Печатные платы
рисуй акриловой краской через шприц с тонкой иглой получится лучше чем с завода)))
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Парни, несомненно, красная тушь (проверено со всеми цветами, именно красная победила почему-то) - самая удобная для рисования печатных плат. Если где-то помарку допустил, рисуешь спокойно дальше, пока участок с помаркой не подсох (это 1 минута примерно), тогда, тем же пером, есс-но сухим, подкарябываешь помарку, тушь снимается легко, прорисовываешь это место по-новой и все. Но плату надо зачищать до ровного красного медного цвета и нигде не прикасаться пальчиками - это главное условие для адгезии туши с медью. А обыкновенное ученическое перо можно прикрепить к карандашу при помощи скотча. Очень удобен для правки толстых линий и заливок "земли": когда тушь засохнет, плату располагаешь самым удобным образом под рукой и штриховыми движениями (и тем же пером) подравниваешь проводники, снимая излишки по самому краю линий, стараясь подравнять эти линии и заливки, к главным направлениям (параллельно сторонам платы и 45 градусов).
В общем, очень рекомендую! Недорого, доступно, быстро и не надо покупать лазерный принтер (да и компьютер с утюгом, тоже))).
Вспомнился еще один плюс этой технологии. Был я совсем "зеленый" лаборант, а корифеи наук, склонившись над моими платами и своими нетленными схемами, вдруг поднимали головы и просили добавить ну... всего один усилительный каскадик в такую-то точку схемы. Намечал места с жирненькой землей по углам или где-то еще на плате, быстро обезжиривал ацетоном, рисовал тушью дорожки на этом "пустыре", быстренько травил хлорным железом, опусканием данного уголочка в раствор, или даже при помощи пинцета и тампона. В общем, через максимум полчаса, исправленную схему (к слову сказать, достаточно эстетично оформленную), уже гоняли под осциллографом, наши, без пяти минут доктора наук. Какая технология еще так позволит?
Изменено пользователем Юрий_Ск
Не ,а смысл то? Простые схемки на монтажке можно сделать. А вот разработать саму печатку на компе намного проще . Надеюсь пользоваться миллиметровкой вы не призываете? Все же 21век уже стоит .
С уважением М.Васильев
В сообщении №171 я написал, как разрабатываю плату - на тетрадном листке в клеточку. Потом сквозь нее набиваю центра отверстий. Принципиально не делаю схем на "монтажке" - метод позволяет именно экспериментировать на приличных печатных платах. Вот, года 4 назад, быстро нарисовал схему устройства, а к вечеру она "ожила в стеклотекстолите" и стала перебирать варианты - один полный цикл на частоте 1 Гц занимает трое суток (т.е. через такое время повтор комбинации будет):
привожу именно живую бумажку, по которой все было сделано (т.е. сначала была нарисована бумажка), хорошо видны места сгибов по длинным сторонам - это я оборачивал рисунок вокруг платы, чтобы накернить центра будущих отверстий. И даже след красной туши имеется - это я перо наверное вытер:
Мне было любопытно все в рамках КМОП дешевеньких сделать. Работает по сию пору круглосуточно, и платочка симпатично выглядит, а на монтажке мне бы не удалось сделать так компактно, ведь применена линейка светодиодов 5 мм. и они пло-отненько стоят, я им даже бока подтачивал, так чтобы их строго каждый на одной клеточке уместить, присмотритесь. А технология позволяет дорожки даже между ножек микросхем свободно разводить. На листочке дорожки проведены к конкретным целям и даны только намеки на правильное гармоничное направление дорожек, на плате я сделал все аккуратненько (потому что привык). Ограничился только светодиодами, установленными на данной плате, ясно, что учитывая нагрузочную способность КТ3102, можно на место каждого светодиода вешать гирлянду из них, штук по 30 светодиодов в каждой... Но я принцип увидел, и мне ясно все стало, как генераторы псевдослучайной последовательности строить огромной цифровой емкости. Эксперимент проведен, листочек в папочку, на втором листочке - схема. Всё. Если бы она пошла в тираж - то, считай, всё готово, переноси в соответствующие программы и "шлепай". А будь она на монтажке, мне бы пришлось по второму кругу печатку разрабатывать и по-новой проверять...
Кстати, скоро Новый Год - сделайте на елку, дарю. Настраивать ничего не надо, заработает сразу, как только подадите питание, единственным подстроечным резистором устанавливается скорость пробегания огоньков по гирлянде. Если будете делать помощнее, то соберите и какой-нибудь соответствующий БП, а не зарядное от тлф.)))
Миллиметровка намного лучше,брал в молодости у девчонок в конструкторском отделе.Геморойно это ,на листочке,в спринте намного удобнее,особенно закачав шаблон. Тушью не рисовал, не было ,только лаками и краской. Сейчас намного проще всё ,только уже и ленивый стал и азарт пропал. Надо будет освоить фотоспособ изготовления плат. Больше прельщает ,чем утюгом перегревать фольгу.
