Не Работает Домашний Кинотеатр На Tda2030А
Здаствуйте Форумчани =) Прошу вашей помощи Подарили мне усилитель от домашнего кинотеатра (была сгоревшая первичка на трансформаторе). Я подключил к Бп на 15v и схема заработала , но только я решил подключить динамик у блоке питания бырубила защита от кз(короткого замыкания) замерил наприжение а там 12v на динамик. тоже самое и на сабуфер и все каналы (l,R,C,SL,RL,SW). Пожалуйста выложите свои догатки.
Схема подключения :
фото схемы и тд.
<img "http://s019.radikal....6e2f780a8c.jpg" >
<img "http://s019.radikal....c1b577652d.jpg" >
<img "http://s57.radikal.r...a73f1b757f.jpg" >
<img "http://s016.radikal....189c4962a9.jpg" >
<img "http://s42.radikal.r...6db0a0f187.jpg" >
<img "http://s55.radikal.r...0733661e79.jpg" >
<img "http://s018.radikal....b26e13876e.jpg" >
<img "http://s019.radikal....a6ba98af07.jpg" >
<img "http://s50.radikal.r...e2a943f201.jpg" >
<img "http://s54.radikal.r...af0a03f9f2.jpg" >
Изменено пользователем Игорь Ющенко
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Нельзя просто так взять и подключить TDA2030A к однополярному 12в.
Там нужна двуполярная переменка. +-12В, проверяй, что бы на двух больших конденсаторах было одинаковое напряжение, равное где-то 12-18 вольт.
Ну а дальше, заменить все неисправные TDAшки и всё должно работать.
Все микросхемы сгорели, потому и 12В. на выходе. Да, там питание должно быть двухполярное, а на фото я вижу только два провода питания, TDA скорее всего после такого подключения пришили в негодность. Схема у вас не правильная, справа должна быть микросхема с включением от двухполярного питания, что-то вроде этого:
дак подключал я двох полярный трансформатор на 18 в 18-0-18 таже ситуация
Им уже капец после подключения однополярного питания. А трансформатор 18-0-18 для них тем более слишком много. Это больше 25В. постоянки
Изменено пользователем BARS_
Да вроде нормально должно быть...
18 х 1,4 = 25,2
1,4 это стандартный коэффициент выпрямителя.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
дак там родной на 18 был
А, да точняк... По даташиту максимум 22 вольта.... Капец. :yes:
Надо сматывать лишние витки с транса.
И покупать новую микру :)
Смотри даташит и не спорь! Третий лист, начало.
http://lib.chipdip.r...OC000076110.pdf
Изменено пользователем Gramlin1
ну подключил танс выгорела одна микруха
Может всё таки постоянки, а то микрухам ещё раз придёт капец.
Диодный мост стоит на плате. С конденсаторами.
:buba:
Для проверки сойдёт и однополярный трансформатор на 10-11 вольт!
Подключать его к "GND"(точка соединения двух больших конденсаторов) и одному(можно сразу к двум) из выводов диодного моста. (Предварительно проверив на всякий диоды, я то мало ли :king: )
Затем как выше писал - измеряем напряжение на конденсаторах, оно должно быть одинаковым. :vava:
Если выгорела одна микруха, то либо диоды в мосте неисправны, либо уже все микросхемы овервольтажем выпилены.
Или там не TDA2030, а TDA2050.
Очень может быть! Но это тоже предел для нее.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222925.pdf
Как с етого транса сделать 127d4fcf136194.jpgba882e9f66fe.jpg3245e3fbbace.jpg
Там2030а!!! родные 3 стоят
Из этого никак. Разве что стабилизатор поставить а выходе. И там не 18В. а 20В. на выходе http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/TPP288.html А можно фото микросхем покрупнее, чтобы сама микра была видна и ее обвязка?
Измерить? У тя ж тестер есть, устанавливаешь на измерение переменного напряжения и...
А вообще вот: http://www.radiolibr...tpp/TPP287.html
Соответственно 2 обмотки последовательно, а именно 11-12 и 13-14
Или сразу двуполярное - 15-16 и 17-18
PS, BARS_, очепятка? :crazy: 287 А НЕ 288 :mamba:
Фото микры с обвязкой незачем, если ты перелопатил десятки таких усилителей, TDA2030 там и без диодов, экономия, понимаеш-ли.
И фото же есть:
Не тормозим ребята и не флудим, всё уже разжевали в этой теме.
Можно стабилизатор поставить, но дороговато выйдет... 500 руб.
http://lib.chipdip.ru/064/DOC000064788.pdf
Из этого никак. Разве что стабилизатор поставить а выходе. И там не 18В. а 20В. на выходе http://www.radiolibr...tpp/TPP288.html А можно фото микросхем покрупнее, чтобы сама микра была видна и ее обвязка?
с етого транса http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/TPP287.html никик не сделать 12-18v?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
