Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Всем Здраствуйте!!! большое спасибо за схему...
Но у меня имеется несколько вопросов по схеме:
1)можно ли выдушить 4Ампера с этой схемы???
2) как зделать с нее двухполярный Блок питания, что поменять???
Заранее Спасибо!!!
asus1011, Fedor160 Если правильно расчитать шунт, тип , количество и схему включения силовых транзисторов , то можно. Двухполярный делается из двух одинаковых однополярных.
о компенсации затрат на изготовление БП...
Здравствуйте!
Извиняюсь я не так выразился.
К примеру: Выходное напряжение 30вольт ток нагрузки 4ампера
Какая просадка напряжения
будет на выходе при такой нагрузке???
как-то так...
С уважением.
Изменено пользователем asus1011
Пробовал при напряжении13В ток 3А мультиметр на пределе 20,00В. Последние две цифры после запятой не изменяются при подключении нагрузки- лампочки на 3А. Точнее измерить нечем.
Drevnii а если максимальное рабочее напряжение ЛБП не будет привышать 35 В то пара IRFP150N вполне должна выдержать козу на 3-4 А, при чем если я правильно понял обмотки все же переключатся на минимальное напряжение.
Блок переключения обмоток подключен к выходу + и на общую шину, отключится только нагрузка, сам стабилизатор будет продолжать работать, а козу при 35V? - думаю будет держать без проблемм.
Думаю если минус подключить не на общую шину а на минус, то при стабилизации тока блок переключения обмоток будет просто трещать - имхо.
Изменено пользователем Юрген
Зачем думать, автор уже писал что на при любом режиме работы дребезга нет.
Думать нужно всегда, автор вроде не писал что переключалку не стоит подключать на выход минуса, потому что выход минуса - это часть нагрузки которая при стабилизации тока будет дрюкать блок переключения.
Всем привет! В архиве пока все что есть. Печатку разрабатывал Drevnii , ему за нее спасибо. Если кто собрал эту схему , напишите о результатах, работает или нет, сложная в настройке или простая, какие получились характеристики. И еще, перед сборкой проверяйте переменные резисторы, Китайские часто попадаются с дефектами.
Изменено пользователем Владимир65
Не все считают необходимым сообщить о результате, какой бы он ни был, положительный, отрицательный, или просто выбор пал на другую схему.
Всем доброго вечера. Мне тоже интересно увидеть последнюю 100% рабочую схему с печаткой. На чем остановилось все? Кто нибудь все же собрал лаб?
можете дальше ставить минусы
Совершенно дибильнейшая система плюсиков и минусиков, заставляет одних участников форума набивать плюсики в песочнице или в детском саду ( плюсик за каждое движение, просто за то что шевельнул мозгами), других, ваши минусики убивают морально.
Изменено пользователем Drevnii
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
