, но вроде меньше ощущается, когда мимо рукой голого металла коснёшся. Хотя это возможно статика.
корпус холодильника как обмотка трансформатора накапливает энергию...
как впрочем любое бытовое оборудование..
поэтому все бытовые приборы заземляются корпусом на землю.
Хасан правильно написал - бытовые приборы заземляются корпусом на землю должны.
Это раз. Во вторых попробуйте вилку в розетке повернуть на 180градусов. Может что изменится?
На газовый ввод теперь должна ставиться изоляционная муфта. Как раз для того, чтоб ни от вас ни к вам через трубу не пришло никаких напряжений.
Чем на батарею отопления, заземление логичнее повесить на металлические ограждения балкона или арматуру в стене. Не важно что, главное, чтоб был контакт с общим железобетонным каркасом здания.
Но ТОЛЬКО заземление. Не ноль, ни в коем случае.
Изменено пользователем irokess
Ирокез.. не давайте вредных советов..
земля должна заземляться только на землю...
если в щитке нет земли.. то звонить в управляющую компанию...
можно делать зануление.. но не везде это прокатит..
Хасан
Спасибо за желание помочь. Я вилку переворачивал, и пробовал индикатором о корпус при работающем компрессоре. В одном случае фонило несильно на корпус, в другом вроде нет. Но это было как то нестабильно. Такое ощущение, что корпус, это обкладка конденсатора постоянного напряжения. В смысле- идёшь мимо, коснулся, немного щёлкнуло об руку. Повторно рукой слегка касаюсь, не щёлкает. Как буд то статика накапливается. Но в моём понимании, статика это постоянное напряжение, а от мотора идёт переменное излучение.
irokess
Вы хоть подумали, прежде чем написать об изоляционном вводе? Вешать что либо на трубы- это уже очень неправильно. И не нужно подстраиваться под дурака, и изолироваться от него пластмассой на трубе.
Хасан
В моей пятиэтажке заземления нет. К щитку в подъезде приходят три нуля от квартир на этаже. Понимаю, что электрически есть некое расхождение между металлическим каркасом здания (соединённого с нулевым проводом подходящего кабеля) и трубами (вода, газ). Но тем не менее думаю, что зануление стиральной машинки более менее оправдано, по сравнению с незаземлённой (незанулённой) машинкой.
Не делайте заземление на трубы. Может кого-то другого шибануть при неисправности в Вашем аппарате. Уж лучше сделать зануление корпуса в самой розетке, к которой подключается машинка. В домах используется сеть с заземленной нейтралью.
А если есть возможность, то проведите дополнительный провод до щитка на этаже и подключитесь к магистральной нейтрали.
Но в моём понимании, статика это постоянное напряжение,...
Это - заряд. Напряжение есть разница потенциалов (зарядов).
Похоже, что Вы просто разряжаетесь на заземленный корпус стиралки. У меня сплошь и рядом такие "подвохи". Живем-то в синтетическом мире. А кот натуральный. Вот ему больше всех и достается. :)
Он писал про газовую магистраль.
А она всегда под отрицательным потенциалом.И изолирована от арматуры и земли.
Ищем инфу про катодную защиту газовых труб.
я и так занулил розетку в коридоре,
Такое катит при сечении квадратов 6 по меди и абсолютной уверенности,что по пути трассы нет скруток и нулевой провод в щите надёжнейше законтачен.
Иначе при пропадании контакта в щите,получите чистую фазу на корпусе прибора.
А вот за заземление на арматуру Ж/Б здания-путь верный.Но на входе УЗО обязано дежурить.
зануление надо делать только в щитовой...
до ввода в квартиру...
потом на счетчик и все через УЗО..
это будет правильно!
нули от квартир не приходят...
они сами подключаются к нулю в щитке.. который уходит в поступающий кабель а далее на трансформатор подстанции.. и там как раз должно быть заземление..
которое не что иное как ноль..
Ну это я так по простому выразился. Знаете, как схемы читают, с постоянным напряжением, от плюса, через схему, и выходит на минус. Так и я, фаза пошла, прошла через квартиру, и пришла в виде нуля на щиток. Знаю, неправильно, но это разговорное.
корпус холодильника на воздухе висеть не может... это вилка на холодильнике не имеет заземляющего провода или розетка без земли.. короче земляной контакт на вилке должен быть жестко привинчен к корпусу холодильника!
иногда когда через удлинитель включают холодильник у которого земли нет в наличии то это значит что корпус висит в воздухе..
отсюда фон накапливаемый на корпусе шекочит...
Господа спасибо всем кто откликнулся. По скольку я мало понимаю в электрике то предстоит еще много расшифровок ваших ответов. Плюс есть хороший знакомый электрик - надеюсь он толково поможет немного разобратья в этом вопросе. По поводу того новый холодильник или нет - да он новый и современный, и точно такая же ерунда была со старым холодильником стареньким. Током ударило сильно - почти мозг выключился. Отец вроде говорил что тоже самое происходит если схватиться за холодильник+ раковину или раковину+плиту. Плита не электрическая, раковина без посудомоек и всякой лабуды. На счет раковины+плиты не уверен - но по возможности сделаю замер как только получу квалифицированные подсказки от друга. Вызывать электриков из ЖЭКа - не имею к ним доверия, они не русские (хотя я к этому спокойно отношусь) но судя по тому что я в ЖЭКе почти год болоны катил что бы они нашли у кого стоит БЕДЕ из за которого напор воды слабый - и в итоге ничего и не нашли, не жду от них хорошей помощи. Дом вроде 60х годов, 12этажка, почти в центре Москвы. Вообщем есть теперь информация хоть какая то от вас - осталось только ее расшифровать для моего понимания и почитать еще недельку для самообразования. Еще раз спасибо что откликнулись, просто страшно представить сколько простых людей могут не догадываться о существовании опасности в таких неожиданных местах, я то всю жизнь думал что током тряхонуть может только если за провода хвататься а тут вон оно как, а про детей вообще страшно подумать - они ведь бегают везде лазют, люди всякие заглушки в розетки покупают а тут вон оно как может.