Здравствуйте скажите как можно перенести тонер на верхнею часть (где-то слышал что ацитоном но не че не вышло)
и еше после удаления бумаги на дорожках остается белый слой от бумаги
Я сначала рисую на тетрадном листе в клеточку вид со стороны деталей, затем под лист ложу копирку краской на лист и обвожу точки и рисунок дорожки, получается вид со стороны печатки, потом накладываю на гетинакс и отмечаю шилом отверстия, затем листок снимаю и сверлю отверстия. Затем рисую лаком для ноктей дорожки, если где подтекло, позже подчищаю шилом. Травлю в хлорном железе. После травления микронкой снимаю лак, прочищаю отверстия и лужу. Все по-старинке, и довольно быстро, на печатку размером 15 на 15 см. от разработки печатки до готовой уходит два-три часа
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Это все хорошо для несложных схем, а как быть если надо разводить TQFP корпуса? мелкие ДИП-корпуса, где расстояние между выводами 1.27мм? вручную это чрезвычайно сложно и за 2 часа уже не управишься.
Здравствуйте.
Решил уже начать травить платы, потому что соеденять проводками муторно всё :blink:
Есть схема (см. ниже), но я не знаю как её в Sprint Layout 5.0 нарисовать!
Переносить методом ЛУТ буду, уже всё приготовил, но рисовать там не умею.
Можете помочь?
Изменено пользователем monahandrey
Хм, смотришь в подсказке возле переключателя слоев какие слои за что отвечают, выбираешь нужный слой дорожек и ставишь в рабочую область все необходимые шаблоны будущих элементов, дальше соединяешь их пяточки специальными элементами называемыми "связи" согласно номерам выводов микросхем и схеме.
С этого момента начинается главная фаза разработки.
Смотришь что куда идет и располагаешь элементы относительно друг друга таким образом чтобы было удобно на вид провести большинство дорожек. На первых порах сильно увлекаться не стоит, всеравно будут использованы перемычки и пересечение дорожек избегается за их счет.
При печати, не забудь выставить для слоя дорожек чистый черный цвет и отключит ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ слои. Ну и подумай еще как это будет наносится на плату с распечатанного листа и нужно ли будет "отразить" рисунок. Учти, если ты рисуешь соответственно подсказке слоев, то ты рисуешь на обратной стороне платы смотря сверху на компоненты, согласно этому и проводи нумерацию выводов. И еще обращай внимание на каком слое нарисован шаблон, и с каким шагом сетки... иногда, шаблон нарисованный в другом шаге может не совпасть по выводам с твоими дорожками, приходится делать мельче шаг смещать и т.п. проблемы могут возникать в процессе.
есть программы, огромны они и сложные. Для любительских целей себя не оправдывают. Учиться долго и всё равно без ручек не обойтись. Чтобы соединить детали одной линией, нужно прописывать какая деталь с какой или какими соединяется и ещё кучу параметров. короче, для промышленного применения. Быстрее в лайоуте будет.
вот черновичек составил на скорую руку. Проверьте , може где ошибка.пермычка не нарисована там от генератора на точку соединения С3/С4
Изменено пользователем М.Васильев
Немного крутанул, перемычек больше нет нет . насчет зеркальности и прочей лабуды думаю разберётесь. Чуток марафет навел.Зацените пож и проверьте.Ну и где клиент?
Вот окончательный вариант печатной платы.Ну хоть критикнули чтоли кто нибудь, оно для дела то полезно, а то глаз замыливается.
123_2.rar
Будет.
Но вот я видел работу с программой уровнем выше-название не запомнил. Топология там строилась автоматически, вводилась лишь принципиальная схема (и не поомню по-моему с мультисима или микрокапа даже), вводились необходимые параметры-ширина дорожек, расстояние между ними и привет,прога сама по принципиальной наиболее оптимальным образом все строила.Я думаю,что ненужно стоять на месте,а нужно расти над собой не ограничиваясь термином "радиолюбитель".
По разным дорожкам течет разный ток, программа которая разводит не знает по какой дорожке течет ток и какой величины, а некоторые дорожки вообще рядом ставить нельзя, особенно при разработке быстродействующих логических схем.
Программа многого не знает, так же как не знает каким образом удобно расположить компоненты схемы, для внутренних блоков аппаратуры это может и не важно, но если программа посвоевольничает и разместит светодиоды в разных частях платы когда они должны быть выстроены в ряд - прийдется ей долго это втолковывать, и таких мелочей - вагон. ПОсле борьбы с такими программами понимаешь что для маленьких схем лучше всего полуавтоматический режим - когда ты рисуешь основные связи и программа автоматически разводит отдельные дорожки чтобы не заниматься рутиной.
Из за нескольких корпусов автоматику запускать? вручную не долго сделать. Сначала надо самому научиться разводить,а потом уж автоматам доверять.
М.Васильев Ой извините, не успел вовремя зайти.
За черновик спасибо огромное!
Освою программу, проверю.
Сам бы такое не сделал!
