Есть схема усилителя звука, стоит вопрос, в каких точно местах схемы может повлиять на работу паразитная индуктивность от плохого проводника. И какие помехи возникают от плохой земли? Конкретно в каком месте.
В любом.
Именно так. При разводке платы проводники соединяющие компоненты по возможности должны иметь минимальную длину. И контура образующие прямой и обратный токи должны иметь минимальную площадь и не пересекаться с другими. Вот тогда и перекрестные помехи будут минимальными
14 часов назад, минздрав сказал:
Что значит "плохая земля"?
Ну это немного абстрактное понятие. Допустим есть силовой каскад с большими токами. По общему проводу и питанию текут большие токи. Естественно и влияние этих токов на схему будет большим. Есть схема управления с маленькими токами и слабыми сигналами. Если питание и земли разводить вместе то каскад с большими токами неизбежно будет влиять на сигнал схемы управления. Поэтому питание и земля этих каскадов разводятся раздельно и соединяются в одной точке
16 часов назад, Гость Adler сказал:
При повышенном радиационном фоне "плохой замли" : "Полная поглощенная доза излучения обуславливает дрейф некоторых характеристик микросхемы, который способен вызвать отказ, как параметрические, так и функциональные. Наиболее важные механизмы различаются от технологии к технологии; для современных микросхем актуальны радиационно-индуцированные токи утечки, а в старых технологиях важную роль играл сдвиг порогового напряжения транзистора." см. https://habr.com/ru/post/189066/
Да и в схеме приведённой тс нет плохой земли и плохого проводника вообще.
Эта схема просто рисунок и электронный файл программы и моделируется работа этой схемы.
А плохой проводник или земля появится в конкретной плате, с конкретной разводкой и конкретной конструкции прибора.
Поэтому этот вопрос не имеет смысла в данном случае.
1 час назад, 100482 сказал:
В данном случае да. Но всетаки в грамотно составленных схемах земли и питание делят и рисуют так ка трассировать желательно. Разработчик схемы и трасировщик платы не всегда одно лицо.
