Drevnii
Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2Х 0 - 50 V..
которую собрал Drevnii
Какую ? Схем много, крыша скоро поедет от многообразия недоделанных схем...
Надоели все эти самоделки - перделки, жалко, что на форумах почти нет профессионалов...
В этой теме абсолютно всё выложено на блюдечке с голубой каёмочкой, только на разных страницах:
1) Проектирование и изготовление корпуса.
2) Финальная схема ЛБП.
3) Печатки левого и правого канала.
4) Печатки переключалок обмоток транса.
5) Печатки мордашки с электронными показометрами.
6) Упрощённая до нельзя схема ЛБП одного канала.
Что ещё нужно настоящим профессионалам?
ua3mse, Вот вам схема от профессионала. Там все расписано, схема одна, без переделок и недоделок, схема очень хорошая, знаю людей собравших ее и их положительные отзывы. Собирайте и пользуйтесь в удовольствие!!! Без обид :bye: :bye: :bye:
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Спасибо !
Очередная крайность, слишком сложный !!! Где в моей деревне найду схемные дефициты ?
Не для моих глаз 7 - го десятка лет ...
Без программных наворотов, на сов-их м/схемах, имеются в моём архиве...Как то так...
Может быть лучше перейти на TL494, IR2153, LM2596T-ADJ _ cхемотехнику !?
Edited by ua3mse
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Для меня тоже сложно, мой уровень тоже проще, ПиДБП, Блок питания на Тлках, арктика, Лбп Hy3010
Есть на форуме и такие схемы, поищите.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
ua3mse, а что питать то хотите? Какие требования к БП? Вот моя темка, где на протяжении пару десятков страниц ваял "монстра" начиная от LM2576-ADJ и наконец сделал... Может найдете что то для себя... Все собирается из мусора и комповых ИИП... Ну ессно... не профессионал это собирал... Но работает... Вот тут финальная сборка... Куча комрадов мне помогали, за что им спасибо огромное... Ну и схемы, печатки (проверенные) все выложил... Всё рабочее...
Зы: Хочу еще попробовать в качестве питальника квазирезонансный обратноход... :bye: и проверить насколько меньше помех стало...
Edited by Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Эх, жаль, ну где же автор темы (схемы)? И здесь тема зависла в апреле, и на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22287&st=90 тоже заморожена. Месяц ищу подходящую схему, вот она, нашел - а никого нет. Надеюсь автор хоть иногда заходит сюда.. Позвольте задать несколько вопросов: (сразу скажу я лузер, прошу прощения если неправильно формулирую вопрос)
1. на схеме есть регулировка напруги и тока - а ограничение тока можно ставить, например, для зарядки аккумуляторов,итд? Или срабатывает триггерная защита - просто выкл. и все? (как в китайском ЯХУН PS-1502DD)
2. У меня БП как раз ЯХУН - купил для переделки, очень подходит по размерам корпус. Хотел бы оставить индикацию, благо на нее только вывести отдельную обмотку, и поставить шунт на плюсовой контакт, так что часть схемы "Арктика" можно убрать(питание ампер-вольтметра).
3. Коммутация обмоток - схема вроде понятна, а как рассчитать, как намотать обмотки, для нужных напряжений? На каких напряжениях переключается реле? ОУ4.1 может переключаться при настройке? - в данном случае 1,8В, а ОУ4,2 - при 2,6В, то бишь эти диапазоны можно выставить? Пока на делителе R5R6 напряжение не превысит опорное U? (зависит от выставленного).
Просто думаю как мне намотать (домотать) обмотки, я заказал трансформатор, тороид, у него уже есть 2х18В, ток - 4А. В блоке было бы удобно если бы переключались обмотки на 6В, 12В, и 24В. То есть я могу отмотать полобмотки, оставить допустим, 7-8в (с каким запасом?), потом домотать от конца еще 9В и + еще 18В. С учетом выпрямления и потерь будет то, что нужно. Или я заблуждаюсь?
4. Собсно, схему управления, установку напряжения я хочу сделать на энкодере, с переменниками современными надоело их менять. Да и точность нужна, тоже важная фича, 0,1-0,2в. Поэтому один из LM741(ОУ2) можно убрать. Схема будет на мк, типа pic12f1822 или 18lf252-2520.
5. Мне на моем БП будет достаточно 30-35В и до 4 А. Какие нужно будет сделать изменения в схеме? Или это будет зависеть от обмоток транса сначала? То бишь сперва мотаю трансформатор, а потом смотреть что и как менять?
6. Обмотка блока переключения - так реально можно один конец обмотки посадить на "минус" схемы? Ладно, стаб МС1  сглаживает пульсации однополупериодного выпрямителя, плюс есть, а как КЗ не будет при таком подключении? Чесно, первый раз вижу, непонимаю как это происходит. Ладно соединение концов вторичек, понимаю. А вот соединение вторички и выпрямленного минуса - это вне области моих знаний. (Извиняюсь, писал что лузер)))
Пока хватит наверное, надеюсь многие уже собирали такой блок, и буду благодарен кто подскажет хотя бы пару слов.
13 минуты назад, Mitrych сказал:
Не будет.