А вроде есть разновидности Автокада, для работы с электроникой всякой.
Alexeyslav думаю для начинающих, таких как я, пока не важно какой ток будет идти по дорожкам.
Ага, будет важно потом, когда дорожки на плате погорят.
Разводить платы это целая наука, не учитывая которую развести что-то сложнее простой мигалки да так чтобы заработало с первого раза не так просто.
Есть конечно. И немало разных.
Например PCAD. И имеет возможность присоединения автотрассировщика. Называется SPECCTRA.
Правда для работы с автотрассировкой (что бы получить работающий результат или вообще что либо получить) нужно владеть PCAD-ом в совершенстве. Разводка плат на 50% чисто творческий и не поддающийся автоматизации процесс. Какая бы простая плата не была.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Технологии изготовления печатных плат
Вопрос о том, как можно дешево изготавливать печатные платы в домашних условиях, волнует радиолюбителей всего мира, наверное, с самого момента изобретения печатных плат. И если несколько лет назад выбор технологий был не так уж велик, то сегодня благодаря развитию современной техники радиолюбители получают возможность быстро и качественно изготавливать печатные платы без применения какого-либо дорогостоящего оборудования. Данная статья является попыткой обобщения всей известной информации о процессе изготовления печатных плат в домашних условиях. Из всего множества существующих технологий были выбраны только те, которые не требуют значительных материальных затрат и достаточно просты в осуществлении. Собственно, весь процесс изготовления печатной платы можно условно разделить на пять основных этапов:
• предварительная подготовка заготовки (очистка поверхности, обезжиривание);
• нанесение тем или иным способом защитного покрытия;
• удаление лишней меди с поверхности платы (травление);
• очистка заготовки от защитного покрытия;
• сверловка отверстий, покрытие платы флюсом, лужение.
Мы рассматриваем только наиболее распространенную «классическую» технологию, при которой лишние участки меди с поверхности платы удаляются путем химического травления. Помимо этого, возможно, например, удаление меди путем фрезерования или с использованием электроискровой установки. Однако эти способы не получили широкого распространения ни в радиолюбительской среде, ни в промышленности (хотя изготовление плат фрезерованием иногда применяется в тех случаях, когда необходимо очень быстро изготовить несложные печатные платы в единичных количествах).
Особенно хотелось бы отметить, что при изготовлении печатных плат в домашних условиях следует стремиться при разработке схемы использовать как можно больше компонентов для поверхностного монтажа, что в некоторых случаях позволяет развести практически всю схему на одной стороне платы. Связано это с тем, что до сих пор не изобретено никакой реально осуществимой в домашних условиях технологии металлизации переходных отверстий. Поэтому в случае, если разводку платы не удается выполнить на одной стороне, следует выполнять разводку на второй стороне с использованием в качестве межслойных переходов выводов различных компонентов, установленных на плате, которые в этом случае придется пропаивать с двух сторон платы. Конечно, существуют различные способы замены металлизации отверстий (использование тонкого проводника, вставленного в отверстие и припаянного к дорожкам с обеих сторон платы; использование специальных пистонов), однако все они имеют существенные недостатки и неудобны в использовании. В идеальном случае плата должна разводиться только на одной стороне с использованием минимального количества перемычек. Остановимся теперь подробнее на каждом из этапов изготовления печатной платы.
Предварительная подготовка заготовки
Данный этап является начальным и заключается в подготовке поверхности будущей печатной платы к нанесению на нее защитного покрытия. В целом за продолжительный промежуток времени технология очистки поверхности не претерпела сколько-нибудь значительных изменений. Весь процесс сводится к удалению окислов и загрязнений с поверхности платы с использованием различных абразивных средств и последующему обезжириванию.
Для удаления сильных загрязнений можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу («нулевку»), мелкодисперсный абразивный порошок или любое другое средство, не оставляющее на поверхности платы глубоких царапин. Иногда можно просто вымыть поверхность печатной платы жесткой мочалкой для мытья посуды с моющим средством или порошком (для этих целей удобно использовать абразивную мочалку для мытья посуды, которая похожа на войлок с мелкими вкраплениями какого-то вещества; часто такая мочалка бывает наклеена на кусок поролона). Кроме того, при достаточно чистой поверхности печатной платы можно вообще пропустить этап абразивной обработки и сразу перейти к обезжириванию.
В случае наличия на печатной плате только толстой оксидной пленки ее можно легко удалить путем обработки печатной платы в течение 3–5 секунд раствором хлорного железа с последующим промыванием в холодной проточной воде. Следует, однако, отметить, что желательно либо производить данную операцию непосредственно перед нанесением защитного покрытия, либо после ее проведения хранить заготовку в темном месте, поскольку на свету медь быстро окисляется.