соедини все корпуса одним проводом включая раковину. плита может иметь подсветку..
или злектрозажигание..
так что кто и как фонит.. только электрик хороший скажет..
даже не русский :yes:
А может не в бИде соседском дело?
Если стоят счётчики,то перед ними стоят фильтры.И они,возможно,уже забиты ржавчиной.
Потому и плохо течёт.
Я писал о холодильнике, а он (корпус) висит в воздухе.
Да какая разница. Если имеется ввиду статика.
А если как минимум щиплет постоянно - готовьтесь заменить свой старый холодильник. Где-то утечка пошла.
stillmighty
Мы не знаем, какие из ваших приборов имеют или не имеют связь с электричеством.
Что за плита, газовая? С электроискрой от розетки, или спичкой поджигаете? Но в любом случае она трубой или гибким шлангом (с мет. оплёткой) сидит на земле. А если у вас по питанию перекос фаз или ненадёжный ноль, то может быть разность потенциалов от заземлённых (как бы через трубы) устройств (не электрических), и электрических потребителей, которые имеют трёхжильный сетевой провод, но втыкаются в обычную розетку. Поэтому между холодильником и раковиной будет разность потенциалов 110в (проверяется вольтметром). Или в полумраке коснуться индикатором фазы (неонкой) к корпусу холодильника, или стиралки. Напомню, индикатор сзади нужно пальцем коснуться.
    • OFF: Диплом? Про такую хрень? ... Куда катится мир?!
    • Я? Вообще-то я про акустическую систему на динамиках, выбранных @ShukhratM-ом, а Вы, коллега, зачем-то сюда приплели детскую песочницу. Её он тоже будет дома слушать?
    • Да запросто. Чтобы расплавить определённое количество металла, что нужно? Правильно, затратить определённое количество энергии. Вот и посчитайте, какое количество энергии нужно для плавления объёма металла в этой сварной точке. Накиньте на потери из-за теплопроводности металла на отвод тепла окружающим место сварки металлом. Добавьте потери в проводах, на внутреннем сопротивлении конденстора. Посчитайте, сколько энергии надо запасти в конденсаторе. Потом посчитайте, какая при каком напряжении у него должна быть ёмкость. Формулы - элементарнейшие. Энергия, запасённая в конденсаторе, равна половине произведения его ёмкости на квадрат напряжения на нём. Видите - всё очень просто.
    • Ну вот. Осталось только ёмкость довести примерно до 1000000uF, соединить это кабелем 35-50кв.мм., оснастить соответствующими электродами и схемой заряда. Делов-то.
    • Пришел новый транзистор 4409, впаял его, щелчков нет, включается и выключается без проблем. Теперь вот как победить свист в колонки. В режиме вывода звука стерео этого свиста нет, а вот в 2.1 и 5.1 есть. А усилитель как раз используется в 5.1. Твиттеры выдают свист. а динамики какие то еле слышные пощелкивания с периодичностью в секунду примерно. Даже не пощелкивания, а пукания какие то.  Пукания во всех режимах есть, но они еле еле заметны. VID.mp3
    • Сказать сложно,на ютуб я бы не ориентировался,лучше по моему наш форум почитать. Брехни там много на этих ютубах
    • В общем, всем огромное спасибо за помощь и советы! Собрал по этой схеме с изменением номиналов резисторов, которые указывал выше в ветке. Хочется поделиться опытом, но получится статья)) поэтому постараюсь кратко. Как видите, корпус инкубатора примитивнее некуда, но тем не менее, все работает лучше заводских вариантов! В качестве нагревателя использовал пленку теплого пола, разрезал ее по 25 см и прикрутил на саморезы в крышку. По центру крышки вентилятор от микроволновки (сейчас поставил от ПК на 120мм), сверху и снизу от него смотровые окошки.  Температура на протяжении всей инкубации была 37,7. Из 77 яиц вылупился 61 цыпленок (остальные оказались пустыми, даже зародыша не было, плохо проверил перед закладкой). Основная масса вылупилась на 20-й день на протяжении 10-и часов, от первого и до последнего цыпленка прошло меньше суток. И что самое удивительное, ни одного инвалида или задохлика! До этого пару лет использовали заводской инкубатор, обязательно было несколько с патологией. Конструкция получилась настолько удачной, что даже запаха не было во время вылупки. Сверху на крышке сделал 2 больших отверстия, по бокам в самом ящике по 2 отверстия (всего 4). Вентилятор подключил через гасящий конденсатор. Добился ламинарного движения воздуха, что обеспечило равномерное распределение температуры по всему ящику (разница была 0,1 градус примерно). Ну и бонусом это отсутствие шума, вообще! Для понимания, настенные часы ходят раза в 2 громче, а эта коробочка лежит на полу и тихонько мурчит)) конструкция ещё на стадии испытаний. В дальнейшем будет доработка в виде автоповорота яиц. А пока планируется вторая закладка яиц)) Будут вопросы- с удовольствием помогу, отвечу.
