Простой Измеритель Esr (Пробник)
В данной теме обсуждаем измеритель ESR (пробник)
ESR - Equivalent Series Resistance - один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока. В эквиваленте его можно представить, как включенный последовательно с конденсатором резистор, сопротивление которого определяется, главным образом, диэлектрическими потерями, а так же сопротивлением обкладок, внутренних контактных соединений и выводов конденсатора. В русскоязычной аббревиатуре - Эквивалентное Последовательное Сопротивление - ЭПС.
Устройство для проверки электролитических конденсаторов
Измеритель ESR конденсаторов
Измеритель емкости и ESR
Нет надобности повторять, что проверка ESR электролитических конденсаторов при ремонте различной электронной аппаратуры является, во многих случаях, первоочередным делом. Предлагаемое устройство используется мной много лет и отличается от других наличием звуковой индикации . В случаях,когда нужно проверять большое количество конденсаторов (например в видеокамерах), наушник оказывается гораздо удобнее, т.к. не нужно следить за стрелочным или светодиодным индикатором. Хотя, следует заметить, что гудок может и раздражать. Но ремонт, вообще, не самое приятное из занятий!
Кроме этого, можно контролировать наличие сигналов, пульсаций(кадровые, строчные, SCL, SDA.......) в цепях до 1500 вольт.
Питание +1,5 В (7мА).
Изменено пользователем Ёла
В верхнем положении переключателя он пищит с частотой около 1 кГц. При уровне ESR 0-2 ома писк пропадает. При больших уровнях, начинает пищать с различной частотой, в зависимости от сопротивления. Не надо ни чего выпаивать и уровень тест-сигнала не превышает 100 мв.
Частота писка понижается при емкостях от 47 Н до примерно 100 Мкф, потом затихает.
Можно диагностировать исправность ВЧ трансформаторов. Что интересно, на исправных частота писка увеличивается.
Ну очень удобен в поисках неисправности. Удовлетворение наступает после 1 часа работы.
Изменено пользователем mogaed
примеры:
у меня есть исправные конденсаторы 33-68 uf - что и как пищит?
у меня есть исправный конденсатор 100-470 uf - что и как пищит?
у меня есть исправный конденсатор 1000 uf - что и как пищит?
у меня есть НЕисправные конденсаторы 33-68 uf - что и как пищит?
у меня есть НЕисправный конденсатор 100-470 uf - что и как пищит?
у меня есть НЕисправный конденсатор 1000 uf - что и как пищит?
Я бы, из скромности, не назвал это измерителем. Может, назвал бы пробником.
Прочитал. Из него следует, что это измеритель, но дополнительно может использоваться как пробник.
Это измеритель, только показания снимаются на слух.
У пробников одна частота и два показания, а тут море.
Он не просто пищит, у него изменяются частота, тембр и громкость.
На слух мы, конечно, можем различать частоты, но мы не называем ухо частотомером. :)
У меня не идеальный слух, но в звуке гораздо больше информации.
При ремонте, особенно без выпаивания, точные измерения проблематичны.
Чаще дело сводиться к поиску каких то проблем в схеме.
Предположим приборчик пищит как то не так на первичной обмотке импульсного трансформатора питания( покажу на видео), значит вот где собака зарыта.
http://ru.wikipedia....ительный_прибор То, что вы предлагаете, никак нельзя назвать ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ прибором. Это, в лучшем случае - ИНДИКАТОР. Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Конечно пробник(индикатор), но интеллектуальный. Кстате, мне не удаётся изменить название темы.
Я его 2 дня рожал, а собрал за 1 час
В отстой. Такое недоразумение может только отбить охоту заниматься ремонтами. Например, есть много конденсаторов, для которых ЭПС более 2 ом есть нормой (малой ёмкости на большое напряжение). Собирайте нормальные человеческие измерители, получайте удовольствие от радиохобби, а не раздражение от радиогубительства. Остальное - в подписи к моему каждому сообщению.
Любая конструкция имеет право на жизнь.
Охаить что-либо значительно проще, нежели создать что-то новое и интересное.
Весьма вероятно, что в некоторых случаях этот пробник будет выручать лучше, чем дорогой и высокоточный прибор, так что пусть живёт ... :)