11 минуту назад, Mitrych сказал:
Нельзя.
R18 подбирай в большую сторону.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Спасибо за ответы. Щас пришел трансформатор, я его домотаю и начну мастерить.
Я хотел убрать один опер. LM741(ОУ2) - чтобы поставить вместо него не переменник обычный, а энкодер, то есть будет та же осуществляться та же функция, только точнее и надежнее, с шагом в 0,1В. Просто переменник не вечный, начинает сыпаться.
Или убирать нельзя категорически, т.к. это повлияет не только на регулировку напряжения, но и на всю работу блока в целом??
Я так понял, для регулировки напряжения - это нужно менять пропорции делителя на R18R19? Но поскольку переменник R19 и так меняется, то остается только подбирать R18 для подстройки нужного напряжения?
Все никак не могу найти информацию как работают операционники, транзисторы в блоках питания в качестве регулирующих элементов, очень хочу понять теоретическую часть работы таких устройств. Книжек скачал много, пока изучаю но и выудить нужную инфу тоже надо уметь...
ОУ2 убрать нельзя, а управление можно организовать, подав сигнал на него не с R19, а с вашей схемы с энкодером.
В Friday December 12, 2014 в 14:32, Drevnii сказал:
Кстати отличный вольтметр, он же амперметр только сигнал с шунта приходится усиливать ОУ.
Это самый маленький показометр который смог найти в своё время.
Кстати, у меня есть ещё одна упрощённая схема этого ЛБП на один канал и с применением механических показометров, в железе я её не применял, но поскольку на все 100% был в теме - так же на все 100% могу гарантировать полную её работоспособность.
Вот эту схему дальше сокращать нельзя
Привет Юрий!!! Сокращать нельзя, но можно сделать  отдельное управление на ОУ2 (3) ножку энкодером. Пускай пробует, поможем. Я её по всякому уже вертел.
Edited by Sem2012
Сань Привет!, я про ОУ, а управление энкодером было бы интересным.
Р.З. Больше 2 х строк не могу написать, браузер телефона сбрасывается
Edited by Drevnii
Так, с ОУ2 теперь понятно. Начал я с транса, поскольку он готовый, и не совсем то, что я планировал - придется домотать обмотку на 9 вольт, скажем. Чтобы было умножение на 9вольт при каждой коммутации. У меня трансформатор -торэловский ТПП-150, 2х18В, 4А. Обмотки раздельные. Фишка в том - что они под первичкой, а я хотел размотать одну из вторичек и сделать нужное U-е, а щас придется домотать и приспособиться к тому что есть.
Щас попробую перерисовать схему уже с трансом и энкодером, как мне это представляется.
А! И придется приделать еще один операционник, т.к реле - будет 3-4 штуки.
И еще, может есть у кого эта схема нарисованная в какой-нить проге, типа sPlan, могу и сам нарисовать, но времени ощутимо более займет. Было бы очень здорово.
Edited by Mitrych
3-4 релюхи затюкаешься настраивать, лучьше добавь к 1полуобмотке 1-2 обмотки, соответственно будет 1 или 2 релюхи или если есть возможность, то
к 2 й полуобмотке добавить 9 В в противофазе.
Кстати, при срабатывании верхней релюхи, нижняя не отпускается.
Edited by Drevnii
Можешь по этой схеме делать, всё работает отлично.
Вот ещё вам практически тоже самое. Могу сим выложить. На скачки или ещё что не проверял.
Edited by Sem2012
Спасибо за схемы, да, если можно сим - с удовольствием потестю. У меня есть какой-то прототип энкодера, попробую втыкнуть его, посмотрю что получится.
Пока сделал схему переключения обмоток. Щас пока остановился на схеме Шелестова - для управления переключением, но у него 2 реле, а мне нужно три.. Как вариант - делать на операционниках, как в схемах блоков МАСТЕХ-3005...  Там уже хоть проверенные схемы. Эх, еще бы найти теорию-описалово как это работает.
Есть только файл сима 14.
hy40v2.5a.ms14
Тысяча благодарностей, самому сложно нарисовать, как-то нарисовал свой БП который яхун-PS1502DD, который переделать хочу, ессно, не заработал, половины моделей нет рабочих, изматерился пока сваял. И то бестолку. Но хоть понять принцип работы блока попытаюсь, все-таки почти рабочий блок, пусть и виртуальный.
Почему виртуальный, он у меня в подвале трудится.
В 12.10.2016 в 23:25, Mitrych сказал:
да не вопрос! блок с параллельными ос-те довольно шустрый, питание не привязано к оу - маштабируется по току-напряжению вплоть до сотен вольт.
тот же "Шелестов".
недостатки-пропадание нижнего питания оу приводит к открытию вых транзистора. со всем вытекающим. вполне может повредить нагрузку.
надо предусмотреть или отключение силы(после емкости) или достаточные ёмкости в цепи питания оу
Защита от пропадания отрицательного питания ОУ (и заодно от выбросов при включении) реализуется на одном транзисторе и паре деталек. Ранее в теме обсуждалось.
54 минуты назад, Manowar сказал:
Тут.