Заключительный этап подготовки поверхности заключается в обезжиривании. Для этого можно использовать кусочек мягкой ткани, не оставляющей волокон, смоченный спиртом, бензином или ацетоном. Здесь следует обратить внимание на чистоту поверхности платы после обезжиривания, поскольку в последнее время стали попадаться ацетон и спирт со значительным количеством примесей, которые оставляют на плате после высыхания беловатые разводы. Если это так, то стоит поискать другой обезжиривающий состав. После обезжиривания плату следует промыть в проточной холодной воде. Качество очистки можно контролировать, наблюдая за степенью смачивания водой поверхности меди. Полностью смоченная водой поверхность, без образования на ней капель и разрывов пленки воды, является показателем нормального уровня очистки. Нарушения в этой пленке воды указывают, что поверхность очищена недостаточно.
Нанесение защитного покрытия
Нанесение защитного покрытия является самым важным этапом в процессе изготовления печатных плат, и именно им на 90 % определяется качество изготовленной платы. В настоящее время в радиолюбительской среде наиболее популярными являются три способа нанесения защитного покрытия. Мы их рассмотрим в порядке возрастания качества получаемых при их использовании плат.
1. Ручное нанесение защитного покрытия. При этом способе чертеж печатной платы переносится на стеклотекстолит вручную при помощи какого-либо пишущего приспособления. В последнее время в продаже появилось множество маркеров, краситель которых не смывается водой и дает достаточно прочный защитный слой. Кроме того, для ручного рисования можно использовать рейсфедер или какое-либо другое приспособление, заправленное красителем. Так, например, удобно использовать для рисования шприц с тонкой иглой (лучше всего для этих целей подходят инсулиновые шприцы с диаметром иглы 0,3-0,6 мм), обрезанной до длины 5–8 мм. При этом шток в шприц вставлять не следует — краситель должен поступать свободно под действием капиллярного эффекта. Также вместо шприца можно использовать тонкую стеклянную или пластмассовую трубку, вытянутую над огнем для достижения нужного диаметра. Особое внимание следует обратить на качество обработки края трубки или иглы: при рисовании они не должны царапать плату, в противном случае можно повредить уже закрашенные участки. В качестве красителя при работе с такими приспособлениями можно использовать разбавленный растворителем битумный или какой-либо другой лак, цапонлак или даже раствор канифоли в спирте. При этом необходимо подобрать консистенцию красителя таким образом, чтобы он свободно поступал при рисовании, но в то же время не вытекал и не образовывал капель на конце иглы или трубки. Стоит отметить, что ручной процесс нанесения защитного покрытия достаточно трудоемок и годится только в тех случаях, когда необходимо очень быстро изготовить небольшую плату. Минимальная ширина дорожки, которой можно добиться при рисовании вручную, составляет порядка 0,5 мм.
2. Использование «технологии лазерного принтера и утюга». Данная технология появилась сравнительно недавно, однако сразу получила широчайшее распространение в силу своей простоты и высокого качества получаемых плат. Основу технологии составляет перенос тонера (порошка, используемого при печати в лазерных принтерах) с какой-либо подложки на печатную плату. При этом возможны два варианта: либо используемая подложка отделяется от платы перед травлением, либо, если в качестве подложки используется алюминиевая фольга, она стравливается вместе с медью. Первый этап использования данной технологии заключается в печати зеркального изображения рисунка печатной платы на подложке. Параметры печати принтера при этом должны быть установлены на максимальное качество печати (поскольку в этом случае происходит нанесение слоя тонера наибольшей толщины). В качестве подложки можно использовать тонкую мелованную бумагу (обложки от различных журналов), бумагу для факсов, алюминиевую фольгу, пленку для лазерных принтеров, основу от самоклеящейся пленки Oracal или какие-нибудь другие материалы. При использовании слишком тонкой бумаги или фольги может потребоваться приклеить их по периметру на лист плотной бумаги. В идеальном случае принтер должен иметь тракт для прохождения бумаги без перегибов, что предотвращает смятие подобного бутерброда внутри принтера. Большое значение это имеет и при печати на фольге или основе от пленки Oracal, поскольку тонер на них держится очень слабо, и в случае перегиба бумаги внутри принтера существует большая вероятность, что придется потратить несколько неприятных минут на очистку печки принтера от налипших остатков тонера. Лучше всего, если принтер может пропускать бумагу через себя горизонтально, печатая при этом на верхней стороне (как, например, HP LJ2100 — один из лучших принтеров для применения при изготовлении печатных плат). Хочется сразу предупредить владельцев принтеров типа HP LJ 5L, 6L, 1100, чтобы они не пытались печатать на фольге или основе от Oracal — обычно подобные эксперименты заканчиваются плачевно. Также помимо принтера можно использовать и копировальный аппарат, применение которого иногда дает даже лучшие по сравнению с принтерами результаты за счет нанесения толстого слоя тонера. Основное требование, которое предъявляется к подложке, — легкость ее отделения от тонера. Кроме того, в случае использования бумаги она не должна оставлять в тонере ворсинок. При этом возможны два варианта: либо подложка после перенесения тонера на плату просто снимается (в случае пленки для лазерных принтеров или основы от Oracal), либо предварительно размачивается в воде и потом постепенно отделяется (мелованная бумага). Перенос тонера на плату заключается в прикладывании подложки с тонером к предварительно очищенной плате с последующим нагревом до температуры, немного превышающей температуру плавления тонера. Возможно огромное количество вариантов как это сделать, однако наиболее простым является прижим подложки к плате горячим утюгом. При этом для равномерного распределения давления утюга на подложку рекомендуется проложить между ними несколько слоев плотной бумаги. Очень важным вопросом является температура утюга и время выдержки. Эти параметры варьируются в каждом конкретном случае, поэтому, возможно, придется поставить не один эксперимент, прежде чем вы получите качественные результаты. Критерий тут один: тонер должен успеть достаточно расплавиться, чтобы прилипнуть к поверхности платы, и в то же время должен не успеть дойти до полужидкого состояния, чтобы края дорожек не расплющились. После «приварки» тонера к плате необходимо отделить подложку (кроме случая использования в качестве подложки алюминиевой фольги: ее отделять не следует, поскольку она растворяется практически во всех травильных растворах). Пленка для лазерных принтеров и основа от Oracal просто аккуратно снимаются, в то время как обычная бумага требует предварительного размачивания в горячей воде. Стоит отметить, что в силу особенностей печати лазерных принтеров слой тонера в середине больших сплошных полигонов достаточно мал, поэтому следует по мере возможности избегать использования таких областей на плате, либо после снятия подложки придется подретушировать плату вручную. В целом использование данной технологии после некоторой тренировки позволяет добиться ширины дорожек и зазоров между ними вплоть до 0,3 мм.
3. Применение фоторезистов. Фоторезистом называется чувствительное к свету вещество, которое под воздействием освещения изменяет свои свойства. В последнее время на российском рынке появилось несколько видов импортных фоторезистов в аэрозольной упаковке, которые особенно удобны для использования в домашних условиях. Сущность применения фоторезиста заключается в следующем: на плату с нанесенным на нее слоем фоторезиста накладывается фотошаблон и производится ее засветка, после чего засвеченные (или незасвеченные) участки фоторезиста смываются специальным растворителем, в качестве которого обычно выступает едкий натр (NaOH). Все фоторезисты делятся на две категории: позитивные и негативные. Для позитивных фоторезистов дорожке на плате соответствует черный участок на фотошаблоне, а для негативных, соответственно, прозрачный. Наибольшее распространение получили позитивные фоторезисты как наиболее удобные в применении. Остановимся более подробно на использовании позитивных фоторезистов в аэрозольной упаковке.
Первым этапом является подготовка фотошаблона. В домашних условиях его можно получить, напечатав рисунок платы на лазерном принтере на пленке. При этом необходимо особое внимание уделить плотности черного цвета на фотошаблоне, для чего необходимо отключить в настройках принтера все режимы экономии тонера и улучшения качества печати. Кроме того, некоторые фирмы предлагают вывод фотошаблона на фотоплоттере — при этом вам гарантирован качественный результат.
На втором этапе на предварительно подготовленную и очищенную поверхность платы наносится тонкая пленка фоторезиста. Делается это путем распыления его с расстояния порядка 20 см. При этом следует стремиться к максимальной равномерности получаемого покрытия. Кроме того, очень важно обеспечить отсутствие пыли в процессе распыления — каждая попавшая в фоторезист пылинка неминуемо оставит свой след на плате.
После нанесения слоя фоторезиста необходимо высушить получившуюся пленку. Делать это рекомендуется при температуре 70 oC–80 oC, причем сначала нужно подсушить поверхность при небольшой температуре и лишь затем постепенно довести температуру до нужного значения. Время сушки при указанной температуре составляет порядка 20–30 мин. В крайнем случае допускается сушка платы при комнатной температуре в течение 24 часов. Платы с нанесенным фоторезистом должны храниться в темном прохладном месте.
Следующим после нанесения фоторезиста этапом является экспонирование. При этом на плату накладывается фотошаблон (желательно стороной печати к плате: это способствует увеличению четкости при экспонировании), который прижимается тонким стеклом или куском плексигласа. При достаточно небольших размерах плат для прижима можно использовать крышку от коробки компакт-диска либо отмытую от эмульсии фотопластинку. Поскольку область максимума спектральной чувствительности большинства современных фоторезистов приходится на ультрафиолетовый диапазон, для засветки желательно использовать лампу с большой долей УФ-излучения в спектре (ДРШ, ДРТ и др.). В крайнем случае, можно использовать мощную ксеноновую лампу. Время экспонирования зависит от многих причин (тип и мощность лампы, расстояние от лампы до платы, толщина слоя фоторезиста, материал прижимного покрытия и др.) и подбирается экспериментально. Однако в целом время экспонирования составляет обычно не более 10 минут даже при экспонировании под прямыми солнечными лучами.
Проявление большинства фоторезистов осуществляется раствором едкого натра (NaOH) — 7 граммов на литр воды. Лучше всего использовать свежеприготовленный раствор, имеющий температуру 20°C–25°C. Время проявления зависит от толщины пленки фоторезиста и находится в пределах от 30 секунд до 2 минут. После проявления плату можно подвергать травлению в обычных растворах, поскольку фоторезист устойчив к воздействию кислот. При использовании качественных фотошаблонов применение фоторезиста позволяет получить дорожки шириной вплоть до 0,15–0,2мм.
Травление
Известно много составов для химического стравливания меди. Все они отличаются скоростью протекания реакции, составом выделяющихся в результате реакции веществ, а также доступностью необходимых для приготовления раствора химических реактивов. Ниже приведена информация о наиболее популярных растворах для травления.
1. Хлорное железо (FeCl3) — пожалуй, самый известный и популярный реактив. Сухое хлорное железо растворяется в воде до тех пор, пока не будет получен насыщенный раствор золотисто-желтого цвета (для этого потребуется порядка двух столовых ложек на стакан воды). Процесс травления в этом растворе может занять от 10 до 60 минут. Время зависит от концентрации раствора, температуры и перемешивания. Перемешивание значительно ускоряет протекание реакции. В этих целях удобно использовать компрессор для аквариумов, который обеспечивает перемешивание раствора пузырьками воздуха. Также реакция ускоряется при подогревании раствора. По окончании травления плату необходимо промыть большим количеством воды, желательно с мылом (для нейтрализации остатков кислоты). К недостаткам данного раствора следует отнести образование в процессе реакции отходов, которые оседают на плате и препятствуют нормальному протеканию процесса травления, а также сравнительно низкую скорость реакции.
2. Персульфат аммония ((NH4)2S2O8) — светлое кристаллическое вещество, растворяется в воде исходя из соотношения 35 г вещества на 65 г воды. Процесс травления в этом растворе занимает порядка 10 минут и зависит от площади медного покрытия, подвергающегося травлению. Для обеспечения оптимальных условий протекания реакции раствор должен иметь температуру порядка 40 oC и постоянно перемешиваться. По окончании травления плату необходимо промыть в проточной воде. К недостаткам этого раствора относится необходимость поддержания требуемого температурного режима и перемешивания.
3. Раствор соляной кислоты (HCl) и перекиси водорода (H2O2). Для приготовления этого раствора необходимо к 770 мл воды добавить 200 мл 35 % соляной кислоты и 30 мл 30 % перекиси водорода. Готовый раствор должен храниться в темной бутылке, не закрытой герметически, так как при разложении перекиси водорода выделяется газ. Внимание: при использовании данного раствора необходимо соблюдать все меры предосторожности при работе с едкими химическими веществами. Все работы необходимо производить только на свежем воздухе или под вытяжкой. При попадании раствора на кожу ее необходимо немедленно промыть большим количеством воды. Время травления сильно зависит от перемешивания и температуры раствора и составляет порядка 5–10 минут для хорошо перемешиваемого свежего раствора при комнатной температуре. Не следует нагревать раствор выше 50 oC. После травления плату необходимо промыть проточной водой. Данный раствор после травления можно восстанавливать добавлением H2O2. Оценка требуемого количества перекиси водорода осуществляется визуально: погруженная в раствор медная плата должна перекрашиваться из красного в темно-коричневый цвет. Образование пузырей в растворе свидетельствует об избытке перекиси водорода, что ведет к замедлению реакции травления. Недостатком данного раствора является необходимость строгого соблюдения при работе с ним всех мер предосторожности.
Очистка заготовки, сверловка, нанесение флюса, лужение
После завершения травления и промывки платы необходимо очистить ее поверхность от защитного покрытия. Сделать это можно каким-либо органическим растворителем, например, ацетоном.
Далее необходимо просверлить все отверстия. Делать это нужно остро заточенным сверлом при максимальных оборотах электродвигателя. В случае, если при нанесении защитного покрытия в центрах контактных площадок не было оставлено пустого места, необходимо предварительно наметить отверстия (сделать это можно, например, шилом). Прижимное усилие в процессе сверления не должно быть слишком большим, чтобы на обратной стороне платы не образовывались бугорки вокруг отверстий. Обычные электродрели практически не подходят для сверления плат, поскольку, во-первых, имеют низкие обороты, а во-вторых, обладают достаточно большой массой, что затрудняет регулирование прижимного усилия. Удобнее всего для сверления плат использовать электродвигатели типа ДПМ-35Н и им подобные с насаженным на их вал небольшим цанговым патроном. После сверловки нужно обработать отверстия: удалить все зазубрины и заусенцы. Сделать это можно наждачной бумагой.
Следующим этапом является покрытие платы флюсом с последующим лужением. Можно использовать специальные флюсы промышленного изготовления (лучше всего смываемые водой или вообще не требующие смывания) либо просто покрыть плату слабым раствором канифоли в спирте. Лужение можно производить двумя способами: погружением в расплав припоя либо при помощи паяльника и металлической оплетки, пропитанной припоем. В первом случае необходимо изготовить железную ванночку и заполнить ее небольшим количеством сплава Розе или Вуда. Расплав должен быть полностью покрыт сверху слоем глицерина во избежание окисления припоя. Для нагревания ванночки можно использовать перевернутый утюг или электроплитку. Плата погружается в расплав, а затем вынимается с одновременным удалением излишков припоя ракелем из твердой резины.
Процесс изготовления печатной платы
Если вы решили собрать понравившуюся электрическую схему, а раньше этим никогда не занимались, то вам пригодятся приводимые ниже советы, а со временем, при появлении опыта, вы сможете выбрать наиболее удобную для себя методику. Вся современная радиоаппаратура собирается на печатных платах, что позволяет повысить ее надежность, а также упростить сборку. Несложно научиться делать печатные платы своими руками, тем более что особых секретов в технологии нет. Итак, вы выбрали нужную схему и приобрели необходимые детали. Теперь можно приступать к разводке топологии печатных проводников, учитывая реальные габариты деталей. Удобнее это делать на миллиметровой бумаге, но можно взять и обычный лист в клеточку. Рисуем контуры платы, габариты которой будут определяться с учетом размещения ее в каком-то готовом корпусе, что наиболее удобно, так как изготовление самодельного потребует много времени и не каждый сможет его сделать аккуратно и красиво.
Разводку топологии платы выполняют карандашом, отмечая места отверстий для выводов радиоэлементов и пунктиром контуры самих элементов. Линии соединения элементов выполняются в соответствии с электрической схемой по кратчайшему пути при минимальной длине соединительных проводников. Входные и выходные цепи схемы должны быть разнесены друг относительно друга по возможности дальше, что исключит наводки и самовозбуждение схем усилителей. Наилучшее размещение элементов с первой попытки, как правило, не получается, и приходится пользоваться ластиком при изменении компоновки деталей. После размещения всех элементов необходимо еще раз проверить соответствие топологии платы электрической схеме и устранить все выявленные ошибки (они будут).
Теперь можно приступать к изготовлению платы. Для этого из фольгированного стеклотекстолита вырезается заготовка печатной платы (ножовкой, резаком или ножницами по металлу). К заготовке закрепляем рисунок топологии (липкой лентой или пластырем). По рисунку, с помощью керна или шила, намечаются отверстия для выводов радиоэлементов и крепления платы. Сверлим отверстия, сняв бумагу, сверлом диаметром 0,9...1,5 мм для радиоэлементов и 3...3,5 мм —для крепления платы. Иногда я сверлю плату по бумаге. Это несколько ускоряет изготовление, однако в случае необходимости рисунок топологии будет уже трудно использовать во второй раз, причем пострадают точность расположения отверстий и аккуратность исполнения. После сверления мелкой наждачной шкуркой (нулевкой) слегка зачищаем фольгу, чтобы снять заусенцы и окисную пленку, — это ускоряет процесс травления.
Перед нанесением рисунка топологии плату нужно обезжирить техническим спиртом или ацетоном (протерев поверхность смоченной тряпкой), подойдут и многие другие растворители. Для выполнения рисунка проводников используется любой быстро сохнущий лак, например женский лак для ногтей или мебельный (его можно подкрасить пастой от шариковой авторучки, чтобы было хорошо видно на плате). Очень удобно рисовать печатные соединения тонким водостойким маркером (не каждый тип подойдет).
Для нанесения рисунка можно воспользоваться двумя методами. Первый метод более быстрый, и чаще используется именно он, а второй иногда необходим для изготовления различных высокочастотных схем и схем с очень высокой плотностью монтажа. Вот эти методы:
— берется рейсфедер или перо (или маркер) и рисуются проводники от отверстия к отверстию (рис. а) в соответствии с рисунком топологии;
— во втором методе покрывается лаком вся поверхность платы и при его подсыхании счищаются лишние участки лака при помощи скальпеля и линейки, оставляя закрашенными только токопроводящие дорожки (рис. б).
После нанесения рисунка, когда лак подсохнет, топологию проводников можно подретушировать и скорректировать, аккуратно соскоблив скальпелем лишние участки лака. Затем плату помещаем в ванночку с раствором хлорного железа. Если плата двухсторонняя, чтобы заготовка не легла рисунком проводников на дно, необходимо в крепежные отверстия вставить диэлектрические клинья или любым другим способом обеспечить зазор.
Весь процесс травления займет около часа, но если вы хотите его ускорить, то раствор должен быть слегка теплым и при травлении иногда его помешивайте (время зависит и от концентрации раствора хлорного железа в воде). После окончания травления заготовку промываем под струёй воды и отверткой соскабливаем лак с платы (его можно также растворить, например ацетоном, но это дольше и создает больше грязи).
Для удобства монтажа, проводники платы необходимо облудить припоем ПОС-61 с использованием жидкого спирто-канифольного флюса (для лучшей пайки плату можно слегка зачистить мелкой шкуркой). Прикосновения паяльника должны быть легкими и не надолгими, иначе медная фольга дорожек начнет отслаиваться. Остатки канифоли после облуживания удаляют с платы ацетоном или спиртом.
На этом процесс изготовления печатной платы считается законченным и можно приступать к монтажу элементов на ней. В заключение отметим, что существует способ изготовления печатной платы без использования химических реактивов. При этом зазоры между контактными дорожками выполняются резаком при помощи металлической линейки, но этот метод требует больше сил и определенных навыков, так как резак может соскочить и порезать нужные участки фольги. Поэтому этим методом обычно пользуются очень редко, когда топология очень простая, а хлорного железа нет под руками.
Хлорное железо нетрудно изготовить самостоятельно. Для этого берется соляная кислота с концентрацией около 9% (ее можно приобрести в хозяйственных магазинах) и железные опилки (или тонкие листовые кусочки). Опилки заливаем кислотой и оставляем в открытой емкости на несколько дней. Если кислота имеет низкую концентрацию, то ее берется 25 частей на 1 часть объема опилок для получения водного раствора хлорного железа сразу нужной плотности. По окончании реакции получается светло-зеленый раствор, который, постояв еще несколько дней, становится желто-бурым.
Способы получения рисунка печатной платы
Многие радиолюбители используют для разработки печатных плат персональные компьютеры и специальное программное обеспечение. Самым трудным в таком случае "является перенос полученного рисунка на поверхность фольги. Если имеется возможность отпечатать рисунок на лазерном принтере или ксероксе, можно наносить рисунок на фольгу методом термопереноса.
Дело в том, что тонер, используемый в этих аппаратах, размягчается под действием температуры. На предварительно тщательно зачищенную плату кладут рисунок проводников, отпечатанный на бумаге в зеркальном изображении, и переносят их на фольгу, "прикатывая" горячим утюгом. После остывания платы бумагу с нее смывают в теплой воде. Тонер имеет достаточно хорошее сцепление с фольгой и остается на ней. Дальше плата обрабатывается обычным способом. Таким методом можно получить печатные платы высокого качества.
________________________________________
Если печатать рисунок на бумаге, которая используется для защиты липкого слоя клеящихся обоев или какой-либо другой липкой пленки, причем печатать на той стороне, которая прилегала к липком слою (скользкий сторона), тогда после перевода изображения утюгом, бумагу можно очень аккуратно снимать не дожидаясь полного остывания (слегка теплая). При снятии бумаги пока частично она приклеена к плате, если заметили, что изображение не полностью переведено, можно повторно прогреть утюгом.
Три небольших замечания:
- перед печатью рисунка принтер лучше прогреть (напечатать один лист, даже чистый, на обычной бумаге);
- при переносе рисунка на подготовленную плату положить поверх листа бумаги хлопчатобумажную ткань, через которую и греть утюгом.
- бумагу для печати нужно выбирать по толщине, как обычный лист бумаги для печати на лазерном принтере, на сильно толстой бумаге изображение не закрепляется ввиду ее плохого прогрева и возможно засорение катриджа, излишне тонкая бумага может застрять в принтере.
Нажим утюга и время прогрева подбирается опытным путем, при чрезмерном нажиме возможно растекание изображения по плате при недостаточном прогреве неполный перевод изображения. Момент снятия бумаги также подбирается. После травления в хлорном железе изображение смывается ватой смоченной в ацетоне.
Хочу поделиться информацией по удобному способу рисования печатных плат. В свое время мне много приходилось как разводить, так и рисовать печатные платы для опытных образцов. Были испробованы многие методы. Но самый лучший, как я считая, следующий. В качестве пера - используются медицинские иглы. Их необходимо укоротить до 10 - 15 мм, после этого припаять к плакатному перу с наклоном 35 - 45 градусов, кромку обточить с помощью нулевки на конус. Используя набор из 5 - 7 таких перьев разного диаметра, очень удобно рисовать практически любые дорожки. Для рисования круглых пятаков, я также использую медицинскую иглу, вставленную в "балеринку". Окружности получаются очень качественные.
Теперь самое главное о лаке. Наилучший вариант использовать битумный лак, но в него необходимо добавить одну - две капли керасина на 50 гр лака. Он даёт возможность не засыхать лаку в игле. Рисовать таким способом одно удовольствие. Еще несколько советов: после окончания работы обязательно промыть иглы в бензине или растворителе, а в иглу продеть эмалированную проволоку подходящего диаметра. В качестве линейки лучше использовать прозрачный треугольник со скошенными краями, по углам которого необходимо приклеить 2 - 3 мм. кусочки кожи. Тем самым можно проводить линии не опасаясь размазать "свежие" дорожки. При некотором навыке, печатные платы получаются не хуже заводских (а если использовать пистоны, то иногда и лучше).
С сайта:
-http://www.casemods.ru/section16/item561/
по этой причине не доверяю самодумающим прогам... поскольку больших плат не делаю - работаю по старинке в VISIO... наделал шаблонов и заготовок.... тут, конечно голову напрягать надо, но получается неплохо... если схема велика и мозгов не хватает - бью на функциональные модули....
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
